Satfinder non dà segnali. (guasto al decoder)
1 20 22
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 27/02/2014 alle: 10:29:48
Ho sostituito tutto il cavo della parabola Giocamper perche interrotto ma alla prova con il nuovo non prendo alcun segnale (non sento alcun fischio) nè con il satfinder nè con il satbeeper. Inoltre il satfinder neanche si illumina. Cosa potrebbe essere? Ciao
Modificato da nordkap il 01/03/2014 alle 10:14:39
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 27/02/2014 alle: 10:45:26
ciao controlla bene le nuove connessioni....se non si illumina il sat finder vuol dire che non arriva tensione.... L’LNB (illuminatore) è un componente attivo e necessita pertanto di un’opportuna alimentazione elettrica. La tensione di alimentazione di questo componente è compresa tra 13 e 18V. è fornita dai ricevitori sat e trasferita all’LNB tramite lo stesso cavo coassiale che collega i due componenti, li in mezzo e' installato il sat finder.... Se sei "esperto" di tester.....ci vuole un minuto. Se, per caso, il cavo fosse stato messo in corto (succede)...evita di lasciare il tutto alimentato...,.ma accertati del guasto....onde evitare guai peggiori. scollega il sat finder e testi la tensione sul coassiale...dal lato decoder....vedi cosa leggi... Un caro saluto...
IK1JLJ GIANNI
nanonet
nanonet
Inserito il 27/02/2014 alle: 10:47:07
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 27/02/2014  10:29:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sul cavo sat, oltre al segnale ricettivo, scorre anche una piccola tensione elettrica che serve far funzionare l'LNB... il satfinder/beeper sfrutta quella tensione per funzionare (suona, si illumina ecc)... E' il decoder a fornire questa tensione, per cui verifica che il cavo sia ben collegato ad iniziare dall'uscita del decoder stesso e tutto il resto che viene dopo, altrimenti o è interrotto il cavo o ci sono dei problemi col decoder (molto improbabile).. Ciao Davide
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 27/02/2014 alle: 22:13:54
Se io stacco i cavi dal satfinder in poi verso l'antenna e tengo attaccato quello che va verso il decoder con il decoder acceso, il satfinder dovrebbe illuminarsi lo stesso o ha bisogno che ci sia il collegamento fino all'LNB? Grazie
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 27/02/2014 alle: 22:36:00
ciao quel "dovrebbe" e' vincolato da molti fattori... 1) sconnetti tutto e prova la tensione all'uscita del decoder...di li a seguire, devi trovare la stessa tensione sino all'illuminatore. 2) nel menu di alcuni decoder e' prevista l'esclusione dell'alimentazione dell'LNB... Un caro saluto...
IK1JLJ GIANNI
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 27/02/2014 alle: 22:47:00
La tensione chiaramente è quella che si misura fra calza e centrale? Ciao
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 27/02/2014  22:36:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da nordkap il 27/02/2014 alle 23:09:45
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 27/02/2014 alle: 22:51:56
ciao, l'uscita dal decoder del coassiale è alimentata dal decoder stesso a 12v o 18 v a seconda della polarizzazione richiesta all'antenna satellitare da menù del decoder, quindi fai come ti hanno già detto cioè prova con un tester se sul cavo c'è tensione (decoder acceso e impostato da menù abilitazione LNB) usando magari uno spezzone di coassiale di cui sei sicuro che non sono in corto i due fili (centrale e calza) inoltre assicurati di aver messo bene il centrale del coassiale nel connettore femmina del decoder.
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 27/02/2014 alle: 22:58:45
CIAO
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 27/02/2014  22:47:00 (
YESSSSSS...!! Un caro saluto...
IK1JLJ GIANNI
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 27/02/2014 alle: 23:11:37
Grazie a tutti per i preziosi consigli. Domani comincio con le prove. Buonanotte
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 28/02/2014 alle: 21:20:58
ciao com'e' andata...?? Un caro saluto...
IK1JLJ GIANNI
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 28/02/2014 alle: 21:34:03
Oggi ho fatto le prove con il tester e ho verificato che dal decoder esce corrente sul coassiale, ma solamente 3V che quindi non basta al satfinder che ho letto sulla targhetta richiede un'alimentazione da 13 a 18V. Ho fatto il percorso a sezioni fino al LNB e anche lì arriva lo stesso valore per cui sono da escludere attuali interruzioni o contatti. Ho provato con un vecchio decoder Telesystem a 220V e invece ho notato che da questo escono 13,5V e allora ho attaccato l'antenna e tutto è tornato a funzionare perfettamente. Probabilmente il cavo che si era interrotto (solo la parte centrale) è andato a toccare con la calza e ha provocato di sicuro un corto che ha danneggiato il decoder. Ora il problema è che devo prendere un nuovo decoder al posto del vecchio, che è un M25 SC fornito con la parabola, ma lo spazio che ho a disposizione nel pensile è limitatissimo (200 x 160 mm max in verticale). Avete qualche consiglio? Ciao e grazie a tutti di nuovo
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 28/02/2014  21:20:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da nordkap il 01/03/2014 alle 10:16:21
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 28/02/2014 alle: 23:20:16
I_CAN 1110Sh Dimensioni: 23,5 x 17,5 x 4,2 cm io ho questo.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 01/03/2014 alle: 07:28:08
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 28/02/2014  21:34:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se hai controllato nel menu del ricevitore di non aver eliminato l'alimentazione all'LNB, sicuramente prima di pensare ad un nuovo acquisto ti conviene far riparare il tuo, non dovrebbe essere difficile e neanche la spesa sarà esagerata, basta un buon tecnico riparatore di TV
Modificato da MorBa il 01/03/2014 alle 07:31:14
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 01/03/2014 alle: 10:18:35
Leggevo fra le recensioni che l'ican 1110 sh non va bene per le parabole motorizzate. Perchè?
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 28/02/2014  23:20:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 01/03/2014 alle: 20:23:30
ciao se usi sat finder/beeper presumo tu abbia una parabola a puntamento manuale, quindi non ti servono acrocchi particolari.... Se non hai esigenze strane , ma vuoi vedere la tv senza spendere un capitale....
http://www.elettronicazetabi.it...
dimensioni contenute, menu' semplicissimo, indicatore del livello/qualita' del segnale, alimentazione 12V....costo contenuto...penso,circa 50 Euro)... vedi tu...!! Un caro saluto...
IK1JLJ GIANNI
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 01/03/2014 alle: 21:30:27
Oggi sono andato nel paese natale di mia moglie e in uno store ho trovato un I-CAN 1110SV con scheda Tvsat. Mi hanno chiesto 90 euro e l'ho preso anche perchè se non va mi ha garantito (altrimenti lo posso riportare e mi ridanno i soldi) che ne ha presi un pò su richiesta di altri camperisti. L'ingombro è superiore a quello che ho disponibile dove era montato il precedente ma sull'altra parete del pensile entra tranquillamentee quindi sposterò i cavi. Tu lo conosci?
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 01/03/2014  20:23:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 01/03/2014 alle: 21:43:19
ciao no... mi dispiace non poterti aiutare oltre, ma in rete trovi tutte le caratteristiche dell'oggetto in questione... Se hai un'amico...esperto,fai comunque vedere il tuo vecchio decoder....penso si possa riparare velocemente...ovviamente a costo da amico...(= 0)...[;)][;)] Un caro saluto...
IK1JLJ GIANNI
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 01/03/2014 alle: 21:47:14
Grazie, lo farò sicuramente controllare sperando in quel famoso (=0) Ti ringrazio per la cortesia. Ciao
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 01/03/2014  21:43:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 01/03/2014 alle: 23:25:00
...io lo uso da 4 anni con una motorizzata...pensi che fino ad ora si stata solo fortuna?
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 02/03/2014 alle: 23:58:54
A pensarci bene credo che non debbano esserci problemi ma leggendo qua e là ho trovato questo: http://www.01net.it/01NET/Photo_Library/982/eur236_GA_tivuSat_pdf.pdf Ho letto che ve ne sono molti classificati non idonei per antenne motorizzate anche se molti vengono tranquillamente utilizzati per i vr. Ho chiesto anche dove l'ho preso io (il 1110 SV) e mi hanno detto che ne hanno venduti molti soprattutto per camper. Ciao
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 01/03/2014  23:25:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da nordkap il 03/03/2014 alle 10:48:30
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 03/03/2014 alle: 23:11:52
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 02/03/2014  23:58:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la mia è una Mobilsat con ricerca automatica autonoma indipendente dal decoder, per la mia esperienza è come ti ho scritto nel post sopra, poi non è che cerco un altro satellite diverso da Hot Bird per cui non so, non volevo metterti fuori strada ho solo portato la mia esperienza con l'oggetto che ti ho consigliato.
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
