Scambiatore bombole automatico
2 20 56
Inserito il 23/11/2014 alle: 19:19:00
Moreno , quella centralina che hai postato così come e configurata non è per VR ma per civile abitazione , tuttavia si potrebbe utilizzare anche sui VR ma bisogna sostituire il riduttore e metterne uno con portata non superiore a 1,5 kg/h , lo scambiatore automatico è identico a quello del link che ho postato , purtroppo in quel link non si vede tutto il dispositivo ne il riduttore perchè coperti dal suo involucro ma quell'involucro si può anche non mettere ciao mario
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 23/11/2014 alle: 19:20:23
Siete grandissimi, mi avete dato un sacco di informazioni utilissime. Penso di comprare il Duo Control CS così da non dover chiudere le bombole in viaggio, la differenza di prezzo con gli altri dispositivi (119 in offerta contro 73/75)si ripaga ampiamente con la maggiore comodità. Grazie ancora a tutti. William
nanonet
nanonet
Inserito il 23/11/2014 alle: 19:28:25
quote:Risposta al messaggio di Willy93 inserito in data 23/11/2014  19:20:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[;)][;)] Davide
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 24/11/2014 alle: 08:44:30
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/11/2014  19:19:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
OK Mario, però io lo avevo inserito sotto al link che si doveva controllare ed eventualmente sostituire il riduttore con uno valido per la pressione sui nostri mezzi Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Inserito il 24/11/2014 alle: 09:23:25
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 23/11/2014  18:31:46 (
la foto che ho messo non è del mio che mi arriverà a Marzo, ma della proa del mezzo che c'è qui sul COL: https://magazine.camperonline.i... il mio sarà identico ma con in piu la trazione 4x4 e sospensioni piu alte di 13cm. Comunque quel tubo è un tubo che a Hymer fornisce su tutti i suoi mezzi e che serve per collegarlo alla valvola delle grigie nei casi in cui non si arriva proprio sopra al pozzetto, e la Hymer, in tutti i mezzi lo mette nel vano bombole. Li da me come in molti nuovi Hymer, il vano bombole è uno sportello dentro al garage (secondo me scomodo e una cavolata) ma così è automaticamente in ambiente non troppo freddo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
nanonet
nanonet
Inserito il 24/11/2014 alle: 09:45:19
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 24/11/2014  09:23:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Complimenti per il mezzo... Anche il mio precedente aveva il vano bombole accessibile da dentro al garage (comunque con un suo portello), ha il vantaggio di non "appesantire" l'estetica esterna con un portello in più. ed hai effettivamente ul vantaggio di tenere le bombole un pò più al caldo. Volendo, l'unica noia (ma per me non lo era) è quella che se hai il garage pieno, per aprire il portello devi tirare giù qualcosa, e per caricare le bombole è un pò più scomodo. Ma ti dirò che lo preferivo a quello attuale, che comunque è confinante con la stufa , quindi al caldo comunque. Cavoli, con 13 centimetri di altezza in più hai fatto una bella differenza rispetto al tuo precedente, con il 4x4 ora ti togli davvero delle soddisfazioni in più. Comunque letti gemelli e camper stretto.... due caratteristiche per me fondamentali... Ciao Davide
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 25/11/2014 alle: 12:13:19
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 23/11/2014  17:36:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Domani vado ad acquistare il DuoControl CS, ma mi è venuto un grande dubbio guardando il tuo vano bombole. Tu hai il tubo che porta il gas alle utenze che scende dall'alto verso il basso e quindi il DuoControl è montato dritto. Viceversa io ho il tubo che va verso l'alto (vedi foto) Dovrei montare il DuoControl capovolto. E' possibile farlo? Grazie a chi mi sa rispondere. Ciao Oppure devo tenere il tuvo arancio che ho in foto facendogli fare una U verso l'alto e collegare ad esso il DuoControl? (spero di essermi spiegato!) William
Modificato da Willy93 il 25/11/2014 alle 12:16:39
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 25/11/2014 alle: 12:44:52
Non è possibile montarlo in altra posizione se non in orizzontale con ai lati gli ingressi delle 2 bombole, quindi in base a quello che si vede dalla foto, devi togliere la curva e, probabilmente, tagliare il tubo fino a permettere l'inserimento del DuoControl. Penso che è un'operazione che richieda dei raccordi e dato che si tratta di GAS, reputo che tale operazione la debba fare un installatore anche se poi con i mezzi adeguati, non è tanto complicato. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 25/11/2014 alle: 14:17:35
In pratica volevo realizzare un collegamento come questo : Si può fare? Grazie William
Inserito il 25/11/2014 alle: 14:22:16
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 24/11/2014  09:45:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
eh, si quello che piu mi è piacciuto è la minore larghezza, il precedente con 2,35 (2,65 con gli specchi che non erano mobili ma fissi) era troppo. Poi, con 2,30 d sbalzo, avere 13 cm in piu di altezza da terra lo ritenevo fondamentale. I letti gemelli messi a capitolato dalla moglie [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
alva.it
alva.it
Inserito il 25/11/2014 alle: 14:30:17
quote:Risposta al messaggio di Willy93 inserito in data 25/11/2014  14:17:35 (
Ciao Willy, nel tuo vano bombole ci va la versione orizzontale del Duocontrol CS: http://www.truma.com/it/it/gas-supply/duocontrol-cs.php _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 25/11/2014 alle: 14:31:13
quote:Risposta al messaggio di Willy93 inserito in data 25/11/2014  14:17:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io toglierei il rubinetto, tanto non serve, poi con apposito raccordo ci attacchi il tubo metallico al quale fai fare la U come dici tu (esistono appositi piegatubi). Quindi farei tutto in metallo, una volta per tutte e ti togli il problema di tubo che scade o che si crepa. All'ingresso del Duocontrol c'è comunque un piccolo rubinettino se servisse chiudere. P.S: al posto del raccordo dritto che dicevo, se vuoi potresti mettere un T e sul ramo laterale derivare un attacco rapido a doppio uso. - attaccarci come uscita la gomma per un barbecue - attaccarci come ingresso un tubo da un regolatore comune da usare al volo in caso di panne improvvisa del Duocontrol Io lo avevo fatto, ma poi mai usato: non so se si riesce a vedere il tubino che va dal T in basso all'attacco rapido in alto a destra. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 25/11/2014 alle 14:33:05
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 25/11/2014 alle: 14:53:10
Per Alva: ci avevo pensato, ma in offerta a "solo" 119,00 trovo solo quello verticale, penso quindi che seguirò i consigli di Tommaso con un raccordo a U in metallo. Grazie di nuovo a tutti ciao William
volvo960
volvo960
27/07/2011 1810
Inserito il 25/11/2014 alle: 15:04:24
William, se compri il duo CS, poi il tuo secumotion puoi rivenderlo (visto che è del 2013 e scadrebbe nel 2023) a qualche camperista meno fighetto di tutti noi (me compreso) che non ha problemi a scendere a cambiare le bombole. [:D][:D][:D] Ciao Massimo
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 25/11/2014 alle: 15:32:04
quote:Risposta al messaggio di volvo960 inserito in data 25/11/2014  15:04:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa Massimo, ma non ho il Securmotion, il mio è un semplice regolatore GOK, almeno credo, la foto è all'inizio della discussione. L'ho fatto mettere nuovo a giugno e non so quanto l'ho pagato, ma penso che non costi più di 10/15 euro. Se invece sono proprietario senza saperlo di un regolatore che vale molto [:)], sarò felice di cedertelo a prezzo supersuper scontato [:D] Oh se lo vendo bene mi compro anch'io un semintegrale come quello di Tommaso [:D][:D] ciao William
alva.it
alva.it
Inserito il 25/11/2014 alle: 15:36:59
quote:Risposta al messaggio di Willy93 inserito in data 25/11/2014  14:53:10 (
Ciao William, vedi che la versione verticale deve essere installata sopra le bombole per evitare che il gas in forma liquida vada del Duocontrol. E' scritto sulle istruzioni per il montaggio. Inoltre DEVE essere in posizione verticale, la partre superiore della parete posteriore del tuo vano bombole è inclinata di circa 45°; ti verrà complicato inserirlo li. P.S. anch'io ho il problema della parete a 45°, e non immagini il problema per mettere il Duocontrol in verticale. Ho dovuto installare dietro il regolatore un cuneo in legno per riportare dritta la parete. Un lavoraccio che non auguro a nessuno. Nemmeno ai santi, che chiamati, son venuti a vedere. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 25/11/2014 alle 15:38:38
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 25/11/2014 alle: 15:59:14
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 25/11/2014  15:36:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Alva, ora vado al camper e controllo per bene se l'installazione in verticale e sopra le bombole è possibile senza diventare matto, poi eventualmente ti/vi chiederò ancora consigli. Ciao William
mtravel
mtravel
Inserito il 25/11/2014 alle: 16:18:53
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 24/11/2014  08:44:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'aggeggio segnalato da Moreno io l'avevo come dotazione di SERIE sul mio precedente Laika Ecovip del 2003. Usato in parecchi viaggi al freddo, garantisco che funzionava bene come scambiatore automatico di bombola. Ovviamente non aveva le funzioni del Secumotion, allora ben di là da venire. Massimo
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 25/11/2014 alle: 16:24:34
Adesso che hai messo l'immagine posso dirti che va bene, però come altri ti hanno già detto, l'apparato deve stare in verticale e tu avendo la parte superiore del vano bombole inclinata, si renderà difficoltosa la sua sistemazione anche perché, non puoi posizionarlo in basso ma deve essere posizionato in maniera che stia sopra all'uscita del gas della bombola Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 25/11/2014 alle: 17:13:46
Anzichè in mezzo tra le 2 bombole potrei metterlo a sinistra (o a destra) del vano, dove vedete la chiave, lì il tetto non è inclinato ed avrei una altezza dal foro di uscita del gas della bombola al tetto di circa 12 cm. Con un tubo di circa 45 cm. raggiungerei la bombola più lontana. Secondo voi così è fattibile? Grazie William
Modificato da Willy93 il 25/11/2014 alle 17:20:14
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
