Scambiatore bombole automatico
1 20 56
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 23/11/2014 alle: 12:39:25
Ciao a tutti, ho un'altra domanda da porvi. Sul mio vecchio laika laserhome è montato questo regolatore del gas in previsione di alcuni week-end + settimana bianca in montagna vorrei installare qualcosa di più pratico ed immediato per sostituire la bombola. Avevo pensato a questa centralina manuale. Collego entrambe le bombole e quando ne finisce una chiudo il rubinetto A ed apro il B. Poi però se la bombola finisce quando sono fuori, magari alle 10 di mattina e io rientro alle 5 del pomeriggio, trovo tutto spento e al freddo (e sarebbe il meno) ma corro il rischio che ghiaccino le tubazioni/boiler ecc?. Avrei quindi deciso per uno scambiatore automatico, MA QUALE? Non mi è chiara la differenza fra Duo-Control, Duo-Control CS, Duo-Comfort. Quale devo comprare considerando che in viaggio le bombole sono chiuse (ho la truma 3004) Grazie per l'aiuto perchè ho una grande confusione in testa. ciao Ah, una curiosità, a cosa serve quel pulsante giallo a destra sul mio regolatore? William
Modificato da Willy93 il 23/11/2014 alle 12:41:57
alva.it
alva.it
Inserito il 23/11/2014 alle: 12:52:49
Ciao William, a te serve questo: http://www.truma.com/it/it/gas-supply/duocontrol.php buona domenica _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 23/11/2014 alle: 13:14:04
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 23/11/2014  12:52:49 (
> Ok grazie Alva allora va bene anche questo in offerta a Magenta? è però il CS.
http://www.campingsportmagenta....
Se compro questo che è DuoControl CS posso anche viaggiare con le bombole aperte? In viaggio la stufa rimane comunque spenta. Il frigorifero è a compressore quindi niente gas. Però in sosta posso accendere stufa-boiler-fornelli senza dovere scendere dal camper ed aprire le bombole. Una scomodità in meno. Sarei in regola con la legge e con la sicurezza? Grazie William
Modificato da Willy93 il 23/11/2014 alle 13:38:49
nanonet
nanonet
Inserito il 23/11/2014 alle: 15:01:58
quote:Risposta al messaggio di Willy93 inserito in data 23/11/2014  13:14:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se in viaggio tieni le bombole chiuse ti ha detto benissimo Alvaro, il DuoControl permette di collegare due bombole contemporaneamente, quando una termina, lui scambia e senza che te ne accorgi inizia a prelevare gas dall'altra, senza che a causa di questo ti si spenga un fornello acceso o la stufa. Puoi vedere l'avvenuto scambio dal cilindretto posto sopra al Duocontrol (vedi foto di Alva), se diventa rosso, la prima bombola è terminata e stai prelevando dalla seconda. Come optional c'è un sistema che ti visualizza anche in cellula (led) da quale bombola stai prelevando, ma costa un botto... Il DuoControl CS funziona in modo identico al DuoControl, ma in più ha un sistema inerziale che interrompe il gas in caso di urto al veicolo (incidente). Questo significa che col DuoControl CS puoi tenere si le bombole aperte in viaggio, ma in realtà l'unico apparecchio a gas che puoi legalmente utilizzare viaggiando è la stufa, e deve comunque essere di tipo stagno (con tiraggio forzato tipo Truma C4, e non naturale tipo la Truma S3200). Ogni altro "arnese" a fiamma libera (quindi frigorifero, fornelli ecc), nonostante la presenza del DuoControl CS non può essere tenuto acceso in viaggio.. In sintesi estrema, la differenza tra i due è che col CS puoi accendere la stufa (legalmente) anche in viaggio, in sosta hanno la stessa funzione. Ovviamente il CS costerà di più. Il DuoComfort è uno scambiatore bombole come il DuoControl, ma mentre il Duocontrol ha integrato anche il riduttore di pressione, il DuoComfort non ce l'ha, quindi occorre aggiungerlo, "trafficando" ulteriormente di oggetti il vano bombole. Inoltre se vuoi aprire le bombole in viaggio, col DuoComfort occorre il Secumotion, il quale interrompe il gas in caso di incidente, non ha però un sistema inerziale come il DuoControl, ma un rilevatore di variazione di pressione di gas, un modo meno evoluto di bloccare le bombole, perchè deve "vedere" il gas uscire prima di bloccarlo... anzichè bloccarlo dopo "aver" sentito un urto Ciao Davide
Modificato da nanonet il 23/11/2014 alle 15:25:27
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 23/11/2014 alle: 15:25:12
Ok compro il Duocontrol CS costo 119,00 + 2 tubi(anche perchè quello normale non riesco a trovarlo on-line) ed a capire quanto costa. Grazie per l'aiuto William
alva.it
alva.it
Inserito il 23/11/2014 alle: 15:28:37
quote:Risposta al messaggio di Willy93 inserito in data 23/11/2014  15:25:12 (
> Per la cronaca... ho montato il Duocontrol CS preso a Magenta... non in offerta. Va che è un piacere. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
nanonet
nanonet
Inserito il 23/11/2014 alle: 15:38:08
quote:Risposta al messaggio di Willy93 inserito in data 23/11/2014  15:25:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Probabilmente è difficile trovare un DuoControl "normale" perchè non è possibile montarlo sui mezzi recenti. Se il tuo camper è stato omologato dopo il 1/1/2007, mi sembra che hai l'obbligo di avere a bordo (oppure installare) un sistema di blocco automatico del gas (Monocontrol CS, Duocontrol CS o Secumotion), inoltre dovresti utilizzare tubi per alta pressione con valvola di sicurezza in caso di rottura tubo), questo http://www.campingsportmagenta.com/prodotti.asp?p=1&ppg=3&fid=291&fdescrizione=GAS-REGOLATORI-E-TUBI&pid=4283&pdescrizione=TUBO-GAS-AD-ALTA-PRESSIONE-LUNGHEZZA-450-MM#.VDF61fl_ttw Prima di quella data mi sembra che non hai obblighi particolari Ciao Davide
Modificato da nanonet il 23/11/2014 alle 15:42:24
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 23/11/2014 alle: 15:52:00
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 23/11/2014  15:38:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cavolo 38 euro 1 tubo! Non pensavo costassero così tanto [}:)] Allora, ricapitolando: il mio camper è un giovanotto del 1991 e vorrei utilizzarlo così col DuoControl CS: IN VIAGGIO: bombole aperte e tutte le utenze spente. Quando sosto apro solamente le utenze stufa-boiler-fornelli. Devo mettere i tubi alta pressione che mi hai linkato? Uno per bombola? Oppure posso mettere anche tubi normali? Oppure se metto i tubi normali ed in viaggio tengo entrambe le bombole chiuse, come faccio ora, sono in regola? Grazie ancora William
nanonet
nanonet
Inserito il 23/11/2014 alle: 16:29:00
quote:Risposta al messaggio di Willy93 inserito in data 23/11/2014  15:52:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se non hai necessità di aprire le bombole in viaggio, ma vuoi che le bombole si scambino in automatico, il DuoControl (normale) sarebbe quello che fa per te. Ho detto "sarebbe" perchè nemmeno io riesco a trovarne uno in vendita in rete, vedi cosa riesci a rimediare, forse qualche rivenditore dalle tue parti che ha delle rimanenze, prova col tuo CAP qui (ammesso che ti costi meno del CS che hai trovato) http://www.truma.com/it/it/gas-supply/duocontrol.php ...perchè chiaramente il CS fa la stessa cosa, ma ti costa di più. Riguardo ai tubi, (sempre con la premessa di cui sopra) puoi usare quelli "normali" senza valvola di sicurezza, non hai l'obbligo di quelli con valvola. Purtroppo non so dirti con certezza se esistono normative che permettono ai mezzi pre 2007 di tenere aperte le bombole in viaggio SENZA CS e tubi con valvola di sicurezza Francamente se non ne hai un estremo bisogno, io in viaggio lascerei sempre tutto chiuso (CS non CS, valvole non valvole), e sei sempre in regola Ciao Davide
Modificato da nanonet il 23/11/2014 alle 16:37:16
Inserito il 23/11/2014 alle: 17:09:39
Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 23/11/2014  15:38:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)id="purple"> dove l'hai letta o da chi l'hai sentita quella fesseria mario
nanonet
nanonet
Inserito il 23/11/2014 alle: 17:24:42
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/11/2014  17:09:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è una domanda? Davide Davide
Inserito il 23/11/2014 alle: 17:36:32
> se non sbaglio, nella confezione del Duocontrol CS dovrebbe gia essere a corredo almeno uno dei due tubi alta pressione, poi si compera l'altro a parte (almeno nel Duoconfort una volta era così). Dovendo comperare, prenderei senza ombra di dubbio il Duocontrol CS , non penso che costi piu di quello normale in maniera rilevante, inoltre non obliga all'arrivo a dovere uscire dal camper casomai sotto la pioggia ad aprire le bombole. Una comodità in piu. Nei mezzi nuovi penso che il Duocontrol CS sia montato gia di serie, almeno il mio che ho ordinato so che ha gia di serie il Duocontrol CS e il segnalatore in cellula di bombola in uso e sono gia a corredo entrambi i tubi alta pressione. In pratia con questi sistemi le bombole si chiudono unicamente se si sale su un traghetto, perchè li è comunque obbligatorio. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
nanonet
nanonet
Inserito il 23/11/2014 alle: 17:41:37
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 23/11/2014  17:36:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Magari fosse di serie... il mio nuovo "bambino" ha il Monocontrol CS, comprensivo del tubo con valvola di sicurezza... oggetto che farò smontare (come da info che ti avevo chiesto) e sostituire con il DuoControl CS... aggiungendo il visualizzatore in celllula.. Mi sa che il tuo ha già tutto il kit perchè... è un Signor Camper [:)] [;)] Davide
poldo61
poldo61
08/12/2013 40
Inserito il 23/11/2014 alle: 17:48:06
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 23/11/2014  16:29:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> salve a tutti provate a guardare il duoconfort su camp s m nella stessa pagina del altro costa 79 ciao Steo Sandra Leonardo
nanonet
nanonet
Inserito il 23/11/2014 alle: 17:55:24
quote:Risposta al messaggio di poldo61 inserito in data 23/11/2014  17:48:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non vorrei riportare una fesseria (..), ma quello di cui parli mi sa che è il DuoComfort, e va abbinato al Secumotion... quindi sarebbe anch'esso da aggiungere all'acquisto Ciao Davide
Modificato da nanonet il 23/11/2014 alle 17:56:39
Inserito il 23/11/2014 alle: 17:56:15
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 23/11/2014  17:24:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>domanda o non domanda e una fesseria che inconsciamente stai divulgando mario
nanonet
nanonet
Inserito il 23/11/2014 alle: 18:01:51
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/11/2014  17:56:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sorry ... Davide
Inserito il 23/11/2014 alle: 18:26:23
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 23/11/2014  17:41:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, forse hai ragione, tanta roba di serie è comunque ampiamente pagata! [:0] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 23/11/2014 alle: 18:28:39
se ti interessa viaggiare con una sola bombola aperta con la comodità di uno scambiatore automatico devi installare il duo control CS se non ti interessa viaggiare con bombola aperta puoi installare il duo control normale (decisamente sconveniente ) , oppure se vuoi spendere meno con altrettanta affidabilità puoi installare questo dispositivo :
http://www.italiacampersud.it/v...
il ben conosciuto duoconfort oltre che essere abbinabile al secumotion è perfettamente compatibile con un normale apposito riduttore GOK di linea preciso che non esiste nessun obbligo legislativo che impone l'utilizzo di questi dispositivi automatici di blocco gas su tutti i VR recenti ma esiste l'obbligo di utilizzare riduttori e dispositivi omologati e certificati per l'utilizzo che devono svolgere quindi il tuo banale riduttore direttamente avvitato sull'attacco bombola che vedo in foto o altro riduttore/regolatore certificato sono regolarmente e legislativamente utilizzabili anche su VR di ultima generazione , chiaramente senza dispositivi di blocco gas automatico no bombola aperta durante il viaggio mario
nanonet
nanonet
Inserito il 23/11/2014 alle: 18:31:46
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 23/11/2014  18:26:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono d'accordo, come ben sai, il visualizzatore in cellula (oggetto del desiderio) impegna di più (costo e tempo di montaggio) rispetto al DuoControl CS, me lo sono voluto far mettere sopra alla porta cellula, immaginati i ghirigori per portarci i fili... dato che le bombole sono dietro la ruota post sx. Averlo già montato di fabbrica è certamente meglio, perlomeno non hai necessità di riaprire qualche mobilio o parete... Ecco invece il mio vano bombole... con "l'antipatico" Monocontrol CS, prima del "rinnovo".. Una curiosità, quel tubo corrugato che vedo nella foto del tuo alloggio, è per caso un sistema per far transitare aria calda e riscaldare il vano? O è semplicemente un tubo che hai messo lì? Solo per chiacchierare... Ciao Davide
Modificato da nanonet il 23/11/2014 alle 18:58:53
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 23/11/2014 alle: 19:01:05
Se ti interessa una buona centralina con inversore, cioè che scambia in moto automatico la bombola vuota con la piena senza che te ne accorgi, puoi vedere anche questo oggetto: http://www.shopliquigas.com/main.php?mod=schedaO&id=110 IMPORTANTE: c'è solo da verificare se il regolatore vada bene per il nostro utilizzo (30 Mbar) altrimenti va sostituito con quello in tuo possesso. Il funzionamento è come quello del securmotion, alette di colore verdi significa che stai prelevando dalla prima bombola, quando diventano rosse prelievi dalla seconda, quindi l'altra è da sostituire. Ruotando la plastica trasparente dove ci sono le alette colorate stabilisci qual'è la bombola da cui prelevare il gas per prima. Naturalmente non può essere utilizzato in viaggio. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 23/11/2014 alle 19:06:51
lucaal
11 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
16 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
