Se stacco le batterie...
1 20 14
Totino
Totino
23/02/2006 367
Inserito il 10/04/2008 alle: 18:14:51
... Il pannello solare continua a caricarle? Lo so è una domanda cretina ma ho questo dubbio che mi assale. Ho due batterie (una al piombo e un'agm) da 100ah collegate in parallelo secco con solamente uno stacca batteria. Ho anche un pannello solare da 90W che mi carica sia le BS che anche la BM. Se stacco le BS il pannello continuerà comunque a caricarle? Grazie in anticipo per la pazienza. Assabbenedica a tutti.
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 10/04/2008 alle: 19:00:26
non continua a caricarle. Questo è certo. Eco
ziosoft
ziosoft
Inserito il 10/04/2008 alle: 19:43:33
se penso di aver capito il senso della domanda ,la risposta è no! Ovvero se stacchi le batterie e vai a leggere la tensione in uscita dal pannello noterai che è 0. Il pannello genera solo se c'è un utilizzatore che riceve.
Totino
Totino
23/02/2006 367
Inserito il 10/04/2008 alle: 19:46:44
ok, chiarissimo, quindi anche con la 220 è la stessa cosa. Cioè se sono attaccato alla 220 non dovrei azionare lo stacca batterie se le voglio caricare. Giusto??
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 10/04/2008 alle: 21:42:02
lo stacca batterie ( lo dice il nome ) stacca le batterie isolandole dai circuiti di bordo. Non puoi ricarcarle in nessun modo ( presente nel camper) se sono staccate.E' come se tu le togliessi dal camper e le riponessi in box.. Ciao Eco
Totino
Totino
23/02/2006 367
Inserito il 10/04/2008 alle: 22:51:04
Ok Perfetto. Era solo una mia paranoia. Grazie tante per il vostro tempo.
pa.pa.
pa.pa.
14/01/2003 386
Inserito il 10/04/2008 alle: 23:03:28
Non ne sarei così certo, io, ad esempio, ho fatto arrivare il cavo che esce dal regolatore di carica direttamente al positivo della batteria, in questo modo carica anche quando stacco la batteria. ciao.
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 10/04/2008 alle: 23:06:40
lo stacca batterie,stacca le batterie dall'impianto del camper, pero' se il pannello solare e' collegato direttamente alle batterie vengono caricate ugualmente.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 11/04/2008 alle: 07:57:30
Concordo!
Inserito il 11/04/2008 alle: 10:22:42
Non è consigliato staccare l'utilizzazione (batterie) dal pannello, questo c'è scritto sulle istruzioni di montaggio del pannello. E' consigliabile coprire il pannello quando non è attaccato al suo utilizzatore. Questo è quanto ho letto, personalmente non capisco il perchè (poi come sempre non succede nulla)
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 11/04/2008 alle: 10:36:40
ciao, ....ATTENZIONE....non è corretto quello che è stato riportato sopra...[:)] ...immagino che il nostro amico si riferisca allo staccare le BS tramite staccabatterie[:)] ...ora il fatto che il pannello possa continuare a caricare le BS, una volta staccate le utenze cellula, dipende da come e dove è stata inserita la giunzione del pannello, cioè a monte o a valle dello staccabatterie. Se a monte, cioè tra lo stacca e le utenze cellula, il pannello non potrà ricaricarle in quanto BS non raggiungibili. Se a valle, cioè tra stacca e BS, continuerà tranquillamente a caricarle anche se le utenze cellula sono state staccate. Questo è il montaggio corretto, in quanto in condizioni di rimessaggio dove, in genere, si disconnettono le utenze tramite lo stacca batterie, il pannello può continuare il suo lavoro di ricarica o mantenimento...[;)] Differente il caso del carica batterie, che essendo istallato nel circuito cellula, nella totalità o quasi delle istallazioni è collegato a monte dello staccabatterie, quindi una volta disconnesso l'impianto tramite lo stacca batterie, la tensione del carica batt. non può arrivare alle BS. Corretto che sia cosi, poichè non ha senso isolare i circuiti disponendo di una fonte di energia teoricamente illimitata. c[8D]iao
Modificato da HotMistral il 11/04/2008 alle 15:53:01
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 11/04/2008 alle: 16:13:54
salute a tutti, concordo con HotMistral di come debba essere collegato un pannello solare, ma non sul concetto di "a monte" ed "a valle" dello staccabatteria. Essendo la BS il "generatore principale" penso che si debba considerare la BS come a monte dello staccabat. e le utenze a valle sempre riferito allo staccabatt. (questo per non ingenerare confusione circuitale). Buoni Km Frank
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 11/04/2008 alle: 16:47:08
ciao, ...grazie della precisazione ...mi sembra logico.....[:)] c[8D]iao
Totino
Totino
23/02/2006 367
Inserito il 11/04/2008 alle: 18:21:47
Ok grazie dei chiarimenti. Evidentemente tanto cretina la domanda non era.
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 11/04/2008 alle: 20:10:23
se il pannello rimane attaccato alle batterie essendo a monte dello staccabatterie decade anche il senso della domanda, le batterie non sono più staccate! Se stacca le batterie davvero, invece, è come metterle in garage... Eco
46 minuti fa
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
