Scarica della batteria e voltaggio
2 20 44
Inserito il 05/04/2014 alle: 17:58:10
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 05/04/2014  16:52:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ah, ecco....stavo per chiederti perchè la hai tolta, ma hai gia risposto. In effetti, avere batterie da mercatone c'è il vantaggio che se cede, in qualsiasi posto in Europa, quando si va a fare la spesa in un centro commerciale si compera anche una batteria e in 5 minuti la si sostituisce, anche nel parcheggio del centro commerciale. Peò devo dirti che la mia prima la ho cambiata dopo 4 anni ma era buona (non mi sono fidato a tenerla di piu) e questa seconda è li da altri 3 e ne farà ancora. Secondo me la cosa che sicuramente scassa le BS al GEL è quella di andare troppo giu di voltaggio. Avendo l'EFOY , e quindi la batteria è sempre comunque con una buona tensione tra i 12,5 e i 13v, dovrebbe durare tanto. Non avendo sistemi continui di ricarica, con la GEL se la fai scaricare al livello che la Combi va in blocco, poi anche ricaricandola ha gia il piede nella fossa. Ho visto che ora la HYMER su alcuni modelli (forse quelli di prezzo inferiore) non monta piu la Exide GEL da 80 ma una Banner AGM da 100. A me da l'idea di una porcheria, vedremo, perchè dalle foto ho visto che sul Hymer ML-T c'è montata la Banner [:(] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/04/2014 alle: 18:24:28
Tommy, la mia filosofia è : prendi due batterie ( non una ) da pochi euro , al max spendi 150 euro e le usi al 50% max Stai tranquillo che ti dureranno molto di più di qualsiasi batteria " buona " Se ti mollano entro i due anni , c'è la garanzia , altrimenti è tutto grasso che cola [:D] Tu con l Efoy , puoi anche averne una sola ...anche scarsa , dipende dai consumi e dagli " usi e costumi " , se non ricordo male hai un inverter da 1000W che adoperi poco o nulla ...forse per il compressore[^] Anch'io potrei fare a meno di due batterie , avendo il pannello , ma non è detto che domani posso reintegrare i consumi di ieri , così preferisco aver una scorta più consistente di energia ...fino a tre giorni poso tranquillamente non ricaricare [^][^] Difficilmente il mio impianto fotovoltaico mi lascia a " secco " per più di un giorno , nemmeno in inverno . Essendo un po' sovradimensionato , anche in inverno se " acchiappa " un raggio di sole , lo spara dentro le batterie [:p][:p] Sono sempre stato criticato per queste mie scelte ma , piano , piano ci si arriva , solo questione di tempo [:D][:D] Tommy , andare al supermercato o centro commerciale che sia e trovare una di quelle batterie tanto additate , buttarla nel carrello della spesa , magari mentre eri alle gole del Verdon [:D] ..forse non sai che goduria [:D][:D] Senza star li a decidere , come se fosse la batteria di tutta la vita , e senza chiedere il mutuo[:0][:0] Anche per questo motivo , sempre meglio due ...semmai è una sola a mollare [B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 05/04/2014 alle 18:30:48
Inserito il 05/04/2014 alle: 19:26:21
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 05/04/2014  18:24:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si, l'inverter lo uso solo per il compressore da 250W e quindi saranno al massimo 20 o 25 A , una sciocchezza, calcolando che va per qualche minuto, e solo quando serve. In effetti averne due non rimani mai a piedi, casomai in parallelo ma potendo anche rapidamente isolare una delle due se passa a miglior vita, prima che si tiri nella fossa anche l'altra. L'unico motivo che non mi fa piacere le due BS è il peso, ma il prossimo camper sarà 42q, quindi posso permettermi anche due BS. Mi sa che andrò con quella di serie fin che va, ma poi cambio con due come hai fatto tu. Bella l'idea delle BS usa e getta, e non che siano un investimento importante come la casa o il camper! [:0] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/04/2014 alle: 02:07:31
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 05/04/2014  19:26:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tommaso , anche il peso è importantissimo , ecco perché sto accarezzando l'idea di passare alle litio[:0] Una batteria da 100Ah in Agm mediamente pesa 30Kg. al Gel anche qualcosina in più ...al piombo/acido 20/22 kg. quindi se fai bene i conti non avrai c.a 60 kg. a bordo ma intorno a 40 ...poco più di una Agm/Gel [^][8D][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/04/2014 alle: 03:16:18
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 06/04/2014  02:07:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
perchè non ti prendi un efoy al posto della batteria al litio ? alla fine forse costa meno l'efoy ed è più di una batterie, è un generatore...
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 06/04/2014 alle: 08:26:33
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/04/2014  03:16:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... e se con le Litio 1/2 ora di motore acceso ti garentirebbero una giorna di autonomia avrebbe senso avere l'Efoy?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/04/2014 alle: 13:45:09
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 06/04/2014  08:26:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"... e se con le Litio 1/2 ora di motore acceso ti garentirebbero una giorna di autonomia avrebbe senso avere l'Efoy?" dipende da come usi il camper.... e da quanta corrente ti serve al giorno alla fine.... io per principio non voglio metanolo in camper e sto attento anche con le batterie al litio... un utente che ha appena comprato una litio mi ha scritto che per caricare i 200Ah della sua litio ci mette 3 ore, teoricamente dunque in mezzora lui carica 33Ah. ti bastano 33 Ah al giorno ?
Inserito il 06/04/2014 alle: 13:57:21
ottimo ragionamento, in effetti è da valutare. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 06/04/2014 alle: 13:57:28
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/04/2014  13:45:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
33 ah di inverno non mi bastano, ne necessito di circa 50 ma basterebbero 45 minuti di motore acceso per ricaricarle.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/04/2014 alle: 14:02:59
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 06/04/2014  13:57:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
questi 45 minuti di motore acceso li fai in area sosta o li fai viaggiando ?
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 06/04/2014 alle: 14:08:40
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/04/2014  14:02:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Viaggiando anche qualche ora, in area di sosta potrebbe essere se non si da fastidio.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/04/2014 alle: 14:38:51
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 06/04/2014  14:08:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
normalmente io quando fa freddo riesco a caricare viaggiando un po' la batteria col booster in modo sufficiente per una notte.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/04/2014 alle: 20:00:22
Sergio, l'Efoy è un generatore di corrente continua costoso ( 2000/3000/4000 euro ? ) , ingombrante e pesante , sarebbe un doppione , ho già un generatore di corrente continua , economico e leggerissimo , il pannello fotovoltaico da c.a 200W x 13A , pesa 15kg. e costa c.a 300 euro [^] Non ho il pericolosissimo etanolo a bordo[:o)][:o)][:o)] Ho già un generatore di corrente alternata , che l'Efoy non potrebbe sostituire , leggero ( 13 kg.) , poco ingombrante , economico , rispetto al suo concorrente Efoy ...solo c.a 1000 euro[^] Le batterie al litio , non le reputo così costose , come si crede ...intorno a 500 euro per 100Ah ...il peso solo c.a 13 kg. Lo sono molto di più le Agm o le Gel , al confronto [V] Posso ricaricarle di 25/30Ah in 15 min. col motore del mezzo , avendo un alternatore da 140A ...da provare [^] Sarebbero l'uovo di colombo ...non le ho provate [:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/04/2014 alle: 20:19:33
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 06/04/2014  20:00:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quando io compro un apparecchio mi piace comprarne uno buono. per le batterie al gel le migliori credo siano le exide sonnenschein. per quelle AGM Lifeline e Northstar. e per quelle al litio chi sa quali siano le migliori ? non saranno mica tutte uguali e come nelle altre batterie ci saranno quelle al litio buone, quelle mediocri e le mele marce... se il tuo criterio nella scelta della batteria al litio è solo il prezzo basso ci sono dei rischi. come fai a capire quali sono buone e quali no ? chiedi al papà ? [:D] "Posso ricaricarle di 25/30Ah in 15 min. col motore del mezzo , avendo un alternatore da 140A ...da provare" per caricarle di 25/30Ah in 15 minuti ci vuole una corrente di 100/120A che dall'alternatore va alla BS o sbaglio qualcosa ? e che cavi si mettono ? caduta di tensione ? pericolo di surriscaldamento / incendio ? mah.
Modificato da sergiozh il 06/04/2014 alle 20:27:22
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/04/2014 alle: 21:09:01
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/04/2014  20:19:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Parti prevenuto ...poco prezzo = poca qualità/credibilità [V] Chi ha stabilito quale sia il prezzo corretto e quello di mercato [?] Stesso discorso , identico per le batterie costose ...costano , allora devono essere buone [:D][:D] Io vado di P/A e in questi anni ho fatto le tue stesse cose ...ho utilizzato il camper , al freddo , al caldo , facendo la doccia , utilizzando il phoon per la mia " badante " , la tv e il pc [^][^] Anche se molti dicono che non è possibile e si resta al freddo e al buio [:0][B)][xx(][:D] Io lo faccio e posso assicurarti che non è così ...da 5 anni ormai , con 34 kg. di peso e 180 euro spesi . A te chi dice che le litio da 500 euro siano le peggiori[?][?] Io almeno ho scritto " DA PROVARE " Sicuramente non sono tipo da parlare per " sentito dire " , ho provato un po' tutto , ho una collezione di batterie in casa , da ieri altre due [:0][:D] L'impianto del mezzo ...ottima riflessione e unica a farmi RALLENTARE l'acquisto ...voglio pensarci meglio...studiare...valutare [^] Poi non ti dirò nulla [^] perché .. chi non risica non rosica[:D][:D] Scherzi a parte ...l'alternatore da 140A , almeno mi lascia 80/90/100A , sfamando la meccanica e il frigo [:p] ...resta l'impianto di ricarica ( cavi e relais ) [:(] ..volendo non è un problema grave , insormontabile [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/04/2014 alle: 21:16:12
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 06/04/2014  21:09:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non parto dal prezzo ma penso che quella che costa meno di tutte non deve per forza essere la migliore. nelle mie ricerche sulle AGM e gel ho notato che quelle che pubblicano in internet i grafici dei cicli in base alla scarica sono le meglio. le altre non danno questi dati per non fare una figuraccia.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/04/2014 alle: 21:24:38
Sergio , per caricarle di 25/30Ah in 15 minuti ci vuole una corrente di 100/120A che dall'alternatore va alla BS o sbaglio qualcosa ? e che cavi si mettono ? caduta di tensione ? pericolo di surriscaldamento / incendio ? mah. Se ancora non si fosse capito , non sono uno sprovveduto che ha letto qualcosa su qualche forum , che adesso s'è erudito e ne fa sfoggio [:D] Spesso per il lavoro che svolgo , sono proprio io a dover decidere e dare il " nulla osta " per la realizzazione di impianti di vario genere ...e non rischio il colore della faccina ...rischio la galera se sbaglio [:0][V][:D] Ecco perché non mi fa paura una batteria ad acido libero , una tanica da 10l di Metanolo o una batterie al litio da ricaricare ...fossero questi i problemi[:D] Nonostante tutto , non mi sono mai permesso di consigliare facilosamente [8D] e superficialmente , impianti , sezioni cavi , inverter con assorbimenti da galera e via discorrendo [^] Lascio sempre che sia qualcun altro a farlo [V] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 07/04/2014 alle 01:34:04
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/04/2014 alle: 21:30:41
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/04/2014  21:16:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai visto bene ...[;)][;)][;)] Adesso spiegalo a chi fa pubblicità a prodotti che valgono meno della metà di quel che costano [:(] Vado ...è stato un piacere , come sempre[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 07/04/2014 alle 01:38:05
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/04/2014 alle: 21:57:32
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 06/04/2014  21:24:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"Ecco perché non mi fa paura una batteria ad acido libero , una tanica da 10l di etanolo" è la seconda volta che scrivi etanolo al posto di metanolo, la prima volta credevo che l'hai fatto apposta per scherzare, ma qui l'errore si ripete... [:o)] il metanolo se lo bevi è mortale, l'etanolo ti ubriaca....
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/04/2014 alle: 01:43:10
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/04/2014  21:57:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sergio, come sempre ti attacchi al pelo ...[:D][:D] Una volta il senso era quello ...burlone [:o)][:o)] Una volta hai ragione tu [:I][:I] Se è un nuovo gioco della settimana enigmistica ...ci sto [^][:p][8D] CACCIA ALL'ERRORE [:0][:0][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
