Saphir Vario con inverter senza clima cabina
1 20 6
Topolone
Topolone
Inserito il 13/01/2008 alle: 22:40:42
Secondo voi ha senso non fare montare il cimatizzatore della cabina (si risparmiano circa 30 kg e 1300 € ) se sul camper si prevede l'installazione di un condizionatore Saphir Vario che può funzionare ( a potenza ridotta ; mi sembra sui 600 Watt ) con l'inverter quando il veicolo è in moto. Ciao
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 13/01/2008 alle: 22:55:38
il compressore installato sulla meccanica per il clima in cabina e' notoriamente molto piu' potente (svariati kw assorbiti alla meccanica ma anche resi sottoforma di BTU) di quello presente nei clima a tetto...inoltre eviterei di sovraccaricare l'alternatore del veicolo con grossi inverter oltre i 1000/1500watt (necessari allo spunto di un motore elettrico) Ciao Giordano
Topolone
Topolone
Inserito il 13/01/2008 alle: 23:17:00
Ciao Giordano, Quello che dici tu è sicuramente giusto. Non penso che possa dare la stessa resa rispetto ad un condizzionatore da cabina. Il Saphir vario è comunque progettato per funzionare in accoppiata con l'inverter della stessa marca ( 1500Watt ). Il tutto viene montato nel doppiofondo del camper. La mia domanda era quella di capire se con questo sistema si può fare a meno dell'altro. Una volta si andava in giro senza nessun condizzionatore. Oggi sul camper attuale ho sia quello della cabina che della cellula e personalmente reputo più importante quello della cellula. Il caldo lo soffro di più a veicolo fermo che andando ( code permettendo ). Il problema principale sui mezzi attuali è il peso. E' quasi impossibile trovare un camper che non superi i 3000 kg vuoto senza accessori [:(] a meno di restare su camper più corti di 6 metri. Potere togliere 30 kg ( sul prossimo camper [:p] ) è un inizio. Ciao
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 13/01/2008 alle: 23:40:47
Per togliere peso io ho iniziato smontando la veranda, ho messo batterie optima motore 48 ah 15 kg servizi agm 24 kg 80 ah, eliminato ruota di scorta e anche accorciato il tubo di scarico cerchi in lega, questo fa gia 100 kg almeno ovvio no generatore clima cellula porta bici-moto il mio un MH Arca sulla pesa si ferma sotto i 3000 kg vuoto di tutto lungo 7 mt montato su 316, comunque non basta perche in 4 viaggio dai 36 ai 39 quitali secondo acqua e gasolio, saluti
Inserito il 14/01/2008 alle: 08:00:02
Il clima in cabina NON è rimpiazzabile da 600 Watt di clima in cellula (alternatore permettendo). Devi spendere...[xx(] Anche perchè se tiri il collo all'impianto elettrico poi la BS non si ricarica a dovere. Fari+frigo+condizionatore cosa rimane per la BS? Con i rendimenti dell'inverter (83%) l'assorbimento del condizionatore sarebbe di 60 A [xx(] Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 14/01/2008 alle 08:00:59
Topolone
Topolone
Inserito il 14/01/2008 alle: 21:00:58
Grazie delle risposte, Mi avete "quasi" convinto. Anch'io sono dell'idea che troppi Ampère nei cavi elettrici non siano il massimo anche se l'impianto è fatto molto bene. Mi fa molto piacere vedere che ci sono persone molto sensibili al problema peso ( vedi hhh333 ) Ciao
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 14/01/2008 alle: 22:34:23
quoto il discorso di Emme48...
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
