quote:Risposta al messaggio di tuckano inserito in data 06/11/2013 15:25:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusa, ma questo chi te l'ha detto? La mia ha tutta la meccanica in bronzo. Però costa meno della metà, forse un terzo. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
quote:Risposta al messaggio di alex2006 inserito in data 06/11/2013 20:26:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Fidati. Per quanto tu possa stare attento, capiterà la volta che te la dimenticherai aperta. Se vuoi spendere meno, prenderei la giocamper e far passare il cavo dell'accensione è uno scherzo. Altrimenti, vai su altre.... Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 06/11/2013 20:37:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sicuramente prima o poi la dimentico aperta e allora a questo punto mi conviene spendere un po' di piu' e acquistare la sat&go perche' di tirare il cavo non ne ho proprio voglia. Per passare il cavo vhf, telecamera ecc ho perso un casino di tempo, figuriamoci per far passare altri cavi. Siamo sicuri che sulla gio non ci sia la possibilità di far chiudere l'antenna con il movimento del camper? Saluti
quote:Risposta al messaggio di alex2006 inserito in data 06/11/2013 21:15:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Guarda, intanto devi sapere che tra la giocamper e la Sat & Go c'è anche un diverso sistema di funzionamento. La prima usa il gps ma solo per detrminare l'alzo, poi gira finché dal decoder non gli arriva il segnale audio dal decoder. Questo ha pro e contro. I pro sono che puoi sintonizzarti su qualunque satellite senza bisogno di memorizzarlo o aggiornare la lista satelliti di tanto in tanto. Inoltre non risente di imprecisioni di puntamento dovuti a piccoli errori di montaggio o sbandamento del camper o errorini di calcolo della posizione, prendendo sempre il segnale massimo. Il contro è che devi tirare un cavo in più dal decoder alla centralina della parabola. Un altro pro è che in caso di segnale debole per alberi o altro, la punti facilissimamente in manuale. La Sat & Go ha vantaggi opposti. La accendi, selezioni il satellite e aspetti che lo trova da sola. Comunque la giocamper non si chiude captando il movimento del mezzo. Però costa 550 euro conrro 1200 dell'altra, vai da un meccanico, gli fai tirare i cavi che non vuoi tirare, gli dai 150 euro e deve anche essere contento. Con i 500 euro che ti avanzano ci fai altro. Almeno io ho fatto così. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 06/11/2013 21:51:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Maurizio, non mandarmi a quel paese pero' forse ho capito come risolvere il problema del cavetto. Quando ho preso il camper ho fatto tirare 2 cavi cat 5 dal vano dove entrano i cavi dell'antenna sat , vhf e cb verso la cabina e uno l'ho utilizzato per il mio icom ic 706 mkIIg e dell'altro cavo cat 5 mi sembra di aver utilizzato soltanto una coppia quindi dovrei avere ancora 3 coppie libere e quindi se fosse così potrei usare 1 coppia per collegarmi ... e qui viene in problema perche' non me ne intendo tanto di collegamenti su quadri ma se magari riesco a trovare qualcuno che mi spiega sul mio ducato 2.8 dti dove collegare questo cavo risolvo e risparmio €€€ e quindi acquisto la giocamper. cosa ne pensi ?
quote:Risposta al messaggio di alex2006 inserito in data 06/11/2013 22:52:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Chiedi al re degli imbranati quindi penso che possa andare, anche se non ci ho capito molto. Un consiglio però: prova a chiamare l'assistenza giocamper. Ti risponde direttamente il sig. Giocamper che è anche l'ideatore e costruttore delle antenne. È disponibilissimo ognitempo e qualsiasi giorno. Lui ti saprà dare tutte le dritte di cui hai bisogno. Il resto lo trovi nelle istruzioni che ti arrivano con l'antenna. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
quote:Risposta al messaggio di alex2006 inserito in data 06/11/2013 22:52:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)vedi che occorre un solo cavo e non una coppia (basta il positivo) che lo puoi prendere in gabina dove avrai la tensione sotto quadro oppure, se fosse più semplice, da dietro al frigo dove arriva il D+ magari passando da sotto il camper per poi rientrare sull'altro lato. Io addirittura l'ho preso dalla corrente che accende la luce dell'orologio quando si gira la chiave che si trova nella plafoniera centrale, tanto non ha importanza la grossa tensione, basta infatti che arrivi la 12 volt alla centralina che fa attivare un relè. Ho addirittura utilizzato un piccolissimo filo di pochi millimetri che si nasconde tranquillamente nelle piccole fessure tra i mobili. Ottima anche la segnalazione di vincenzo1961 di prendere la 12 volt dall'allarme dello scalino aperto e poi, passando esternamente da sotto il camper risalire dall'altro lato fino a dove metterai la centralina. Un'altra cosa, però devi chiedere a giocamper, in quanto io ho la EVO e ha questa particolarità (naturalmente il filo occorre sempre) però tramite un piccolo ponticello all'interno della centralina posso stabilire se quando giro la chiave, quindi quando arriva corrente, se chiudere l'antenna oppure se far suonare un piccolo cicalino. Io ho utilizzato di far suonare il cicalino in quanto spesso, quando sei in sosta in estate, può capitare di abbassare i vetri laterali della gabina e di conseguenza l'antenna si chiude immediatamente, mentre selezionando il cicalino, questo suona ma non abbassa l'antenna, quindi tu puoi abbassare i finestrini tranquillamente e quando richiudi il quadro il cicalino smette di suonare. Naturalmente se giri la chiave per partire e hai l'antenna alzata, questo suona per avvisarti che l'antenna è alta, quindi dalla centralina la fai chiudere e poi parti. Mi sembra molto meglio l'uso del cicalino rispetto alla chiusura immediata. Comunque ripeto la mia è una EVO e non so se sulla M5 sia previsto questo, però scrivia giocamper è avrai la conferma Moreno B. alias MorBa ******************
****************** quote:Risposta al messaggio di silve67 inserito in data 14/11/2013 15:21:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)L'importante è che lo trovi. Domanda: ma il decoder collegato alla parabola era acceso? Era sintonizzato su un canale non criptato? Se no può girare fino alla prossima glaciazione. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
