Scooter in garage, idea assurda?
2 20 43
Inserito il 30/06/2014 alle: 17:57:05
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 30/06/2014  17:11:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Massimo, a marcia avanti quando ho finito la lunghezza delle braccia sono fermo perchè non riesco ad entrare, poi il 7009 ha dei legni trasversali rispetto al garage che non fanno passare lo scooter anche perchè ho gli specchietti che si abbassano e non li tolgo mai (abbassati sono poco sopra il faro. Lo sto già realizzando mi mancano le ruote...
Modificato da Grinza il 30/06/2014 alle 17:58:26
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 30/06/2014 alle: 18:37:38
MMMMMhhhhhhhhhhhhhhhhh....sistema,quello della doppia ruota con un MOMENTO estremamente pericoloso...quello dello scavalcare la soglia del portellone,quando cioè la prima ruotina scende e la seconda è ancora sulla rampa...là la gomma di trazione dello scooter (a meno che non sia molto alta) al 100% tocca la soglia del portellone e lo scooter...riparte in avanti!!AHIAAA...[V][V][V][V][V][V][B)][B)][B)][B)][B)] Soluzione??Alzare il sistema con le "ruotine" di un diametro superiore...in modo che la gomma posteriore del motorino non tocchi il bordo d'entrata!![;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 30/06/2014 alle: 18:43:24
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 30/06/2014  18:37:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Capitolo 2:Ammesso che trovi ruotine più alte si pone il problema di...caricare il posteriore sulla struttura così fatta (credo che a terra la ruota debba stare ad almeno 10 cm. da terra per evitare il precedente problema)...che fai?lo alzi di peso e lo metti sul carrelino?? Capitolo 3:il sistema deve avere anche all'interno del garage una slitta per far andare il carrellino dritto e ciò comporta,per evitare incastramenti del sistema,che lo stesso carrellino disponga di ruotine messe lateralmente in orizzontale per permettere uno "scivolamento" senza incastri... Scusate se faccio il rompino...[;)][;)][;)][;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 30/06/2014 alle: 18:51:12
A fronte di ciò...resterei con il verro che lavora per me (anche se rumoroso ed esoso di A) si tratta di 3 minuti...con una manina comando il telecomando del verro e con l'altra accompagno lo scooter a fare la nanna in garage... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
Inserito il 30/06/2014 alle: 19:29:17
Corretta osservazione. Lo scooter senza bauletto è basso e pasa agevolmente dappertutto, proprio per il motivo che hai detto, avevo pensato di mettere le ruote della cariola. Per staccarle velocemente ho pensato ai pattini per bambini che allungandoli e accorciandoli si adattano a tutte le misure, le due ruotine avranno lo stesso sistema, le stringo per mettere sopra la ruota e le allargo per toglierle. Son convinto che alla fine non e faeò nulla almeno fino a quando riuscirò a spingere lo scooter (solo una volta non sono riuscito a caricare lo scooter)
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 01/07/2014 alle: 11:29:54
Scusa se insisto Antonio, ma vorrei dirti come faccio io che ho lo stesso scooter ed i camper sono molto simili (anche io ho le barre trasversali sotto ai letti). 1) smonto specchietti, sono da allentare 1 bullone per specchietto e poi giro a mano 2) carico in moto a marcia avanti e riesco ad arrivare fino che la ruota posteriore sta appena prima di scavallare. 3) tengo frenato e spengo. Qui entra in scena la seconda persona (moglie) che mi deve tenere frenato lo scoooter. Io vado dietro e spingo solo il pezzetto per scavallare la ruota. La fatica è praticamente nulla, riesco a farlo io che ho seri problemi alla schiena e non mi da fastidio. Questo è il mio metodo, sicuramente c'è di meglio, ma io da quando uso lo scooter ho sempre fatto così (questo è il 3^ camper che carico in questo modo) Ah dimenticavo, io in fondo al garage ho montato il fermaruota della Fiamma, così la ruota va da sola al posto giusto. Ciao e buono studio[:)] ------------------ Massimo "Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato. B.P."
Inserito il 01/07/2014 alle: 14:25:24
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 01/07/2014  11:29:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E ganzo te, siete in due, a Firenze mica funziona così. IL camper è parcheggiato a 10 Km da casa ed io lo vado a prendere da solo mentre la moglie prepara la roba (ottimizziamo i tempi). In due ci carico anche un panzer [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Sempre privilegiati voi[;)] Ciao
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 01/07/2014 alle: 14:37:12
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 01/07/2014  14:25:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi fai morire[:D][:D][:D][:D][:D] Comunque in emergenza l'ho fatto anche da solo...c'è solo un attimo in equilibrio...ma noi siamo giovani (dentro[:D]) quindi le acrobazie ci piacciono!! Ciaoooo ------------------ Massimo "Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato. B.P."
Inserito il 01/07/2014 alle: 15:10:21
forse il mio scooter era piu leggero pesando circa 100kg, ma con una rampa sufficentemente lunga e quindi poco inclinata, lo mettevo su a retro spingendolo dal manubrio senza la benchè minima fatica come si vede dalle foto: http://www.iz4dji.it/Lavori/Portamotorino%20garage.pdf eventualmente, se vuoi una rampa meno inclinata, e quindi dovrebbe essere piu lunga della larghezza del garage, esistono rampe pieghevoli in due parti, che quindi possono essere anche molto lunghe e quindi poco pendenti. basta che fai una ricerca su google immagini con "rampa carico moto pieghevole" e ne vengono fuori di tutti i tipi. In questo modo si spinge su tenendo la rampa tra le gambe e è uno scherzo da ragazzi. Da notare che quando caricavo lo scooter così, senza fatica, soffrivo di ernia al disco poi operata. Parlo al passato perchè poi ho dato via lo scooter e preso due bicicline in lega leggera che trovo piu comode.[:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 01/07/2014 alle: 15:12:03
Guarda che io mi carico e scarico DA SOLO e senza l'aiuto del motore un SH300; sono un pò più anziano di te. Alla nostra età sei anni in più non sono pochi.
Inserito il 01/07/2014 alle: 15:20:29
Lo so che siamo tutti giovani ma sto pensando a quando saremo vecchi. Io per adesso non ho problema a mettere lo scoter a marcia indietro perchè ho molta potenza nei bracci [:D][:D][:D] Mi è successo però una volta che ero fermo su una strada a schiena d'asino e sinceramente non riuscivo a mettere lo scooter nel garage in particolare gli ultimi 10 cm (rimanevo in stallo). Ho dovuto rimettere lo scooter a terra, togliere la rampa, cercare un posto più idoneo (300 metri più in giù) e caricare il tutto. Fino all'ora non ci pensavo ma da allora la domanda è "e se mi risuccede?" Da li tutta la pipinara scritta. Se casomai non ne facciamo di nulla almeno ci siamo fatti due risate ed io caricando lo scooter al contrario, risparmio la palestra...[;)] grazie a tutti (ma la se.ga mentale la porto avanti[:D][:D][:D])
Inserito il 01/07/2014 alle: 16:15:22
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 01/07/2014  15:20:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
una bella cassetta di lattine di spinaci e non ci si pensa piu [:D] Uno dei motivi principali per cui ho venduto lo scooter è stato proprio che in molti posti quando ci si ferma, poi, per un motivo o per l'altro non puoi scaricarlo o caricarlo, vuoi perchè non hai a fianco del camper i circa 4m liberi necessari, vuoi per un camper a fianco, vuoi per la piazzola del campeggio stretta, vuoi appunto perchè non è in piano e lo sbalzo si alza troppo da terra, o vuoi perchè dovresti invadere la carreggiata di una strada. Il fatto di dovere sempre spostare il camper per scaricare caricare, diventava una scocciatura, mentre due minibici pieghevoli le scarico anche se posso appena socchiudere il portello del garage. Poi, ovvio, lo scooter da possibilità di spostamenti anche in salita, mentre le bici funzionano solo in pianura [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 01/07/2014 alle 16:20:49
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 01/07/2014 alle: 18:14:54
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 01/07/2014  16:15:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...anche in discesa sono egregie....[:D][:D][:D][:D] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
Inserito il 01/07/2014 alle: 18:16:32
Se le cassette di spinaci le usi per le gambe vedrai cioè andranno le bici in salita, una alternativa poco carina potrebbe essere una vagonata di fagioli[:D][:D][:D]
robi1953
robi1953
10/12/2007 367
Inserito il 02/07/2014 alle: 00:55:37
Io quando il camper non è in piano metto un cuneo(quelli che usiamo per livellare il camper)e ci appoggio sopra la pedana.Ho messo pure io gli specchietti che si ripiegano sul conta KM.io viaggio da solo perciò non ho nessun aiuto,ho fissato 2 pezzi di legno cm 5x5 lunghi 150 CM in maniera che la ruota si inserisca e lo scooter praticamemte rimane in piedi , come infilo la ruota nel binario lo spingo dal portapacchi senza nessuna fatica.Ciao roberto
Modificato da robi1953 il 02/07/2014 alle 09:45:16
Inserito il 02/07/2014 alle: 09:07:57
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 01/07/2014  18:16:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
giusto, motore a reazione! [:D][:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
extasydj
extasydj
09/03/2012 132
Inserito il 03/07/2014 alle: 14:20:23
Buongiorno sto per acquistare il mio primo camper e siccome sicuramente mi servirà un mezzo di supporto qualcuno ha un mezzo simile a questo [url] http://www.polini.it/it/page_90.html che mi sembra meglio delle classiche minimoto per camper e può andare ovunque?
Inserito il 03/07/2014 alle: 16:17:29
quote:Risposta al messaggio di extasydj inserito in data 03/07/2014  14:20:23 (
non mi sembra la moto piu pratica come tender, troppo piccola e in due si sta a fatica. Poi praticamente senza parafanghi, ci si sporca tutti. Molto meglio questa:
http://www.caravanpark.it/P/688...
ha praticamente lo stesso motore, ma è comoda anche per due adulti, e comodità impagabile ha il manubrio pieghevole per infilarla anche in un garage molto stretto o gavone. Inoltre, in una moto da camper è indispensabile un bel portapacchi per portare una cassetta per la spesa, o una tanica di acqua, o la cassetta del WC se il CS fosse a distanza. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
extasydj
extasydj
09/03/2012 132
Inserito il 03/07/2014 alle: 17:37:56
quelle le ho già viste ma non si trovano usati questi si trovano su 1500 nuovi...e un piccolo endurino anche se ci si sporca mi sembra che mi porti più da qualche parche che quei mezzi senza sospensioni (in 2 siamo a 100kg circa)...e qualcosa tipo questa [url] http://www.kymco.it/prodotti/moto/_KPE+125 non amo per niente gli scooter e sono un quaddista quindi in qualsiasi stradina sterrata mi butterei dentro ad esplorare [:D] comunque il mezzo lo userei per girare in un raggio di massimo 30km perché del camper non ne farei un uso stanziale ma ad esempio per andare dal campeggio alle spiagge vicine
dilva
dilva
30/09/2006 9
Inserito il 06/07/2014 alle: 12:28:51
NESSUN PROBLEMA: MONTI "pratico" E IL GIOCO è FATTO
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
