Scheda truma partita...
1 20 19
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 30/10/2012 alle: 12:48:10
Ho paura che la scheda che da il consenso per la partenza sia andata[V].... Sapete se sono riparabili? Quanto costa un scheda nuova?
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 30/10/2012 alle: 13:37:10
Ciao come fai a sapere che sia la scheda andata? e non il regolatore della temperatura .ho il sensore[;)]ai gia fatto delle prove ?.
quote:Risposta al messaggio di agi73 inserito in data 30/10/2012  12:48:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 30/10/2012 alle: 13:53:04
E' presente nella scheda un fusibile, se non l'hai fatto controllalo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende.
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 30/10/2012 alle: 14:27:25
Il termostato l'ho già cambiato e non è quello,metto la manopola a 9 e parte come un treno,calo a 8 e si blocca. Accendo,e si sente il primo tac e parte la ventola....in teoria dovrebbe esserci il secondo tac e parte,niente da fare va in blocco. Secondo me non da il consenso per la partenza effettiva...
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 30/10/2012 alle: 14:48:13
Ciao, come dice Grinza -controlla il fusibile interno? -il tubo di sfiato e libero? -Il sensore temperatura, i manometri li ai cambiati. -prova ad escludere ilsensore collegando i 2 fili se la truma gira al massimo sempre potrebbe essere il sensore? - prova con un manometro nuovo,io ne tengo 1 sempre di scorta[;)]
quote:Risposta al messaggio di agi73 inserito in data 30/10/2012  14:27:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da cb48 il 30/10/2012 alle 14:57:51
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 30/10/2012 alle: 14:56:29
quote:Risposta al messaggio di cb48 inserito in data 30/10/2012  14:48:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il tubo di sfiato penso che sia libero perchè il week-and precendente la stufa funzionava bene,il sensore di temperatura l'ho cambiato. I manometri? Quali manometri?
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 30/10/2012 alle: 14:58:54
[img][/img]ops scusa volevo dire i regolatori del Gas [:D]
quote:Risposta al messaggio di agi73 inserito in data 30/10/2012  14:56:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/692/regolatore35.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Modificato da cb48 il 30/10/2012 alle 15:17:09
schumy71
schumy71
14/01/2007 663
Inserito il 30/10/2012 alle: 15:22:03
Spero di no per te... ma la scheda costa 456,00 eurozzi [B)] Sulla scheda c'è un led che quando la stufa va in blocco genera per otto volte un lampeggio brevissimo o meno breve, questo è il codice di errore riesci a leggerlo??
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 30/10/2012 alle: 15:29:15
quote:Risposta al messaggio di schumy71 inserito in data 30/10/2012  15:22:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ho avuto modo di poterlo vedere,ho solo fatto queste prove. Ho detto una fesseria...a 9 parte...mentre ha 8 non parte propio,ma non va in blocco.
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 30/10/2012 alle: 15:42:23
Ciao a me sembra che sia il comando di temperatura. [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/254/unitadicomando.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
quote:Risposta al messaggio di agi73 inserito in data 30/10/2012  15:29:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da cb48 il 30/10/2012 alle 15:43:45
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 30/10/2012 alle: 15:57:31
All'accensione dovrebbe fare 2 tac e non uno. Stiamo parlando della combi 6000 o di un'altro tipo di stufa/boiler? Se è la truma 6000 e quando la fai partire si sente un solo TAC invece di 2, molto probabilmente si tratta dell'elettrovalvola che si trova sotto al boiler proprio dove entra il gas e che lo apre alle varie calorie (2000, 4000 e 6000). Se è questa elettrovalvola non c'è modo di poterla sbloccare in quanto sigillata e, purtroppo, l'unica cosa possibile è la sua sostituzione (circa 170/200 euro con il lavoro). Comunque se fosse questa elettrovalvola significa che hai le tubazioni e probabilmente le bombole con dell'olio al suo interno che passando per questa specie di "relè meccanico" comandato da impulsi elettrici lo ha bloccato, pertanto prima di montare la nuova far eseguire una buona pulizia delle tubazioni dall'ingresso delle bombole fino alle loro uscite, naturalmente cambiando anche le eventuali bombole che potrebbero averti causato il fatto. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 30/10/2012 alle 16:04:58
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 30/10/2012 alle: 16:08:23
quote:Risposta al messaggio di cb48 inserito in data 30/10/2012  15:42:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Presumi che il dano sia dovuto al comando di temperatura?
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 30/10/2012 alle: 16:14:40
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 30/10/2012  15:57:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La stufa è la 6000...l'accendo e fa il primo tac,ventola e secondo tac. Dopo il primo tac la ventola cerca di partire,ma appena prova la partenza c'è un rumore tipo di vibrazione...è come se qualcosa non gli ta il consenso per partire e allora ci sono le continue prove di accensione.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 30/10/2012 alle: 20:33:54
quote:Risposta al messaggio di agi73 inserito in data 30/10/2012  16:14:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No AGI73, se più volte dopo il primo tentativo continua a ticchettare allora sicuramente non è l'elettrovalvola come ti avevo indicato in quanto se questa fosse effettivamente bloccata impedirebbe il passagggio del gas e la truma andrebbe in blocco immediatamente dopo il primo tentativo (un solo TAC, poi dopo un attesa di 4/6 secondi circa, accensione della spia rossa del blocco). A questo punto non saprei darti informazioni più sicure, speriamo che ti legga CamperDoctor, sicuramente lui sarà in grado di aiutarti in quanto è un Service Truma Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 30/10/2012 alle 20:35:17
rpas
rpas
16/07/2007 38
Inserito il 30/10/2012 alle: 21:35:36
Controlla anche lo scarico fumi sul tetto. La vibrazione che tu dici mi è capitata l'anno scorso quando non avevo liberato bene lo scarico dalla neve. Provare non costa niente. Saluti. Rpas
maube
maube
04/12/2010 423
Inserito il 30/10/2012 alle: 23:29:34
Ho avuto anche io dei problemi, e li ho risolti staccando il cavo di alimentazione per qualche minuto poi riattaccando il cavo era come aver fatto un re-set questo è stato un suggerimento di un tecnico truma ciao.
Inserito il 31/10/2012 alle: 01:16:34
a mio parere non è un problema di scheda ma un problema sul motore ventola espulsione gas combusti e aspirazione aria comburente , gli stadi sulla tua combi sono 3 quindi se la tmperature interna è inferiore a 20°C la combi in fase di riscaldamento con selettore temperatura su 9 parte con il primo stadio e successivamente interviene il secondo poi il terzo , se al secondo o terzo stadio va in blocco con tentativo di riaccensione è probabile che il problema è quello che ti ho precedentemente specificato , potrebbe anche essere il motore della ventola di ricircolo aria calda che non segue correttamente il secondo o terzo stadio del bruciatore e sua ventola , quindi a mio parere il problema andrebbe ricercato su quele 2 ventole senza escludere un problema sul riduttore di pressione nel vano bombole , comunque escluderei un problema di scheda mario
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 31/10/2012 alle: 09:22:16
Ciao, hai messo una bombola nuova? Le altre utenze a gas funzionano? Il frigo parte? A me è successo che al cambio di una bombola non funzionasse la stufa. Dopo vari tentativi ho cambiato bombola e la stufa è partita regolarmente. Probabilmente nella precedente c'erano delle impurità. Da allora mai avuto problemi con la Combi 6000.
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 31/10/2012 alle: 10:36:11
[V][V][V]Scheda rotta,questa è la sentenza. Lunedi sera lo avevo lasciato dal concessionario per questo problema e tagliando infiltrazione,ieri sera lo chiamo e mi dice che la scheda è andata ha farsi benedire. Il costo è di circa 380 euro[xx(],gli ho chiesto se si possono riparare o se ci sono rigenrate....magari mi ha detto così almeno si potrebbero riparare.
scubidu
scubidu
Inserito il 31/10/2012 alle: 17:46:01
io la mia l'ho riparata. c'era un rele guasto
34 minuti fa
revisione over 35
54 minuti fa
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
