Seconda batteria servizi
1 20 5
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 21/01/2014 alle: 20:12:21
Buona sera a tutti,volevo sapere se è possibile montare la seconda batteria servizi P/A in cellula.So che potrebbero generare qualche vapore durante la ricarica,ma metterei il tubicino di sfiato all'esterno. gangan
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 21/01/2014 alle: 20:22:32
Quella che hai? È ad acido libero o AGM? Se è ad acido libero, montane una dello stesso tipo (meglio se ci metti anche il tubicino). Se è AGM, ne monti un'altra dello stesso tipo ed il tubicino non serve. Luca
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/01/2014 alle: 20:25:45
quote:Risposta al messaggio di gangan76 inserito in data 21/01/2014  20:12:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao gangan, le batterie al P/A libero non sigillate , ormai sono obsolete , solo se di capacità superiore a 100Ah , allora sono "vecchia maniera" , con i tappi ed hanno il famoso sfiato al quale si può collegare il tubicino. Basta utilizzare qualche piccolo accorgimento (non inclinarle o rovesciarle) e non far entrare eventuali residui di elettrolita a contatto con i metalli , pena ossidazione . Con un sistema di ricarica adeguato non avrai nessun problema di surriscaldamento e le batterie ringrazieranno . Mar..cucciolo[:)][:)]
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 21/01/2014 alle: 20:29:11
E' ad acido libero,come la prima,il mio dubbio era dovuto solo dai gas sprigionati durante la carica,mi hanno detto che potrebbe fare puzza…nella macchina la batteria ce l'ho sotto i piedi del passeggero in un vano tutt'altro che sigillato,mai sentito il minimo odore strano. gangan
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 21/01/2014 alle: 20:39:43
Marcucciolo la batteria è 110 Ah,che accoppierei ad una identica cambiata un mese fa,quindi stesse identiche caratteristiche(non volevo svenarmi a comprare 2 AGM). Il caricabatterie ha vent'anni,se ne carica tranquillamente una penso che 2 in parallelo la ricarica avvenga in maniera piu' soft,o se i tempi di carica si allungano rischio di stressate il caricabatterie? gangan
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/01/2014 alle: 21:27:21
Gangan, le batterie ad acido libero , puzzano solo se eccedi con la corrente e la tensione , specialmente in estate con temperature alte . I caricabatterie di venti anni fa , erano poco più che robusti trasformatori , non avranno alcun problema di stress , contrariamente a quel che credi . Per le batterie non preoccuparti , queste con calma si ricaricheranno meglio e senza rischiare il surriscaldamento , di sicuro , rischi meno ricaricandone due assieme , che una per volta . Se puoi vai a leggere le caratteristiche di targa del caricabatterie . Per le batterie costose , con me sfondi una porta aperta , i miei soldini li spendo in ciò che serve , non in ciò che non mi serve [8D][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 21/01/2014 alle 21:33:23
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
