Scaldaletto - Scaldasonno
2 20 30
Inserito il 02/12/2013 alle: 11:56:18
quote:Risposta al messaggio di Fabulus69 inserito in data 02/12/2013  10:31:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esattamente il mio caso, scaldasonno da 60w con inverter da 300w, il consumo dovrebbe essere attorno ai 6 amp. in ogni caso fattibile per una mezzora prelevati da 2 AGM da 100, come nel mio caso. È dallo scorso inverno che sperimento l'uso di scaldasonno sul camper, con 220 o da inverter, la cosa è fattibilissima, ha bisogno di almeno una mezzora per intiepidire il letto, devo dire che nei confronti di una borsa acqua-calda è molto più comodo, ma forse la borsa che usa il gas è più razionale nel camper, e penso di tornare alla borsa, e userò lo scaldasono elettrico solo col 220 da rete. Ivo
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 02/12/2013 alle: 12:07:56
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 02/12/2013  11:56:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io non li ho mai usati, ma avendoli, e non usandoli in casa, proverò nel camper qualche volta. Magari li lascio solo per qualche occasione di allaccio luce però sapere che eventualmente li posso inserire anche con l'inverter senza "tirare il collo" alla batteria, non è male. Tu dici 6A ma toglimi una curiosità...come salta fuori quel 6? Fabulus
Inserito il 02/12/2013 alle: 12:16:37
quote:Risposta al messaggio di Fabulus69 inserito in data 02/12/2013  12:07:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
60W = 5A +20% di inefficienza inverter = 1A consumo totale 6A www.susezzapasa.it
Inserito il 02/12/2013 alle: 12:19:55
6 amp.ora è un mio calcolo a spanne, deriva dal fatto che si dice che 800w consumano 80 amp.ora, però non credo che 6 0 10 abbia importanza per una mezzora, se si hanno buone BS. Cmq aspettiamo l'esperto che ci dirà i consumi reali[:)][;)] Ivo
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 02/12/2013 alle: 12:28:41
io sono proprio alla base dell'elettricità...quindi mi viene da pensare che come dice Laikone, 5A siano dati da 60w/12v...ovvero quindi W/V. Quello che però faccio fatica a capire...è che in mezzo c'è l'inverter...che porta a 220v...quindi se applicassi la stessa regola...mi incasino!![:D] cmq mi fido...6A...un buon consumo considerando che ho solo una batteria da 100Ah e non ho altre fonti energetiche. Come dicevo...solo in allaccio luce![;)] Fabulus
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 02/12/2013 alle: 15:00:26
non mi fido assolutamente di questi apparecchi… mia cugina se il marito non se ne accorgeva, prendeva fuoco tutta la casa… invece così ci hanno rimesso solo il letto…. Ho un amico camperista che è comandante dei vigili del fuoco di un paese vicino a torino, e sa quanto io sono freddolosa…. beh quando gli ho chiesto consiglio…. se poteva mi uccideva… Ha detto che non possiamo neanche immaginare quanti incendi sono causati dagli scaldaletto… Per cui mio marito mi ha regalato 2 borse dell'acqua calda… molto più economiche ma sicuramente più sicure……..[:D][:D][:D] paola
Inserito il 02/12/2013 alle: 15:31:30
i reali consumi sono quelli che vi ho detto io, 60W a piazza + il consumo dell'inverter che è circa il 20%. per quanto riguarda la sicurezza, direi che non sono poi così pericolosi, in quanto lavorano a bassa tensione. Per me sono una favola[:D][:D] www.susezzapasa.it
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 02/12/2013 alle: 16:04:50
quote:Risposta al messaggio di piazzano inserito in data 02/12/2013  15:00:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io penso che per scaldare le lenzuola una mezz'ora prima di andare a letto e poi spegnerli, staccando pure la spina, non sia così pericoloso...soprattutto se in quella mezz'ora si è pure seduti in dinette a mezzo metro di distanza! P.S. per le borse dell'acqua calda ok...però io metterei una cerata al materasso. Metti che il tappo perda un po'!![;)] Fabulus
Inserito il 02/12/2013 alle: 16:36:34
dimenticavo, se è vostra intenzione prendere uno scaldasonno IMETEC non un cesso cinese, per poi farlo funzionare 30 minuti prima di andare a letto poi spegnerlo, non so quanto vi convenga. I 60W a piazza in 30 minuto non scaldano certo il letto, per cui vi consiglio o di lasciarlo sempre acceso o altrimenti di cambiare concetto per il caldo a letto. Imetec consiglia di accenderlo almeno 2 ore prima alla massima potenza. leggete qua a pag. 4
http://www.imetec.it/website/in...
se invece volte stare entro i 30 minuto per avere il giusto tepore dovete prendere la versione Express
Il problema è che la versione express fa ciò che volete, ma ha un consumo di 150W, contro i 60 delle versione più economica. i prezzi partono da 50€ per il singolo fino a 180€ per il matrimoniale.
http://shop.imetec.it/shop/inde...
ciaooo www.susezzapasa.it
Inserito il 02/12/2013 alle: 19:37:26
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 02/12/2013  16:36:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho proprio un Imetec normale da 60w. posso dire che un ora è più che sufficente per scaldare al massimo, ma in mezzora si ha già una temperatura accettabile. Ivo
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
