Secondo serbatoio chiare.....lentissimo
1 20 3
otimov
otimov
Inserito il 19/06/2006 alle: 12:45:37
Sul mio laika ev 2.1 classic feci installare un secondo serbatoio per le acque chiare. Da subito mi sono accorto che per riempire questo serbatoio bisognava armarsi di pazienza. E' necessario limitare l'entrata d'acqua, se si eccede l'acqua schizza fuori immediatamente, cosi' per riempire il serbatoio passano piu' di 20 minuti. Il problema probabilmente non e' solo di Laika; moltissimi camperisti mi hanno raccontato dello stesso problema. esiste un rimedio...che so una sfiato d'aria o altro?
Inserito il 19/06/2006 alle: 13:17:13
Ciao,lo sfiato di cui parli deve esserci per forza. Probabilmente e' schiacciato o mal posizionato. Anche il tubo di collegamento al serbatoio potrebbe essere un pò lungo o con curve tali che rallentano lo scorrimento dell'acqua. Ciao Gianluca
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 19/06/2006 alle: 17:46:41
Devi vedere se il tubo di riempimento è stato, sopratutto per il primo tratto, messo in orrizontale. Per verificare lo sfiato ,immettendo molta acqua oltre al rigurgito d' acqua dovresti sentire anche l' aria che esce. Fammi sapere.
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 19/06/2006 alle: 18:04:50
Nel motorhome laika che possiedo c'è una soluzione molto semplice ed efficace che il precedente proprietario ha realizzato e presente credo in diversi camper: l'acqua sale secondo il principio dei vasi comunicanti. Da un rubinetto installato sotto il pianale (a cui si collega il tubo di alimentazione provenienta dall'acquedotto) parte una tubazione che alimenta in succesione il serbatoio inferiore (esterno) e poi quello superiore (interno), il tutto senza rigurgiti o bolle.[^] Utilizzando il tappo laika, tra rigurgiti e bolle, occorre una vita per riempire 190 litri d'acqua!![V] Oltretutto è comodo anche per svuotare tutta l'acqua prima delle soste. Ciao
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
