Schema impianto Litio
2 20 24
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 11/06/2025 alle: 23:30:34
In risposta al messaggio di luto58 del 11/06/2025 alle 23:03:13
Il fusibile E' collegato a valle poco prima della batteria, forse nel disegno ho fatto qualche errore.Lo shunt E' collegato al negativo tra la batteria e i busbar. Mi sà che lo schema l'ho fatto troppo grossolano...
Poco male per il disegno. Importante che i collegamenti sono giusti. wink
Inserito il 12/06/2025 alle: 08:25:34
In risposta al messaggio di luto58 del 11/06/2025 alle 22:54:57
Considera che l'inverter è di molto superiore alle mie esigenze. Al massimo gli succhio 1200 amp e pure di rado
1200W sono 110A o giù di lì, bisogna sperare che il BMS lo permetta; sei molto vicino al limite dei 120.
Inserito il 12/06/2025 alle: 11:43:24
In risposta al messaggio di time69 del 06/06/2025 alle 17:20:38
Ho visto che le caratteristiche della batteria e il BMS blocca l erogazione a 120A. Quindi l inverter da 2000W non erogherà mai quella potenza. A questo punto anche il fusibile  da 200A non salterà mai. Io per stare sicuro ne metterei uno da 100A.
Si infatti. Ma a me 1000 watt sono più che sufficienti (e non 1200 come erroneamente citato poc'anzi). Il fusibile lo cambio con uno da 100, grazie del consiglio.
Modificato da luto58 il 12/06/2025 alle 11:43:58
Inserito il 12/06/2025 alle: 12:07:30
In risposta al messaggio di Laikone del 06/06/2025 alle 12:27:27
non vedo problemi di funzionamento rigurdo ai pannelli, ma qalche dubbio ce l'ho. - è vero che quei 390W forse mai si vedranno sul quel regolatore, ma onestamente un regolatore al limite massimo di portata dei pannelli non
lo metterie mai. Nel tuo caso andrei sul 40A che certamente scalderà molto meno. - quel marchio di regolatori non consente di scollegare la BS lasciando i FV collegati; facendolo c'è il rischio che il regolatore possa danneggiarsi; lo dice il costruttore, non il cantinaro di COL... - visto il punto precedente, e avendo una litio farei in modo tale di poter scollegare i FV dal regolatore in modo facile e veloce in caso di necessità, ovvero quando immagino in rimessaggio scollegherai la litio, giusto per limitare di fare la fine di Nerone... Capitolo inverter... - 50mmq di sezione di cavo non mi sembrano per nulla idonei se l'inverter è veramente un 2000W e non il solito cesso (passami l'aggettivo) comprato a 150€ sulla baia, così come il relativo fusibile...  - non mi è chiaro dove vada a finire l'uscita dell'inverter... impianto di rete che significa per te?
Infatti non arriveranno mai a 40 amp. Anche con sole pieno in estate e in condizioni ottimali sono arrivato a 22 amp (che ritengo ottimo). Il fusibile è effettivamente sbagliato. Lo metto da 30amp.
Per quanto riguarda un interruttore generale c'è già tra pannelli e regolatore, inoltre ho installato un relè smart che permette di  attivare o disattivare a piacimento i pannelli anche dal telefono a distanza (in camper ho il wifi).
Inverter: Ho messo da 50mm2 perchè l'inverter è un semplice onda pura (constatato) ma non certo di marca e credo anche io che i fatidici 2000w non li erogherà mai, comunque sia a me ne servono al max 1000 watt e me li dà ampiamente (preso apposta da 2000w ritenendolo sovradimensionato), quindi i cavi dovrebbero andare bene, nelle prove con un phon da 1200 watt non riscaldano proprio nulla. Piuttosto cambierò il fusibile con uno 100 amp, al massimo da 150amp, oppure, se esistono uno da 120amp sarebbe ideale secondo me.
Impianto rete intendevo l'impianto 220v del camper che comprende 4 prese.
Ho impiantato anche il relè di priorità escludendo caricabatteria 220v e frigo e funzia alla grande.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
