SecuMotion bloccato ...
3 20 51
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 10/08/2013 alle: 18:25:21
Mario con il tuo scritto riguardo le bombole penso che hai fatto un bel regalo a tutti che ti leggono.Io sempre avuto bomboloni,mai avuto problemi tranne il primo montaggio dove l'istallatore non si era preoccupato di pulire le tubazioni da residui di taglio.Dovetti fare il lavoro durante le vacanze invernali...ti lascio immaginare. Riguardo a chi carica abusivamente le bombole alla colonnina come qualcuno diceva, Non si puo lo sappiamo, ma se sta attento questi problemi non li avrà. Per chi parlava vado da ....nota ditta forse chi dovrebbe fargli il lavoro di pulizia forse non lo fa a tutte. Altra ipotesi immaginate bombole piu grosse dove il contenuto viene diviso in piu bombole. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
meta
meta
Inserito il 07/09/2013 alle: 18:24:07
salve a tutti, volendo eliminare questo accessorio(securmotion) che ho cambiato già 2 volte, volevo sapere se è corretto un impianto così fatto: 2 bombole collegate al dual control, da dove parte un regolatore di pressione ce si collega all'impianto, oppure ogni bombola deve avere il suo regolatore e poi collegata al dual control? grazie Meta
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 07/09/2013 alle: 20:49:53
quote:Risposta al messaggio di meta inserito in data 07/09/2013  18:24:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Va bene come hai fatto. Due bombole, dual control e un solo regolatore.
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 07/09/2013 alle: 21:33:31
Penso anche io che sia corretto un solo regolatore ma in questo modo ci sono due tubi di alta presssione senza nessun sistema di sicurezza vicino alla bombola ... che succede se per qualsiasi motivo un tubo, un raccordo o un bullone perdono? Mi fa paura! A quel punto preferisco 2 regolatori tradizionali attaccati direttamente alla bombola, almeno, in caso di perdita, sarebbe a bassa pressione. Che ne pensate? Ciao Clé
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 07/09/2013 alle: 21:59:13
buonasera ecostar,anche a me hanno insegnato ad aprire un attimo la bombola piena prima di attaccarla,per evitare di imbrattare il regolatore,tu che sei l'esperto in materia me lo riconfermi. Nel vano bombole,ho il secumotion ,però con una deviazione + chiusura, ho aggiunto un altro regolatore normale ,proprio per avere la riserva in caso di ko.inoltre tale sistema mi permette manualmente di passare da una bombola all'altra,chiudendo la vuota e aprendo quella piena. marco
meta
meta
Inserito il 08/09/2013 alle: 11:57:09
Il sistema che che spiegavo lo devo ancora realizzare. essendo l'argomento delicato, chi a un sistema simile, può cortesemente postare delle foto? Ance del deviatore da utilizzare in emergenza. Grazie comunque delle risposte fin qui pervenute. Meta
Inserito il 08/09/2013 alle: 12:39:23
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 07/09/2013  21:59:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
un secondo riduttore è possibile inserirlo ma il riduttore aggiunto deve bypassare totalmente il secumotion e viceversa in modo che sia sempre in funzione un solo riduttore per volta , l'uno non deve interferire con l'altro Mario
Inserito il 08/09/2013 alle: 12:47:33
Risposta al messaggio di meta inserito in data 07/09/2013  18:24:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra) no non va bene , non è possibile abbinare al duocontrol un altro riduttore , preciso che lo stesso duocontrol oltre che scambiatore è anche un riduttore , puoi benissimo accoppiare un riduttore a un duoconfort però devi utilizzare un riduttore con attacco compatibile con quello del duoconfort tipo i GOK di linea non confondete il duocontrol con il duoconfort perchè sono due dispositivi differenti con differente utilizzo Mario
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 07/10/2013 alle: 18:23:30
Io pensavo una cosa ma non sarebbe corretto inserire nella manutenzione programmata pure la pulizia dell'impianto?quando si sostituisce il tubo che va al regolatore ad esempio
Inserito il 07/10/2013 alle: 19:08:19
chiaramente è sporco, presumo imbrattato di olio,la cui densità a freddo lo blocca, mi è successo anche a me ,anche di agosto,tanto la bombola di solito ti finisce di notte,il secumotion è perciò freddo, do' un trucco provato di persona ,con un asciugacapelli "riscaldarlo", vedete che riparte, si potrebbe rimediare ,smontandolo e scaldandolo vedere se messo sotto sopra si elimina l'olio.
Marmaf
Marmaf
10/06/2009 201
Inserito il 08/10/2013 alle: 16:01:09
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 10/08/2013  15:36:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
(una accurata pulizia con lavaggio e soffiaggio di tutto l'impianto gas ) Una cortesia, chi potrebbe eseguire questa operazione? un normale caldaista, oppure bisogna rivolgersi ad un concessionario ?(con relativi costi da camper purtroppo)
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
