"Scalda motore" da auto su camper!
25 20 889
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 28/10/2011 alle: 22:47:54
scusami, quello segnato in rosso e'l'ho stesso tubo che fa il giro una volta uscito dal webasto? all'ingresso del webasto va il tubo che esce da quella scatola di metallo?
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 29/10/2011 alle: 22:38:48
si esatto, mentre il rosso è rimasto come l'ho trovato. ciao Alberto
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 30/10/2011 alle: 12:42:55
Congratulazioni Enzo44, per il Tuo costante impegno, spero che un giorno Ti ringrazieranno, ciao
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 31/10/2011 alle: 09:54:27
Ciao ho aperto un nuovo post su dov'è installato il vostro webasto, cosi in più persone vedono il post e magari troviamo qualche soluzione comoda su dove posizionare la bestiolina. Ciao
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 02/11/2011 alle: 12:45:22
Ciao a tutti. Torno dal ponte trascorso in Austria e Slovacchia, dove ho potuto testare a fondo il ThermoTop installato il mese scorso. Devo dire che funziona in modo eccellente, riscalda esageratamente (anche troppo). Praticamente, l'aria che esce dalle bocchette della cabina con la ventola accesa è talmente calda che si fa fatica a starci vicino...
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 02/11/2011 alle: 12:46:47
Volevo anche aggiungere che se incontro l'inventore del ThermoTop gli do un bacio in fronte.
Inserito il 02/11/2011 alle: 16:21:42
[quote]Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 30/10/2011  12:42:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Ciao Giuliano,ti ringrazio per le congratulazioni che ricambio al il tuo impegno, messo a disposizione di tutti noi, ad informandoci sulle problematiche GPL a bordo. Grazie ai nostri interventi siamo diventati esperti nel montaggio dei riscaldatori e leggo con piacere che molti amici, prendendo spunto su questo Forum, sono riusciti a completare il lavoro con grande soddisfazione per il risultato raggiunto,un saluto Enzo
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 06/11/2011 alle: 20:35:00
Buonasera Enzo, il riscaldatore della phedra va bene sul mio Iveco? L'ho trovato usato ad un buon prezzo. Adesso ho chiesto al venditore se è diesel o benzina. Grazie e buona serata. Lorenzo
Inserito il 06/11/2011 alle: 22:38:35
quote:Risposta al messaggio di kreos 3003 inserito in data 06/11/2011  20:35:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, certo che va bene, perndilo tranquillamente sono tutti diesel, non è montato sulle vetture a benzina. Un saluto Enzo
elsabor74
elsabor74
29/06/2011 60
Inserito il 08/11/2011 alle: 11:01:13
Scusate, che tubi avete usato per il carburante? Vanno bene anche quelli trasparenti rigidi che si trovano nei negozi di pneumatica? O si fondono col gasolio? A vederli sembrano identici, devono essere diametro 4mm fuori e due dentro?
Modificato da elsabor74 il 08/11/2011 alle 11:03:03
Inserito il 08/11/2011 alle: 13:25:05
Ciao, il diametro deve essere 5mm esterno e 3mm interno, con queste misure si inseriscono a pressione nel manicotto in gomma della pompa gasolio, due fascette e via. Personalmete utilizzo il tubo rigido in nailon resistente a gasolio e benzina,quando vado in box ti dico la sigla.Un saluto Enzo
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 08/11/2011 alle: 18:23:52
ciao a tutti vi omaggio [:D][:D]di un'allegato che sicuramente vi sarà utile http://ftp.psyborg.rpg.pl/jumper/corso%20fiat%20ducato.pdf sul ducato c'è la predisposizione elettrica per il webasto ma usa la bm poi è spiegato il giro del gasolio e i tubi spero vi possa essere utile ciao
elsabor74
elsabor74
29/06/2011 60
Inserito il 10/11/2011 alle: 10:45:12
sul mio web ho un filtro dell' aria con due tubi, entrata e uscita, uno di gomma e l' altro di metallo flessibile. Chiaramente non so qual' è l' entrata e l' uscita, frecce nn ce ne sono. Secondo voi c'è un verso di montaggio o va bene in tutti e due i sensi? Il filtro è come questo:
http://www.ebay.de/itm/AIR-SILE...
Modificato da elsabor74 il 10/11/2011 alle 10:46:48
Inserito il 10/11/2011 alle: 13:39:09
Ciao, lo puoi mettere come vuoi, preferibile la parte metallica verso il riscaldatore, quel tipo di silenziatore altro non è che un tubo di plastica con all'interno un rivestimento di gommapiuma morbida, la Mercedes utilizza un proprio tubo in gomma, sempre rivestito all'interno, piu' grande e con un potere fonoassorbente nettamente superiore,un saluto Enzo PS se il silenziatore è dell'Eberspacher ricorda che il diametro è piu' piccolo di quello del Webasto.
Modificato da enzo44 il 10/11/2011 alle 13:43:48
elsabor74
elsabor74
29/06/2011 60
Inserito il 10/11/2011 alle: 14:45:14
ok grazie Enzo! Il mio è webasto no eber, era montato su classe a infatti sull' ingresso filtro c' era un tubo di gomma di D.3cm rinforzato, che era stato tagliato dal demolitore. Insieme pero' mi ha fornito quello che ho messo nel post precedente, probabilmente di un' altra mercedes.
ceciocid
ceciocid
27/05/2008 111
Inserito il 10/11/2011 alle: 18:11:34
Ciao Enzo44, ti chiedo se possibile provare un web recuperato da un mercedes. Sai il mio conc a detto che a lui non a funzionato [}:)] e che non è possibile farlo funzionare per mancanza di cablaggio e centralina[:(!]. Ti chiedo aiuto riguardo la prova verità del funzionamento e per inserirlo su impianto alde. grazie[;)] Cècio
ceciocid
ceciocid
27/05/2008 111
Inserito il 10/11/2011 alle: 18:22:59
Ciao Enzo44, ti mando anche le foto che o potuto fare a tempo di record. Grazie Cesare /Users/Cecio/Pictures/Libreria di iPhoto/Masters/2011/10/13/20111013-012202/PA120124.JPG /Users/Cecio/Pictures/Libreria di iPhoto/Masters/2011/10/13/20111013-012202/PA120127.JPG /Users/Cecio/Pictures/Libreria di iPhoto/Masters/2011/10/13/20111013-012202/PA120132.JPG
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 10/11/2011 alle: 20:17:06
Sono dinuovo qui a chiedere consigli. Il mio webasto non aveva il silenziatore di scarico (ma solo quello di aspirazione). La marmitta, per intenderci. Visto che ho trovato un'offerta su eBay, per 15,50 ho comprato la marmitta e l'ho ricevuta oggi. Ho il tubo webasto-marmitta (tubo di scarico originale), però mi manca il tubo che dalla marmitta va verso l'esterno. Allora pensato, dopo aver letto le indicazioni di endrix (intervento 15/10/2011), di andare presso dei negozi di materiale termoidraulico a cercare il tubo flessibile. Gli unici tubi inox flessibili disponibili erano quelli con le estremità filettate, cioè con i dadi. Pensavo di comprare un flessibile con diametro interno di 22 o 24 mm, tagliare le estremità e usare quello. Ma in entrambi i negozi mi hanno sconsigliato di fare così perchè secondo loro non esistono fascette stringitubo per quel tipo di flessibile. Però, contrariamente a quanto mi hanno riferito, quelle fascette esistono visto che il mio webasto ce le ha nel flessibile in inox originale. Allora, supponendo di acquistare un flessibile inox di quelli domestici, avrei i seguenti dubbi: - riuscirò a tagliare le estremità usando un normale seghetto multi-uso? - se non riesco a trovare le fascette specifiche per questo tipo di tubo, le normali fascette sono in grado di tenerlo fissato alla marmitta (anche se la chiusura non è perfettamente ermetica non me ne frega niente)? - eventualmente, si può pensare a delle rudimentali fascette fatte in filo di ferro? Grazie e saluti a tutti.
Inserito il 10/11/2011 alle: 22:00:30
quote:Risposta al messaggio di ceciocid inserito in data 10/11/2011  18:11:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, è possibile qualunque prova, non so dove stai, io abito a Roma e sono a tua disposizione,nel box ho tutto il necessario per il collaudo, normalmente i riscaldatori montati su Mercedes non creano prblemi, però...a Cruiser dico che i tubi inox sono quelli delle caldaie domestiche,li puoi trovare a metraggio senza chiavarde e puoi tranquillamente fascettarli,sono stati usati da uno dei nostri interlecutori. Ricordo comunque che per attenuare il rumore è bene concentrarsi sull'aspirazione che è la causa primaria del sibilo, pensa che molte case, vedi Mercedes, Crysler, Mazda non montano la marmittina ma soltanto il tubo inox e non certo per risparmiare 10 euro. Un saluto Enzo
elsabor74
elsabor74
29/06/2011 60
Inserito il 11/11/2011 alle: 09:12:25
Ciao Cruiser, confermo quello che dice enzo, la mercedes nn monta la marmitta ma il tubo diretto. Io possiedo entrambi, ma la mia marmitta ha, all' uscita, un mini beccuccio saldato senza tubo inox, quindi se riesci a posizionare la marmitta abbastanza in basso non avrai bisogno della "giunta inox" che dici.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
