Scossa: dubbio atroce di semplice soluzione
1 20 6
Inserito il 17/03/2015 alle: 09:34:36
Mi è venuto un dubbio, sapete di quelli assurdi che razionalmente non dovresti mai avere ma in questo momento ce l'ho e devo risolverlo. Non ho modo di andare nel camper per fare la misura, sto costruendo un aggeggio da mettere nel camper ma mi serve l'alimentazione a 12 Volt diretta. Vicino dove devo mettere l'aggeggio c'è il regolatore di carica del panello, che ha due uscite, una con due fili che vanno alla BS ed una con il simbolo della lampadina Domanda: 1) Sui due fili che vanno alla BS c'è sempre il 12 Volt oppure nel mezzo ci hanno messo qualche diodo? 2) Nell'uscita col simbolo della lampadina c'è sempre il 12 Volt oppure dipende dal pannello? Semplice no? Grazie --------------------------------------------------------------------------
alva.it
alva.it
Inserito il 17/03/2015 alle: 09:38:58
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 17/03/2015  09:34:36 (
Ciao Antonio, un amico ha il regolatore del pannello solare in un pensile della cucina, sopra il pensile gli ho installato una strip-led comandata da telecomando. L'alimentazione l'ho presa dai morsetti batteria del regolatore, interponendo un fusibile. Il regolatore è in parallelo alla batteria senza nulla in mezzo. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 17/03/2015 alle: 09:45:31
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 17/03/2015  09:34:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io credo che tu faccia prima ad utilizzare un tester per misurare. Dal regolatore di carica, con la luce, escono anche più di 12 volts fino 13,5 - è quello che ho misurato sul sistema che mi sono creato sul terrazzo per l'illuminazione notturna. Però proprio per la funzione per cui lo uso, l'uscita con la lampadina funziona solo quando il pannello non produce corrente -di notte o con temporali fortissimi- in quel caso escono solo 12 volts. Quindi torno al consiglio iniziale misura la tensione. p.s. Credo che sia chiaro che sull'uscita che va alla batteria di notte non c'è tensione (o non dovrebbe esserci se l'impianto è fatto con diodo sulla batteria, se il diodo c'è solo nel regolatore allora in quel punto di notte avrai la stessa tensione della batteria). Sii sobrio e ricorda che non sempre sai bene come stanno le cose A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi, si rialza e continua per la sua strada
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 17/03/2015 alle: 09:51:34
In linea di massima, la presa con la lampadina dovrebbe esser dedicata all'accensione di lampioni stradali, quindi dovrebbe esserci corrente solo quando il pannello scende al di sotto di una determinata produttività. Potresti utilizzare la linea di collegamento con la BS, tenendo però conto della possibile caduta di tensione introdotta dal carico che vuoi attaccarci. Se il carico non è eccessivo non dovresti creare alcun problema al regolatore dei pannelli; non è un collegamento ottimale ma, comunque, funziona. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
Inserito il 17/03/2015 alle: 09:51:56
L'uscita "lampadina" del regolatore per pannello fotovoltaico serve a chi non ha un camper con una centralina che stacca tutto se la tensione scende sotto i 10,5 volt. Nella baracca nell'oliveta dove tengo il trattore uso quell'uscita lì che corrisponde esattamente alla batteria ma con in più un automatismo che toglie corrente se la batteria scende troppo di tensione. Ricorda che quell'uscita eroga 12 volt ma non viene spenta quando spegni la centralina del mezzo. Alcuni regolatori hanno la funzione "crepuscolare" che attiva quell'uscita in particolari condizioni di luminosità del pannello. Marco.
Modificato da Emme48 il 17/03/2015 alle 09:53:17
Inserito il 17/03/2015 alle: 10:50:32
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 17/03/2015  09:51:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
MI serve proprio una che non si spenge con la centralina altrimenti ce l'avrei addirittura più vicino. Questo aggeggio deve stare attaccato 24 ore su 24 quindi se mi garantisce il 12 Volt (vedo quant'è la caduta di tensione ma la batteria non è lontanissimo) metto un fusibile e lo alimento. Forte il panello nella baracca[;)] --------------------------------------------------------------------------
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 18/03/2015 alle: 08:12:43
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 17/03/2015  10:50:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io mi collegherei ai cavi che vengono dalla bs che sicuramente hanno un fusibile vicino alla bs tramite un fusibile in base alla sezione che userai x la nuova linea.
4 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
