quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 24/02/2014 09:38:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)confermo anche il mio regolatore steca indica gel e agm o piombo acido
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 24/02/2014 10:46:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)con le centraline schaudt come scritto sopra da massimoconhymer cambiano solo i tempi.
la fase a 14.3V costanti dura di più con gel, con acido dura solo un'ora e quest'ora è sufficiente per caricare al 100% una AGM ? lo chiedo perchè non lo so.
la fase finale a 13.8V non carica più nulla e quel che si è caricato prima è tutto. quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 24/02/2014 11:50:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Esatto. Quindi che ce la tieni a fare una batteria alla tensione di ricarica se non assorbe più energia? Dopo un'ora che è stata caricata direi che andare in mantenimento va bene. Tendenzialmente AGM va su piombo, non tutte le centraline funzionano così. Teniamo anche presente la perenne confusione che fanno i venditori e gli utenti tra AGM e GEL che come nome è ormai entrato nell'immaginario collettivo come equivalenza di "batteria speciale". Segio, hai notato che FedeManuel parla di due batterie? Quindi la corrente di "batteria carica" è suddivisa tra le due che ovviamente sono considerate cariche quando assorbono la metà della corrente ciascuna. Insomma, una batteria comincia ad assorbire "meno di 1 ampere" (numero a caso !) quando è "carica", due in parallelo assorbono lo meno di 1 ampere" quando ne assorbono 0,5 ciascuna quindi saranno "ben cariche" per cui un'altra ora di ricarica va bene, meglio non oltre. Ricordate anche che le AGM hanno un assorbimento diverso dalle GEL quindi quel grafico è errato perché il "ginocchio", cioè il punto dove scatta la tensione di mantenimento è diverso tra GEL e AGM. Disegnato in quel modo sembrano uguali ma non lo sono affatto. Però se vi dicono di mettere GEL allora fatelo, qual'è il problema? [;)] Marco.
quote:Risposta al messaggio di gioste2 inserito in data 24/02/2014 22:07:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)che marcha di batterie vende il tipo che consiglia la carica a 14.7 V per favore ?
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 24/02/2014 22:17:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sempre il direttore delle vendite (camperista) afferma che l'alternatore si ferma a 13,5V[:(] Il mio alternatore arriva oltre i 14,5 ...sarà mica difettoso ?[:D] Saluti Massimo
quote:Risposta al messaggio di gioste2 inserito in data 25/02/2014 18:55:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Puoi fare un indovinello[:D][:D] Edward
