Sedili Ducato (X 230) - Ulysse
1 20 15
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 13/02/2013 alle: 19:10:28
Ciao...ho letto già un pò di post(e anche su altri siti)...e mi sto accingendo a cambiare i sedili del mio Knaus su Ducato...soprattutto dopo le 8 ore di viaggio per andare a Monaco di Baviera...SENZA BRACCIOLOOOO.. [:0]) Ho letto che quelli che si adattano più facilmente(sono molto simili gli attacchi delle guide) sono quelli dell'Ulysse.E inoltre hanno incorporato le piastre girevoli.. [:p] Ho trovato questi al disfascimento : Se qualcuno ha già fatto questa sostituzione,può darmi delle delucidazioni [8D]
Modificato da mugnino il 14/02/2013 alle 22:24:09
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 15/02/2013 alle: 08:15:49
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 13/02/2013  19:10:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prova a vedere qui https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=406 Ciao
Fatbob1
Fatbob1
Inserito il 15/02/2013 alle: 16:44:54
belli,quanto ti sono costati? ciao HOME IS WHERE YOU PARK IT
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 15/02/2013 alle: 21:49:38
quote:Risposta al messaggio di Fatbob1 inserito in data 15/02/2013  16:44:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao...li devo prendere Lunedì!! [:p] All'inizio il demolitore aveva sparato 150 euro...poi sono sceso a 80 euro!! Però conto che Lunedì riesco a strapparli forse per 60 euro(un prezzo abbastanza giusto(a me servono per il camper...e lui a chi cacchio li vende?!?!) [8D] Il bello è che hanno la pistra girevole incorporata [:p][8D][:p] (solo quella per montarli sui sedili del Ducato ci vorrà minimo 50 euro a pistra!) [:0] Mentre li ho scelti ho visionato anche altri sedili...e ti posso dire che a occhio sembrano molto adattabili anche quelli della Renault Espace(ma hanno un "piccolo" difetto...la piastra gira dalla parte sbagliata(cioè verso la portieraaa! [:0]). Forse si possono inivertire...ma poi ti rimane il bracciolo nella parte esterna.. [xx(] Ho visto anche quelli di una KIA Carnival...e di un Chrysler Voyager(bellissimi tutti in pelle.. [:p])..ma questi sono un pò più complicati da adattare!! [;)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 15/02/2013 alle: 23:02:22
Da quello che so, pare che le guide siano le stesse e che bisogna solo fare 2 buchi sul lato anteriore per i bulloni di attacco.[;)]
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 16/02/2013 alle: 17:24:09
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 15/02/2013  08:15:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
GRAZIEEE...Cinqantuno...avevo trovato su camperfaidate.it la sostituzione di tali sedili sul Ducato prima serie...ma di questa serie ancora no!! [;)][:p]
mariocioni
mariocioni
31/10/2009 16
Inserito il 30/05/2013 alle: 22:19:55
ma vanno bebe quelli dell'ulisse prima serie o seconda serie? dove è la leva di sblocco del movimento di rotazione dei sedili?
plinio
plinio
Inserito il 31/05/2013 alle: 08:40:44
Ho appena fatto il cambio dei sedili sul mio semintegrale su ducato x230. Ho trovato quelli della Lancia Z che sono in alcantara, girevoli e dotati di bracciolo, anche a me il demolitore ha fatto 80 euro di entrambi ma ho dovuto provvedere da solo allo smontaggio. Purtroppo non è vero che sono adattabili alle guide del Ducato, c'è da lavorarci...L'interasse delle guide del Ducato misura 41 cm, quelli della Lancia 39,5 cm, inoltre la corsa non è uguale, quelli dei ducato hanno una corsa maggiorem, bisogna trovare la giusta posizione. alla fine comunque il lavoro viene bene e il comfort di viaggio eccezzionale. www.simonezanza.altervista.org
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 05/06/2013 alle: 16:38:54
quote:Risposta al messaggio di plinio inserito in data 31/05/2013  08:40:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho presi quelli della prima serie Ulysse...che vanno bene per il Ducato seconda serie! [;)] Si...l'interasse non è lo stesso,sono più stretti! [xx(] La soluzione era mettere una staffa sulla base del camper per restingere l'interasse [xx(],ma io ho risolto così... : ho svitato una delle due guide dal sedile(quella esterna)...ho fissato il sedile sulla base del camper(ho dovuto rifare i 2 fori anteriori sulla base)...e gli ho dato un punto di saldatura dalla guida al sedile spostandola di un paio di cm dal suo vero attacco...poi ho di nuovo smontato i sedili e li ho portati dal fabbro a fare una saldatura a modo...poi ho verniciato le saldature e rimontato il tutto! [8D][:p] Saldature : Fori sulla base : Verniciatura e montaggio :
Modificato da mugnino il 10/06/2013 alle 01:42:14
Inserito il 05/06/2013 alle: 17:40:02
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 05/06/2013  16:38:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' una striscia forata di metallo quella che passa a 2 cm dal polo positivo della batteria? Marco.
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 05/06/2013 alle: 23:15:07
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 05/06/2013  17:40:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si...mi piace fare i "corti" sotto il sedile e fare un pò di festaaa!Boommm Boommm Spammmm Fiiiuuuuu Boooommm... [8D]
Modificato da mugnino il 07/06/2013 alle 15:04:46
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 10/06/2013 alle: 09:19:32
Basta riforare a causa degli interassi diversi. Il problema è la seduta molto piu' alta rispetto ai sedili originali, che alla lunga stancano la gamba.
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 10/06/2013 alle: 14:49:36
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 10/06/2013  09:19:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
NO...non basta riforare...!! [:(!] I fori li fai perchè le guide dei 2 tipi di sedili son diverse...e sfrutti solo 2 dei 4 fori presenti!! Ma per adattare i sedili...devi fare come ho fatto io...oppure aggiungere unanstaffa sulla base del camper!! [:)]
Bigpix
Bigpix
09/05/2012 67
Inserito il 10/06/2013 alle: 20:21:22
Mi ha incuriosito questa "modifica", ma l'altezza per me è importante (anzi, se il risultato finale fosse la seduta più bassa sarebbe meglio) quindi chiedo a chi li ha sostituiti se possono dare le loro impressioni (metro alla mano) in merito a questo aspetto. Grazie Marco
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 10/06/2013 alle: 20:38:02
quote:Risposta al messaggio di Bigpix inserito in data 10/06/2013  20:21:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La seduta rimane più alta per forza(ancora non l'ho misurata)...perchè nei sedili c'è compreso la piastra girevoleeee! [:p] Addirittura il mio sedile ha la leva per alzare il sedile...ma se la tengo tutta bassa...diciamo che va bene(sono alto all'incirca 1,78)!! Cmq il guadagno in confort non ha paragoni(ho anche il sostegno LOMBARE) [:p]....oltre al BRACCIOLO...utilissimo nei viaggi lunghi(sono andato a Monaco con i vecchi sedili...e NOVE ore senza bracciolo in Autostrada...sono moooolto lungheee!!) [xx(]
plinio
plinio
Inserito il 11/06/2013 alle: 08:11:22
L'altezza dei sedile è più alta ma no ti so dire se questo fatto porti a problemi di comfort, non ho ancora fatto tragitti superiori ai 150 km. www.simonezanza.altervista.org
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
