seconda batteria e "dual battery" fai da te
1 20 24
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 31/01/2013 alle: 00:28:33
mi chiedevo se c'era un modo per fare in modo che durante la carica 220v o alternatore due batterie fossero in parallelo e invece nell'uso senza fonte di ricarica funzionasse solo la prima e la seconda,manualmente e in caso di necessita' si potesse selezionare...voi potete dirmi,basta uno staccabatterie,ma nn ho voglia di armeggiare ,vorrei qualcosa di automatico...un diodo e un devio forse?
20/08/2004 6937
Inserito il 31/01/2013 alle: 08:01:10
molto meglio il parallelo secco. . . . mi sembra che ormai su questa storia è stato scritto tanto...anzi tantissimo ! io, dopo 2 volte che sono rimasto al buio ho buttato il famoso gestore "elettronico" delle 2 batterie e sono ritornato al parallelo secco e diodo più resistenza e va che è una meravoiglia e mi sono fatto rimborsare i 150 euro dal conce che mi aveva venduto e montato l'acccrocchio. Massimo
mtravel
mtravel
Inserito il 31/01/2013 alle: 14:35:49
Sposo maxime. Anch'io dopo un famoso dualbattery sono tornato al parallelo secco. Non che sia mai rimasto al buio ma (ho il webasto) in caso di picchi di carico, l'aggeggio continnuava a spostarsi da una batteria all'altra senza mai decidere quale. Tieni presente che parlo di entrambe le batterie perfettamente cariche. Io opterei, l'intervento manuale e' minimo, per il classico deviatore a quattro posizioni. OFF, A, B, A+B. Meglio ancora il parallelo secco anche se la cosa non mi piace per niente. In caso di improvviso corto di una delle batterie, cosa che puo' capitare, vedo fumo e fiamme. Massimo
Inserito il 31/01/2013 alle: 14:42:01
quote:Risposta al messaggio di mtravel inserito in data 31/01/2013  14:35:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se sono batterie AGM il corto NON può capitare visto che le piastre di piombo sono isolate tra loro da fibra di vetro isolante. Marco.
Inserito il 31/01/2013 alle: 16:02:27
Ciao,le mie sono alloggiate in un cassone esterno metallico, nonostante ciò ho messo le batterie, al piombo, in parallelo secco tramite fusibile, la sicurezza non è mai troppa, il mezzo ha 15 anni e non è mai saltato. 30 A e stai tranquillo, quasi...Un saluto Enzo
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 31/01/2013 alle: 21:47:22
ragaz probabilmente nn sono stato chiaro...sul parallelo secco nn si discute ma questo nella ricarica e cioe' quando il camper è in moto o attaccato alla 220v ...ma quando sono in sosta libera sarebbe bello poter usare una batteria per volta secondo me,cosi' se una finisce,si attacca l'altra...ok il devio ma ogni volta attacca e stacca...io vorrei qualcosa che caricasse le batterie in parallelo automaticamente,sempre e le usasse invece manualmente...
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 31/01/2013 alle: 22:13:54
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 31/01/2013  21:47:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io da dieci anni uso il deviatore multi batterie della helios technologi,lo stesso ageggio l'ò sempre rimontato ogni volta che hò cambiato camper,mai un problema,ha sempre gestito le 2 bs.in maniera ottimale,io nè monto sempre 2,con il controllo remoto,posso decidere lo scambio automatico,manuale, parallelo,sia in carica che in scarica,tanto che in libera,con weba.ed ora con combi 6 ci faccio 2 giorni,in tutta tranquillità + le utenze,dimenticavo,batterie agm 100 ampere. marco
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 31/01/2013 alle: 22:26:42
tra l'altro avendo io una batteria agm nuova e una pb recuperata piu' vecchiotta e magari nn perfetta,cosa potrebbe succedere?
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 31/01/2013 alle: 22:36:22
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 31/01/2013  22:26:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
con il sistema che uso io,niente. marco
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 03/02/2013 alle: 10:22:29
si peos lo so sono i miei dubbi ma dopo aver discusso piu' volte tutto sommato il parallelo secco lo preferisco ma il problema non è nella ricarica ma nell'uso,vorrei usare manualmente e singolarmente le bs1 e 2...un devio 2-1-0-both nautico farebbe al caso mio ma vorrei qualcosa di un po' piu' automatico e cioe' ricarica in parallelo secco,invece senza fonti di ricarica uso solo della prima ed eventualmente devio manuale per scollegarla ed usare la seconda...il problema di fatto deriva che il circuito di carica e di utilizzo e' sullo stesso cavo,non c'è cioe' un filo che dall'alternatore-caricabat. vada alla batteria e poi un filo per gli utilizzatori separato da poter interrompere...si potrebbe pensare un cbe o il diodo + resistenza da una bs1 a bs2 e poi un filo diretto fra bs1 e bs2 con un devio...ma il rischio almeno secondo me e' che la bs1 quando non attaccata alla 220v o alternatore,darebbe un po' di energia per caricare la seconda batteria,che avra' caratteristiche diverse nel mio caso (io vorrei montare una 100ah o una 45ah vecchiotta che ho di recupero,non vorrei investire su una batteria nuova,in quanto penso che con la prima che e' una nuova agm 100ah dovrei farcela) e nn mi fido troppo delle bs2,della sua autoscarica e comunque voglio potermi accorgere quando ho finito la prima batteria e quindi sono in riserva attaccando la seconda...probabilmente il dual battery fa piu' o meno quello che chiedo,anch'io ero propenso , ma visto l'amara esperienza del passato dove mi ha distrutto due batterie e discutendo con i vari emme,ecc. il parallelo secco nella ricarica nn e' proprio male anzi...
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 03/02/2013 alle: 14:04:52
Mi sfugge quale schema?
Inserito il 03/02/2013 alle: 16:00:26
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 03/02/2013  14:04:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Forse videodue si riferiva alla parte di quello schema riguardante le due BS utilizzabili singolarmente ma solo se una delle due ha da sostituire la BM rotta, altrimenti non ha senso. Marco.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 03/02/2013 alle: 19:58:55
Quindi nulla?
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 03/02/2013 alle: 20:08:09
Secondo voi si potrebbe fare un sistema con deviò ingresso 220/alternatore e utilizzatore nel comune poi batteria una e due e un ponte con il cbs2 fra la uno e la due... Lasciando su 1 si avrebbe la ricarica della bs1 e parzialmente della bs2 ...nell'utilizzo se ci fosse autoscarica della bs2 ad un certo punto mi pare 12,5 il cbs2 non darebbe più corrente alla bs2 salvaguardano la bs1... Se commuto il bs2 escluderei completamente la bs1.Non c'è rischio che a fronte di un assorbimento elevato il cbs2 che è' in parallelo si bruci? A questo punto sarebbe meglio un dual battery ovviamente escludendo in questa discussione il parallelo secco?
vikingo1970
vikingo1970
30/07/2009 16
Inserito il 05/02/2013 alle: 08:17:51
Personalmente non condivido.. in caso di guasto di na delle due batterie che fai? Mi auguro che oltre al diodo e alla resistenza tu abbia messo anche un paio di fusibili e 2 cavi adeguati... I dispositivi elettronici fanno un' alternanza in scarica e in ricarica delle due batterie mettendole in parallelo solo nel caso in cui ci sia un assorbmento molto elevato.. I problemi più comuni attribuiti a i vari "dual batteri" sono le cattive installazioni... cavi di sezione inadeguata! ciao
Modificato da vikingo1970 il 05/02/2013 alle 08:20:12
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 05/02/2013 alle: 21:36:24
continuo a nn capire videodue ...lo schema fa quello che chiedo?
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 06/02/2013 alle: 10:54:25
Dalla tua domanda capisco:vorresti commutare BS1 o BS2 oppure insieme avendo un Epe un pannello e la 220 L'accessorio si chiama commutatore nautico credo Nel caso mi scuso dei post precedenti che ora cancello. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 06/02/2013 alle: 10:56:30
La foto non è mia ma di gigi... Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 06/02/2013 alle: 14:10:47
no videodue la mia domanda era un po' piu' articolata...
Inserito il 06/02/2013 alle: 14:19:41
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 06/02/2013  10:54:25 Dalla tua domanda capisco:vorresti commutare BS1 o BS2 oppure insieme avendo un Epe un pannello e la 220 L'accessorio si chiama commutatore nautico credo
Dallo schema che hai pubblicato c'è qualcosa che non riesco a comprendere (non che sia sbagliato, sono io che non sono un tecnico): il contatto S2 chi lo comanda? Se il D+ dell'alternatore, allora il diodo più resistenza è isolato, se qualcosa d'altro, non avrebbe alcun senso. Dove sbaglio? Giovanni
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 06/02/2013 alle: 18:04:19
Giovanni guardando lo schema,con S 3 puoi decidere quale Bs fare manutenzione, cioe la puoi isolare dall'impianto metterle in parallelo e in caso di emergenza staccando S4 attaccando S2 manualmente riparti semza Bm. La domanda articolata a cosa ti riferivi? Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
