Sat&Go evolution
1 20 28
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 13/01/2011 alle: 23:32:50
Ciao a tutti chi ce l'ha?Come va? Io ho la normale si riesce a modificare?Ciao a tutti Alberto
il borino
il borino
27/10/2008 689
Inserito il 14/01/2011 alle: 07:52:36
quote:Risposta al messaggio di arva inserito in data 13/01/2011  23:32:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
l'ho appena ordinata e me la devono montare..appena fatto posto le impressioni..pazienza[:D][:D]
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 14/01/2011 alle: 07:53:56
io l'ho acquistata prima di Natale e ne sono entusiasta.. Marco 1971
pippo71
pippo71
29/01/2009 28
Inserito il 14/01/2011 alle: 08:18:35
Montata il 27 dicembre,provata una decina di volte in vari posti, Amatrice,Terminillo,Orvieto,Terracina direi PERFETTA. Pensa il 31 mi dava un errore [:(!],fatto da me per montare la centralina, ho telefonato alla ditta che la distribuisce e parlando con un tecnico telefonicamente mi hanno risolto il problema [;)]. A oggi soddisfatto al 100%. Ciao.
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 14/01/2011 alle: 14:10:53
Grazie a tutti x le risposte,sapete se riesco a modificare la mia?Cosa ha di diverso l'Evolution dalla normale?Ciao Alberto
dasilv
dasilv
13/02/2010 134
Inserito il 14/01/2011 alle: 17:51:28
Io ho la stessa antenna che hai tu, penso che come minimo ci sia da intervenire su un software e su una centralina, aggiungere un ricevitore gps ed un inclinometro. Comunque se fossi in te mi terrei quella che hai, se ti trovi bene, come in effetti mi trovo io, non penso che valga la pena di cambiare, anche se comunque la evolution è completamente automatica e sembra funzionare proprio bene.
Modificato da dasilv il 14/01/2011 alle 22:11:57
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 14/01/2011 alle: 22:29:28
In fase di valutazione per l'acquisto : la versione a puntamento manuale e' semplice da utilizzare,se hai un buon decoder tipo l'i-can non hai problemi in quanto la parabola si alza di suo a 38* la fai girare a sud ovest e non appena agganci il segnale che visualizzi sul tv ti fermi e sei connesso con il satellite.Tempo stimato pochi secondi.. Ma considerando che il camper lo usa anche mio papa' ed essendo un tantino imbranato la mia scelta è caduta sulla versione a puntamento automatico modello Evolution cosi ho scansato ogni qualsiasi indugio : l'accendi,selezioni il satellite e lei va in automatico su hotbird, la cosa che piu mi ha soddisfatto e' il fatto che comunque è una antenna poco alta e quindi risulta essere anche maggiormente aereodinamica , una cosa che non bisogna sottovalutare e' il peso che essendo di soli 8kg posizionati a 3mt di altezza creano meno dondolamento laterale rispetto ad altre ben piu pesanti. Il menu' e' semplice, facendo delle prove puo anche lavorare in modalita manuale . In fase di scelta per l'acquisto :la sua semplicità di utilizzo sono stati determinanti ,inoltre l'ho montata da solo e senza problemi di sorta,l'unico consiglio che posso dare e' quello di farsi fornire di un ulteriore interruttore per l'esclusione della alimentazione della alimentazione quando la parabola e' aperta, cosi facendo si vanno a ridurre ulteriormente anche i piccoli assorbimenti quando si e' in sosta e la parabola e' aperta. Un signore che conobbi al mare questa estate , aveva la versione a puntamento manuale che tra l'altro me la dimostro' e mi impressiono' positivamente , lui aveva acquistato un ulteriore radiocomando, per ogni evenienza . Marco 1971
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 14/01/2011 alle: 23:50:38
Ciao a tutti ,oggi ho telefonato alla Mapa ,mi hanno detto che si puo' fare il cambio alla modica cifra di 318€[:(]Penso propio che mi terro' la mia.Ciao Alberto
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 15/01/2011 alle: 14:22:40
Ho montata quella a puntamento assistito ma con doppio illuminatore,una volta capito il sistema,facilmente la punti in 30 secondi,usata fino a Gibilterra nelle feste appena passate e...vedevo tutto (Emilio Fede compreso),anche con cielo coperto e pioggia!Decoder per la piattaforma tvsat!
il borino
il borino
27/10/2008 689
Inserito il 15/01/2011 alle: 15:16:56
quote:Risposta al messaggio di marco1971 inserito in data 14/01/2011  22:29:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marco 1971..scusa mi ripeteresti la funzione di accensione[?] (sono un pò tardivo di comprendonio...[:(]) se ho ben capito: dal suo pannello la accendi, sul display compare il nome del satellite...tu dai l'OK e quella cerca sola?? Ma devi prima accendere anche la TV? Io l'ho ricevuta venerdì e la settimana prox me la montano...vorrei esere sicuro di aver capito il funzionamento[:D]
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 15/01/2011 alle: 23:19:21
e certo che la tv la devi accende... accendi la centralina della parabola e dopodiche' ,il sistema ti chiedera' se andare in modalita' manuale o automatica, dopodiche dovrai selezionare il satellite desiderato e a quel punto non appena il gps rileva la posizione dove ti trovi lei parte e si posiziona sul satellite prescelto e fa un controllo incrociato con l'audio del decoder per verificare che si trovi sul canale desiderato. Di solito da quando l'accendi ci vanno normalmente 20-30 secondi per prendere il satellite. Buon divertimento Marco 1971
il borino
il borino
27/10/2008 689
Inserito il 16/01/2011 alle: 10:15:10
quote:Risposta al messaggio di marco1971 inserito in data 15/01/2011  23:19:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok, tutto chiaro...grazie[;)]
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 17/01/2011 alle: 07:26:05
non c'e problema...[:D][:D][:D][:D] Marco 1971
emilio1971
emilio1971
04/02/2011 202
Inserito il 04/02/2011 alle: 11:21:48
Ciao a tutti,sono in attesa che mi arrivi la nuova SAT&GO EVOLUTION,volevo farvi un domanda anche se sembra stupida,sono in grado di montarmela da solo o è complicato?
Inserito il 04/02/2011 alle: 11:39:27
Dipende se sei uno che per cambiare una lampadina va dal meccanico... Sul forum ci sono anche le foto dell'installazione. Gianluca
emilio1971
emilio1971
04/02/2011 202
Inserito il 04/02/2011 alle: 13:31:29
Le lampadine me le cambio da solo [:D], ho fatto questa domanda perchè sono solo 4 mesi che ho il mio primo camper,ho gia' montato sensori di parcheggio,antifurto e retrocamera (da solo),l'unico timore è solo per il fissaggio della parabola non volerrei usare le viti per problemi di infiltrazioni d'acqua (purtroppo sono ancora poco pratico). Dove le trovo le foto x l'nstallazione?
Inserito il 04/02/2011 alle: 14:05:11
Qua trovi le foto che interessano proprio l'incollaggio della piastra.
La mia antenna è quella tradizionale,ma la piastra è identica. Gianluca
filippo75
filippo75
09/10/2008 173
Inserito il 04/02/2011 alle: 14:58:31
A settembre mi ero fermato allo stand MAPA in fiera e parlando della mia sat&go Ø65 mi hanno detto che era possibile fare l'up grade alla nuova evolution montando una centralina esterna. Manon mi ricordo il costo o forse non me lo hanno detto. Filippo
emilio1971
emilio1971
04/02/2011 202
Inserito il 04/02/2011 alle: 18:17:43
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 04/02/2011  14:05:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie ora attendo solo che mi arrivi..
emilio1971
emilio1971
04/02/2011 202
Inserito il 05/02/2011 alle: 23:05:10
Ragazzi,conviene mettere anche l'interruttore per togliere l'alimentazione?
Inserito il 06/02/2011 alle: 07:36:01
Io l'ho messo,anche se il consumo ad antenna ferma credo sia nullo. Gianluca
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
