Schema BS collegato all' alternatore
1 20 5
simmer
simmer
Inserito il 24/04/2007 alle: 08:43:37
Salve a tutti, come posso realizzare un collegamento fra alternatore e batterie di servizio dato che il mio camper ne è sprovvisto. Ci sono due batterie da 90A e pannelli solari. Grazie
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 24/04/2007 alle: 11:44:44
ciao, molto strano che le BS non siano collegate all'alternatore, il frigo 12v funziona? poichè in genere è su questo collegamento che viene alimentato a 12v, direttamente o tramite centralina (quindi da verificare). Comunque in teoria è semplice in pratica per dimensionamenti sez. cavi ecc. bisogna fare attenzione. Nella sez fai da te forse trovi info foto schemi anche per questo collegamento. Per farsi una idea posso dirti come è realizzato sul mio camper, quindi non è un progetto per realizzare tale collegamento: Dalla BM, in parallelo con alternatore, dal + parte un bel cavo (8/10 mm diametro)dove è presente un fusibile maxi tipo automobilistico da 50A, dopo di che nelle vicinanze della BS è presente un relè opportunamente dimensionato, 50/70A credo a 5 poli, che serve per mettere in parallelo la BS solo quando il motore è acceso, quindi deve essere alimentato con 12v presente solo con quadro acceso. poi prosegue e va ad alimentare la centralina dove è presente il collegamento per il parallelo, tramite altro relè, per il frigo. questo è tutto, ciao e buon divertimento, facendo molta attenzione ai collegamenti[8D]
simmer
simmer
Inserito il 24/04/2007 alle: 18:35:39
Ciao, pure a me è parso strano, poi ho verificato e ho visto che è privo di collegamento all'alternatore, c'è solo un relè tutto sciolto con fili spezzati. Ora vedo di seguire i tuoi suggerimenti per realizzarlo, sperando di riuscirci altrimenti dovrò andare da un elettrauto. Grazie comunque.
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 24/04/2007 alle: 22:25:14
CIAO, CERCA DI SEGUIRE I CAVI CHE PARTONO O ARRIVANO AL RELE, MAGARI PORTANO ALLA BM POICHÉ ERANO PRECEDENTEMENTE COLLEGATI ALL'ALTERNATORE. CIAO[8D]
Vincenzo72
Vincenzo72
Inserito il 25/04/2007 alle: 15:01:39
Ciao Hotmistral, la tua spiegazione è ok tranne per il fatto che non è un positivo sotto chiave ma un positivo con motore in moto chiamato D+ che si può prelevare dall'alternatore. Saluti Vincenzo.
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 25/04/2007 alle: 20:24:32
Grazie hai ragione, ciao[8D]
revisione over 35
4 minuti fa
51 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
