Scelta generatori
1 20 60
pedalatore
pedalatore
27/02/2011 196
Inserito il 07/03/2014 alle: 08:48:11
ho deciso di prendere un generatore, visto l'ignoranza in material chiedo lumi a chi ne sa di piu'. Su un noto rivenditore ho visto questi due modelli:
http://www.campingsportmagenta....
la mia domanda é; visto che la caratteristiche sembrano uguali , come si giustica quasi 1000 euro di differenza ?
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 07/03/2014 alle: 08:56:27
Se non hai esperienza, evita come la peste il generatore. Potresti usarlo solo quando sei solo e con discreto fastidio. Io sceglierei qualsiasi altra fonte di energia, anche se nel 90% dei casi, si risolve tutto sostituendo le batterie. Se invece lo vuoi proprio acquistare, ormai credo sia scontato dire Honda! LuPin
Inserito il 07/03/2014 alle: 09:01:41
quote:Risposta al messaggio di pedalatore inserito in data 07/03/2014  08:48:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dovrai valutare bene il suo utilizzo... 1000€ di differenza sono principalmente per il fatto che Honda è il numero UNO, tutto ciò che viene dopo è sempre e solo un ripiego, il quale si può anche accettare, ma l'importante è che non ci si aspetti le stesse cose dell'Honda. - consumi - rumore + qualità + affidabilità massima coerenza con i valori dichiarati. Insomma, la differenza c'è, ma se il tuo utilizzo è limitato a 2 volte all'anno io ti consiglio di passare ad un Kipor www.susezzapasa.it
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 07/03/2014 alle: 09:08:47
dipende dal motivo per cui hai scelto di acquistare un generatore, sicuramente avere una fonte di energia sempre con se da sicurezza, ma poi lo si usa?? cris
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 07/03/2014 alle: 10:46:09
in rete ho acquistato un generatore da 1000 w in tutto uguale all'onda per 250 € ormai da 3 anni e va benissimo. che uso te ne vuoi fare del generatore? per ricaricare le batterie del camper è troppo grosso bastano circa 120 - 140 wat per batteria da 100A bruno44
Modificato da bruno44 il 07/03/2014 alle 10:47:30
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 07/03/2014 alle: 11:05:36
Per rispondere alla tua domanda posso solo dirti che la qualità giustifica la differenza. Per avere una qualità migliore del Inovtech, certo non Honda, ma comunque dei buoni prodotti posso consigliarti di guardare questo link http://www.kipor.org/produkte.php Lo sto guardando da molto tempo, perchè spesso mi passa per la testa di prendere questo http://www.kipor.org/detailsbenzin.php?action=xgsf2000_12 Saluti[;)] Cristian
pedalatore
pedalatore
27/02/2011 196
Inserito il 07/03/2014 alle: 11:48:22
grazie a tutti per I consigli, pensavo a un generetore visto che quest'anno ho in programma di andare in Grecia, mi servirebbe, in caso di libera, far funzionare il condizionatore..
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 07/03/2014 alle: 11:50:48
Allora prendilo più silenzioso possibile, altrimenti il rumore rischia di darti più fastidio del caldo! [;)] LuPin
maomig
maomig
Inserito il 07/03/2014 alle: 12:05:38
quote:Risposta al messaggio di pedalatore inserito in data 07/03/2014  11:48:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bene, a mio avviso questo è l'unico motivo per prendere un generatore. Domanda: perché lo vuoi portatile? Se per te la portabilità è un requisito, allora prendi l'Honda senza pensarci troppo e magari lo coibenti ulteriormente fabbricandoti una scatola per insonorizzarlo ulteriormente (scatola fatta bene, con le opportune prese per aria e scarico. Diversamente, io opterei per un generatore fisso, magari un TEC 29, magari usato. Spendi praticamente lo stesso ma hai un generatore molto più fruibile e anche silenzioso (relativamente) Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
elettroclima
elettroclima
Inserito il 07/03/2014 alle: 12:06:26
ciao pedalatore la differenza è sicuramente la marca e quindi la qualita ma anche dove lo acquisti guarda qui
http://www.motogarden.net/gener...
www.elettroclima.biz giovanni
pedalatore
pedalatore
27/02/2011 196
Inserito il 07/03/2014 alle: 12:19:56
e io che pensavo di averlo trovato a un buon prezzo, 330 euro di differenza sono tanti, secondo te per far un condizionatore ci vuole il EU20 il EU10 non basta ?
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 07/03/2014 alle: 12:27:03
Il condizionatore in Grecia l'ho usato due volte in campeggio, in libera mai, perchè o sei in libera in un postaccio, o altrimenti hai sempre dei vicini a cui dai fastidio...sai nei posti belli è facile avere vicini! Comunque ho un Tec 29 che va veramente bene. Ciao Giorgio.
Modificato da caracolito il 07/03/2014 alle 12:27:57
Inserito il 07/03/2014 alle: 12:42:13
quote:Risposta al messaggio di pedalatore inserito in data 07/03/2014  12:19:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ovviamente dipende dalla potenza del climatizzatore... per un clima da 650W tipo il 1600 plus o analogo andrebbe bene anche l'EU1.0, ma io consiglio di andare sul 2.0 per uno stress minore e minor rumore. Se al contrario hai un clima tipo il B2200 allora DEVI stare sul 2.0 per forza. www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 07/03/2014 alle 12:42:39
pedalatore
pedalatore
27/02/2011 196
Inserito il 07/03/2014 alle: 14:13:11
ho un freshjet 1700, non vorrei acquistare un altro accessorio da utilizzare un paio di volte all'anno..quest'anno in montagna ho visto parecchi camper con fuori il generatore, incuranti del rumore, non vorrei poi appartenere a questa categoria.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 07/03/2014 alle: 15:37:51
Come quello che appena arrivato, mi si è parcheggiato a due metri, ed ha subito acceso il generatore cinese, mettendolo tra il suo camper ed il mio? Secondo te, quanto è durato acceso?[}:)] LuPin
Modificato da Luk&Cri il 07/03/2014 alle 15:40:22
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 07/03/2014 alle: 17:21:53
Io ho un Tec 29 per far funzionare il clima( li ho trovati già montati) ma credo di non utilizzarli mai. Come ti hanno detto in libera e' molto difficile essere soli; e quindi è impensabile usare un generatore acceso per ore quando sei adiacente ad altri camper. Quindi ti dico pondera bene la tua spesa.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 07/03/2014 alle: 17:29:16
Te ne dico un'altra. Il mio camper, ha un vano esterno coibentato e preparato con tanto di foro discarico e presa per il generatore. Il precedente proprietario, le ha provate tutte, prima di rinunciare perché era più il fastidio del rumore, che il piacere del fresco. Almeno questo è quello che mi ha detto, io non ho mai provato. Il vano lo utilizzo per metterci cunei, canna dell'acqua, cavo elettrico, catene, etc. LuPin
cicciothegood
cicciothegood
01/04/2014 32
Inserito il 18/04/2014 alle: 22:31:35
salve ragazzi, sono un nuovissimo camperista affamato di notizie.. stavo valutando l'opportunità di acquistare un generatore portatile che mi conceda la certezza dell'autonomia quando necessario durante tutte le stagioni (ho il freshlight 1600 ed il webasto)... notavo che per la maggioranza di Voi l'Honda sembra essere il miglior generatore...girovagando su diversi siti ho trovato questo generatore Black&decker che dicono sia portentoso ... che ne pensate?
http://www.ebay.it/itm/Super-Si...
cicciothegood
cicciothegood
cicciothegood
01/04/2014 32
Inserito il 18/04/2014 alle: 22:34:16
credo che oltre la qualità sia quantomeno molto più conveniente visto che costa circa il 65% in meno del generatore Honda equivalente. Attendo vostre valutazioni cicciothegood
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 19/04/2014 alle: 09:31:00
trovo molto interressante quello postato da Dodi71 ma lo hai poi comprato? impressioni al riguardo? cercavo di fare qualche paragone con il black postato dall'altro amico..
nemo family
nemo family
Inserito il 19/04/2014 alle: 10:05:02
a me dan più noia i ragazzini(ne ho uno di 8 anni) lasciati liberi di scorrazzare e urlare fra i camper alle 11 di sera o una tv a volume alto...che sentire un motore di un generatore che viaggia...siamo sinceri ..chi abita in città sente tutti i rumori immaginabili e non si lamenta ma basta il rumore di un generatore per sclerare...[:(][V] buona pasqua a tutti...
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
