Secondo pannello solare
4 20 86
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/05/2016 alle: 01:02:49
// Non è giusto Marco tu hai un mega pannello ! Io due da camper 😢 .//
Beh , mi piace giocare al camperista , molto meno la roba  " da camper " frown
// come mai hai impostato flood ? Hai batterie al acido ?//
Massimo ,
​finché non monterò batterie al litio , tutte le altre sono ad acido , cambia la consistenza di questo , da liquido in gel , passando per " imprigionato " in panetti di fibra ( Agm )
Utilizzare quel tipo di carica è possibile , sapendo cosa si fa e sapendo come funzionano le cose
Consiglio:
..monta la sonda temperatura e poi potrai farlo anche tu yes
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/05/2016 alle: 01:15:36
// ciao marco , ma tu sopra hai una ferrari di pannello ...laughcavolo ti va in protezione il regolatore e per me in pieno agosto rischi di farlo continuamente staccare ,come pensi di risolvere ? //
Ciao ,
una Ferrari non è detto che debba sempre sprigionare tutta la cavalleria , dipende dal piede , ricorda che quando correvo un meccanico mi ripeteva sempre che i cavalli sono nella testa e
...anche nella mano e nel piede di destra dicevo io laugh
Penso che ci sia poco da risolvere , in estate :
Il pannello surriscalda e produce meno
Il camper spesso è parcheggiato in ombra o semi ombra
Le batterie sono sempre praticamente cariche
In ogni caso il regolatore , interrompe l'erogazione intorno a 15,5A ( continui , mentre i picchi sono tollerati ) , ancora ho inserito un fusibile da 15A sulla linea
..se non dovesse bastare , occulto una stringa surpriseenlightenedlaugh
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/05/2016 alle: 01:20:57
Massimo wink
tutto ciò che è a gratisss ...lo compro laugh
Come l'energia prodotta dal fotovoltaico yes
Mar..cucciolosmiley
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/05/2016 alle: 01:25:57
Ciao Danilo ,
il pannello in se non è malvagio , anche se non è molto efficiente , infatti ha una superficie di c.a 2 mq. per ottenere quella potenza di targa ( 250W )
Ha tensione bassina ( 30V. )  , di conseguenza una corrente altina ( 8A ) , mi sa che i cavi da soli 4mmq non bastino a trasferire tutta l'energia fino al regolatore , con una caduta di tensione accettabile , dipende dalla distanza da coprire , quindi dal mezzo
..del regolatore hai notizie , marca e modello ?
Mar..cucciolowink
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 02/05/2016 alle: 07:53:30
Ciao Marco , sonda temperatura l'ho montata già da un po quando mi avevi consigliato di metterla , quindi dici che posso serrarlo in flood ? Ho due AGM .
avevo capito che il settaggio giusto per le AGM era Seal .
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 02/05/2016 alle: 09:40:54
Ciao a tutti,
per evitare anch’io di aprire un post ad hoc, avrei bisogno di sapere se sto ragionando correttamente:
attualmente ho un pannello solare da camper della Moove da 100w preinstallato che essendo una cio-feca cool ha iniziato pure a non funzionare …
Come “ciuccia” corrente, ho l’Eberspacher come riscaldatore del motore e la Combi Diesel come riscaldamento (non abbiamo TV ed abbiamo le luci a Led) ho letto i vari post e quindi sto pensando di installare un pannello solare civile almeno da 250/300watt abbinato ad un regolatore Mppt con parallelatore per la batteria del motore
Non sono ancora nella fase della “scelta dei componenti”, ma mi piacerebbe capire se con una configurazione del genere sono “energeticamente coperto” in caso di soste libere soprattutto d’inverno, oppure ….
Grazie, ciao Cesare
laugh
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 02/05/2016 alle: 10:55:41
In risposta al messaggio di Blessyou del 02/05/2016 alle 09:40:54
Ciao a tutti,   per evitare anch’io di aprire un post ad hoc, avrei bisogno di sapere se sto ragionando correttamente: attualmente ho un pannello solare da camper della Moove da 100w preinstallato che essendo una cio-feca
ha iniziato pure a non funzionare …   Come “ciuccia” corrente, ho l’Eberspacher come riscaldatore del motore e la Combi Diesel come riscaldamento (non abbiamo TV ed abbiamo le luci a Led) ho letto i vari post e quindi sto pensando di installare un pannello solare civile almeno da 250/300watt abbinato ad un regolatore Mppt con parallelatore per la batteria del motore   Non sono ancora nella fase della “scelta dei componenti”, ma mi piacerebbe capire se con una configurazione del genere sono “energeticamente coperto” in caso di soste libere soprattutto d’inverno, oppure ….   Grazie, ciao Cesare
Mi sembra strano che il moove da 100W faccia schifo, io ho lo stesso pannello e sono parecchio contento, magari è il regolatore che si è rotto.
Potresti provare per iniziare a prendere un regolatore mppt tipo il WRM15 della Western, o uno più grosso che potrebbe andare bene anche per un eventuale upgrade.
Poi vedi quanto ti produce il pannello moove in queste condizioni poi a seconda del tuo consumo vedi se fare l'upgrade anche del pannello.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 02/05/2016 alle: 11:10:44
In risposta al messaggio di Phaserit del 02/05/2016 alle 10:55:41
Mi sembra strano che il moove da 100W faccia schifo, io ho lo stesso pannello e sono parecchio contento, magari è il regolatore che si è rotto. Potresti provare per iniziare a prendere un regolatore mppt tipo il WRM15 della
Western, o uno più grosso che potrebbe andare bene anche per un eventuale upgrade. Poi vedi quanto ti produce il pannello moove in queste condizioni poi a seconda del tuo consumo vedi se fare l'upgrade anche del pannello. Ciao Davide
Davide,
mi spiace andare un attimino OT … però associato all’attuale pannello c’è solo un piccolo indicatore di fibra ottica, che dal foglio illustrativo dice:
  • luce verde fissa = pannello in funzione
  • luce verde lampeggiante = carica
  • luce verde spenta = pannello non in funzione, verificare installazione (attuale situazione)
sul foglio non c’è nessun riferimento al regolatore …
Ho visto altri pannelli della Moove (forse da 120w) che nella confezione hanno, il regolatore, il display di carica and so on … ma sul mio c’è solo l’indicatorino con la lucina verde cool
Grazie ciao Cesare
laugh
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/05/2016 alle: 13:19:39
In risposta al messaggio di Blessyou del 02/05/2016 alle 11:10:44
Davide,   mi spiace andare un attimino OT … però associato all’attuale pannello c’è solo un piccolo indicatore di fibra ottica, che dal foglio illustrativo dice: luce verde fissa = pannello in funzione luce verde
lampeggiante = carica luce verde spenta = pannello non in funzione, verificare installazione (attuale situazione)sul foglio non c’è nessun riferimento al regolatore …   Ho visto altri pannelli della Moove (forse da 120w) che nella confezione hanno, il regolatore, il display di carica and so on … ma sul mio c’è solo l’indicatorino con la lucina verde   Grazie ciao Cesare
// … però associato all’attuale pannello c’è solo un piccolo indicatore di fibra ottica //
Ciao Cesare ,
evidentemente hai la prima versione , si chiamava  All In One ...il regolatore era sacrificato all'interno di uno dei due
scatolati e sai qual'èil problema di quella versione ?
..avevano furbescamente mozzato la sonda temperatura , di cui il piccolo regolatore era fornito e che riscaldava maledettamente , essendo sigillato dentro allo scotolato e annegato nel mastice surprise
Ci sta che sia guasto ...smontalo e buttalo , il pannello dovrebbe riprendere a funzionare
Grazie FORSE anche a me hanno modificato la successiva produzione , in quanto ho avuto un acceso e cospicuo scambio di opinioni con il tecnico ( ?? ) dell'importatore sad
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/05/2016 alle: 13:23:17
In risposta al messaggio di mamodj del 02/05/2016 alle 07:53:30
Ciao Marco , sonda temperatura l'ho montata già da un po quando mi avevi consigliato di metterla , quindi dici che posso serrarlo in flood ? Ho due AGM . avevo capito che il settaggio giusto per le AGM era Seal . Massimo
// Ho due AGM .
avevo capito che il settaggio giusto per le AGM era Seal .//
Massimo ,
​non esiste un settaggio " giusto " in assoluto
Guarda cosa consiglia il produttore delle batterie e regolati di conseguenza yes
Mar..cucciolowink
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 02/05/2016 alle: 13:30:36
Grazie della delucidazioneyes
siccome devo portare il VR al conce per un controllo, gli faccio verificare anche il malfunzionamento del Moove  yes
Comunque, è corretta la mia idea di fare l’upgrade oppure come alternativa mi basta aggiungere un’altro pannello solare per avere una carica – a fronte dei due apparecchi Diesel installati – anche in inverno ???
Ciao, Cesare
laugh
Modificato da Blessyou il 02/05/2016 alle 13:33:32
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/05/2016 alle: 13:39:06
In risposta al messaggio di Blessyou del 02/05/2016 alle 13:30:36
Grazie della delucidazione   siccome devo portare il VR al conce per un controllo, gli faccio verificare anche il malfunzionamento del Moove  Comunque, è corretta la mia idea di fare l’upgrade oppure come alternativa
mi basta aggiungere un’altro pannello solare per avere una carica – a fronte dei due apparecchi Diesel installati – anche in inverno ???   Ciao, Cesare
Dipende dal fine che vuoi ottenere
..se ti basta giocare al camper di Barbie e collezionare pannellini , allora ben venga , divertimento assicurato laugh
Se invece vuoi qualcosa di serio e che funzioni nel tempo e soprattutto in quello brutto , allora mi sa che devi seguire l'unica strada percorribile
..sovradimenzionare l'impianto rivolgendo le attenzioni a qualcosa di serio come i pannelli per impianti civili e/o industriali che dir si voglia yes
Mar..cucciolowink
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 02/05/2016 alle: 14:06:05
In risposta al messaggio di marcucciolo del 02/05/2016 alle 13:39:06
Dipende dal fine che vuoi ottenere  ..se ti basta giocare al camper di Barbie e collezionare pannellini , allora ben venga , divertimento assicurato  Se invece vuoi qualcosa di serio e che funzioni nel tempo e soprattutto
in quello brutto , allora mi sa che devi seguire l'unica strada percorribile  ..sovradimenzionare l'impianto rivolgendo le attenzioni a qualcosa di serio come i pannelli per impianti civili e/o industriali che dir si voglia  Mar..cucciolo
Perfetto, è la risposta che volevo avere yes yesyes
Il mio fine è ottenere un impianto serio che funzioni con il bello ed il brutto tempo, alias: d’estate ma soprattutto d’inverno. Sicuramente farò disinstallare il Moove e lo terrò per quando venderò il VR e seguirò l’unica strada percorribile angel
Adesso vi lascio proseguire il discorso in pace ...
Grazie ancora, ciao Cesare
laugh
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 02/05/2016 alle: 14:08:08
Se vai dal concessionario vedrai che ti proporrà di sostituirlo in toto non è che si mette a smontare uno scatolato per toglire l'elettronica, gli costerebbe più di manodopera che di altro.
Se lo deve togliere fatti almeno dare indietro quello guasto che, come dice Marcucciolo, magari è solo guasto il regolatore integrato e si potrebbe riutilizzare il pannello.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 02/05/2016 alle: 14:16:42
In risposta al messaggio di Phaserit del 02/05/2016 alle 14:08:08
Se vai dal concessionario vedrai che ti proporrà di sostituirlo in toto non è che si mette a smontare uno scatolato per toglire l'elettronica, gli costerebbe più di manodopera che di altro. Se lo deve togliere fatti almeno
dare indietro quello guasto che, come dice Marcucciolo, magari è solo guasto il regolatore integrato e si potrebbe riutilizzare il pannello. Ciao Davide
Davide,
addirittura ho pensato di non dirgli nulla … anche perché penso che farò fare l’upgrade ad un centro riparazione camper – consigliato da un mio amico camperista – anche perché il conce commercializza ed installa solo Moove cool
Poi mi terrò il pannello vecchio e lo rimetterò quando venderò il VR devil
Grazie, ciao Cesare
laugh
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 02/05/2016 alle: 14:27:16
Marco sulle batterie c'è scritto tensione di ricarica Max 15 v !
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/05/2016 alle: 14:42:43
In risposta al messaggio di mamodj del 02/05/2016 alle 14:27:16
Marco sulle batterie c'è scritto tensione di ricarica Max 15 v !  Massimo
Quindi ?
..si può fare o no ? laugh
Mar..cucciolowink
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 02/05/2016 alle: 17:17:13
Mi verrebbe da dire di sì , ma non nel periodo invernale , per che la sonda rilevando la temperatura bassa andrebbe oltre i 15v !
Giusto o sbaglio ? 😎
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/05/2016 alle: 17:43:28
In risposta al messaggio di mamodj del 02/05/2016 alle 17:17:13
Mi verrebbe da dire di sì , ma non nel periodo invernale , per che la sonda rilevando la temperatura bassa andrebbe oltre i 15v !  Giusto o sbaglio ? 😎 Massimo
Con clima rigido , quindi sotto i 7° , non è un bene ricaricare le batterie , a prescindere dalla tensione più o meno alta
Dipende da : dove vivi , dove vai e dove sono ubicate fisicamente le batterie , il posto migliore sarebbe un vano tecnico dedicato e protetto dal troppo caldo e dal troppo freddo
In inverno , se le batterie stanno bene in salute e non fa troppo freddo , una tensione prossima ai 15V non gli darà alcun disturbo , tranne che non siano batterie al Gel
Mar..cucciolowink
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 02/05/2016 alle: 18:38:47
Le batterie le ho all'interno del veicolo , sotto i sedili del ducato x250 . Allora a questo punto lo setto come hai fatto tu su Flood .
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
