Rumore webasto
1 20 10
Niko88
Niko88
07/01/2013 92
Inserito il 20/01/2013 alle: 12:17:29
Ciao a tutti ieri ho finito di montare il webasto 3900 evo e subito stanotte lo provato, si sente molto il rumore dell'aria che esce dalle bocchette specialmente quando deve raggiungere la temperatura... Su sul camper si sente solo quello ma stando giu dal camper si sente dal gavone dove e montato il rumore dell'aspirazione sempre quando deve raggiungere la temperatura che spinge molto, e normale?? Per il resto tutto ok calore uniforme in tutto il camper....
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 20/01/2013 alle: 13:49:15
è normale, ma vedrai che il problema più importante non sarà questo, purtroppo, ma il sanguisuga che è per le batterie, preparati... bruno44
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 20/01/2013 alle: 14:12:49
Con un webasto 3900 e una sola batteria si riesce a fare 12 ore , se il freddo è attorno agli 0-5 gradi ? Al vin l'è la teta di vec
Modificato da Clay il 20/01/2013 alle 14:13:24
Niko88
Niko88
07/01/2013 92
Inserito il 20/01/2013 alle: 15:00:14
Mi sposto spesso non sto mai fermo piu di 2 giorni per ora con una mi basta prima del prossimo inverno monto la doppia batteria... Secondo voi se metto un filtro sull'aspirazione tipo quelli a cono delle macchine attutisco il rumore che si sente dal gavone (l'aspirazione e dentro al gavone che e comunicante con dei fori alla cabina di guida) da dentro al camper non si sente ma se si passa vicino si sente non forte ma si sente...
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 20/01/2013 alle: 15:37:24
non mettere filtri in nessun posto, l'apparecchio è molto sensibile sulle portate di aria, c'è un silenziatore per l'aspirazione come per lo scarico bruno44
Modificato da bruno44 il 20/01/2013 alle 15:39:49
Niko88
Niko88
07/01/2013 92
Inserito il 20/01/2013 alle: 15:41:23
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 20/01/2013  15:37:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Su l'aspirazione del bruciatore ce gia il suo filtro io intendo l'aspirazione dell'aria che poi viene spinta nella cellula. Comunque non hai un'indirizzo internet dove posso verificare il tipo di silenziatore che dici...
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 20/01/2013 alle: 15:59:38
io ho l'eberspache e dialogo con la casa madre per ogni chiarimento, sono molto disponibili ed esaurienti, inoltre in ogni citta c'è il servizio assistenza e qui a padova sono altrettando disponibili, non so se questo c'è anche per il webasto, ma essendo identici i problemi sono comuni, digli che hai un eberspacher bruno44
Inserito il 20/01/2013 alle: 16:07:04
quote:Risposta al messaggio di Niko88 inserito in data 20/01/2013  12:17:29 (
Il Webasto 3900 Evo esce col tubo di 90 mm di diametro. Se davvero sicuro che la prima Y sia una con ingresso 90 e uscite almeno una da 90 una da 60? Il silenzio si fa con tubi grandi e aria che va poco veloce, se hai lavorato SOLO con tubi da 60 è già un miracolo che lui non su depotenzi automaticamente diventando in pratica un Webasto 2400 [xx(] (se esistesse). Per la parte bruciatore invece deve esserci la marmitta silenziatrice apposita. Se sei curioso di vedere come ho rtealizzato l'impianto di un Webasto 3900 Evo guarda qui:
http://www.m48.it/mes-italia/We...
Marco.
Modificato da Emme48 il 20/01/2013 alle 16:10:01
Niko88
Niko88
07/01/2013 92
Inserito il 20/01/2013 alle: 16:11:24
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 20/01/2013  16:07:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho lavorato con tubi da 90 80 e 60 lui internamente lavora molto bene distribuisce il calore in modo uniforme e il rumore e accettabile e solo l'aspirazione che stando giu dal camper si sente non molto ma si sente
Inserito il 20/01/2013 alle: 16:26:46
quote:Risposta al messaggio di Niko88 inserito in data 20/01/2013  16:11:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho lo stesso problema. Pensavo di creare una specie di scatola in ingresso dell'aria con un rivestimento di gommapiuma a piramidi (quelle degli impianti HiFi). Marco.
Niko88
Niko88
07/01/2013 92
Inserito il 20/01/2013 alle: 16:31:34
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 20/01/2013  16:26:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Costruire una spece di cassa filtro puo essere una soluzione... Come ho gia detto potrebbe essere una soluzione montare sull'aspirazione un filtro a cono in spugna tipo quelli delle auto. Avendolo nel doppio pavimento e aspirando l'aria sempre nel doppio pavimento pensavo di montarlo diretto sul webasto cosi se funziona funge da silenziatore e da filtro per lo sporco...
2 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
