Sat & Go gnec-gnec...Risolto con pena!
1 20 7
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 06/06/2013 alle: 18:35:43
Dopo un paio d'anni la mia antenna (ehm...quella del camper[;)]) cigola sia nel momento dell'alzata,sia in rotazione (logicamente il funzionamento è comunque buono)...Ho provato a guardare e per accedere al sistema motore-ingranaggi sembrerebbe sia necessario togliere l'lnb e il piatto,per poi estrarre il coperchio del sistema...qualcuno che abbia avuto sto problema e lo ha risolto?...altrimenti contatto MAPA e sentiamo che mi dicono...gracias... <a href="http://tinypic.com?ref=23w48s6" target="_blank">[img]http://i44.tinypic.com/23w48s6.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a> ..prima in Camper poi in Vespa...
Modificato da popotamus il 09/06/2013 alle 18:18:13
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 06/06/2013 alle: 22:01:47
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 06/06/2013  18:35:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Togli solo le viti del braccio che tengono il disco (se ricordo bene sono brugola), poi puoi accedere. saluti
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 07/06/2013 alle: 11:53:19
quote:Risposta al messaggio di Fabio inserito in data 06/06/2013  22:01:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
TENCHIù... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 09/06/2013 alle: 18:29:43
Si...[V]Risolto con pena... Infatti ho tentato (come suggerito da Fabio) di svitare i due perni con chiave a brugola che tengono il complesso parabola-braccio lnb e nonostante gli sforzi,con tanto di prolunga per la chiave a brugola...NIENTE DA FARE!!Non c'è stato verso di svitare nulla (ho provato pure in senso inverso nel caso si trattasse di filettatura contraria,ma nulla...Allora siccome con il gnecgnec non volevo più convivere,mi son fatto coraggio e ho forato la copertura in plastica del complesso motore-ingranaggi in due punti con una punta da 6mm:il primo sopra l'ingresso del cavo nel coperchio in plastica e il secondo sotto il braccio porta lnb!Ho spruzzato in buona dose il wd40 e fatto ruotare l'antenna per lubrificare il tutto...Spariti tutti i cigolii e ho chiuso i due fori con due tappini a pressione,per eventuali successive spruzzate,del tipo che si usano nei mobili!![:D][:D] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 09/06/2013 alle: 18:42:39
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 09/06/2013  18:29:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io non avrei forato,quella brucola è molto dura io sono riuscito ad aprirla,dovevi fare molta forza,una volta aperto il coperchio potevi ingrassare tutti gli ingranaggi con il grasso solido. Ciao ED[:)] PS.se la apri segnala per rimetterla uguale. ED
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 09/06/2013 alle: 19:10:06
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 09/06/2013  18:42:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Edo...parola di Boy scout...c'ho provato con una chiave professionale e prolunga di 30 cm...non s'è mossa[V][V][V]...più avanti si vedrà...comunque grazie per la conferma sul da farsi! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 09/06/2013 alle: 22:14:35
Attento! che spruzzare lubrificante nella cupola, potresti danneggiare la componentistica elettronica che non ha protezioni. saluti
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 09/06/2013 alle: 22:39:50
...ma perchè hai forato... bastava che prendessi la cannuccia flessibile in dotazione con qualsiasi bomboletta di lubrificante e la invilassi sotto la cupola in plastica, quella a contatto con la piastra per capirci... ...2 o 3 vigorose spruzzate e avresti risolto. Ho la tua stessa antenna ed avevo il tuo stesso problema, ho risolto così da allora faccio così un paio di volte l'anno e non ho avuto più il tuo problema. Ora a volte per vedere se effettivamente gira durante la ricerca del satellite devo osservarla da dentro dall'oblò.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
