quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 21/05/2014 08:27:21 (Stefano, scrivi questo: Quando il vecchio supporto si era ossidato e il dipolo non era più collegato alla massa il rosmetro mi dava 3.5/4 di stazionarie e il baracchino era diventato sordo, praticamente era senza antenna. Ti sei mai chiesto il vero motivo del ros 3,5-4? Hai notato l'ossidazione del supporto antenna, giusto. Questa ossidazione cosa porta, al mancato collegamento della calza del cavo coassiale (la calza andrebbe sempre saldata, e mai solo appoggiata). Questo fa si che il cavo coassiale non sia li solo per trasferire energia, ma irradii come se fosse l'antenna. A questo punto capisci che l'antenna non era solo quella visibile: lo stelo; ma la somma del cavo e dell'antenna stessa. Cambiando il supporto hai involontariamente ripristinato il contatto della calza, questa operazione ti ha portato a pensare in modo errato. La dicitura "contatto di massa" riportata sulle istruzioni della tua antenna, non è riferita alla "massa del mezzo". ma al piano di massa dell'antenna, che è altra cosa. infatti quell'antenna la puoi installare anche a casa, dove non hai la "massa del mezzo", basta che sia opportunamente corredata di "piano di massa". _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
[;)]73 de alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 21/05/2014 11:45:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Bene, un'ultima cosa e poi non ti tormenterò più. Nel caso specifico della mia antenna come si realizza il piano riflettente senza sverniciare il cofano del camper?
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 21/05/2014 12:37:12 (Scusa Stefano, cosa intendi con: senza sverniciare il cofano del camper? Perchè lo vorresti sverniciare? Forse sei ancora convisto del collegamento con la massa del mezzo? O c'è altro... _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 21/05/2014 12:47:02 (Si vede chi ha stilato le istruzioni della Sirio turbo 1000, conosceva bene il funzionamento delle antenne... Oppure una incauta traduzione da una un'altra lingua... Porteresti a nudo la carrozzeria per un contatto elettrico dove può instaurarsi una tremenda ossidazione? P.S. come la metti con le antenne con base magnetica, dove la base magnetica in contatto con la carrozzeria ha una cuffia di gomma isolante? Forse la massa metallica sottostante fa da piano di massa? Gia... è proprio così. _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
quote:Risposta al messaggio di gandalf78 inserito in data 19/06/2014 16:25:55 (I toroidi vanno messi sull'alimentazione facendo passare più volte il conduttore nel toroide. Ovvio che vanno messi su un solo cavo, in pratica ne servono almeno due: uno per il positivo, uno per il negativo. _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
quote:Risposta al messaggio di penile26 inserito in data 19/06/2014 16:19:55 (Per i disturbi della centralina (hai un 2,3 fiat?), l'unico sistema è cercare una Midland Alan48 vecchio modello. E' noto che la centralina del 2300, non essendo schermata, porti disturbi. _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
quote:Risposta al messaggio di gandalf78 inserito in data 19/06/2014 20:08:29 (Intanto non sono toroidi ma ferriti apriblili a clips con il foro da 10 millimetri. Dentro e fuori dal foro fai passare spire fin che ce ne stanno, minimo 3. Ci vogliono ferriti grandi, quelle piccole con il foro grande sono per alte frequenze.Visualizza messaggio in nuova finestra
_____________
quote:Risposta al messaggio di gandalf78 inserito in data 19/06/2014 20:10:56 (L'Alan 48 vecchio modello ha un filtro più efficente. _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
quote:Risposta al messaggio di gandalf78 inserito in data 19/06/2014 20:26:46 (Non è possibile costruire e trasferire i filtri su un altro apparecchio. Chi li tara? _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
