Sensore temp. per tutto il camper Arduino
1 20 87
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 09/01/2013 alle: 20:11:18
leggendo vecchi post qui su COL ho sentito parlare di "ARDUINO" e che è? incuriosito ho approfondito. è un piccolo circuito nato ad Ivrea e famoso in tutto il mondo Arduino NON è per tecnici elettronici ne per programmatori galattici, infatti NON ho mai programmato, e ho solo le basi di elettronica, ma copiando qua e là... modificando ecco in un paio di ore 5 sensori di temperatura perfettamente funzionanti [:D] ora basta allungare i fili dei sensori [:)][:)][:)].
Inserito il 09/01/2013 alle: 20:15:43
Scusa... ma 4 sensori sparsi per il camper si possono anche realizzare collegando a "ponte di Greatz" 4 NTC uguali tra loro. 5 NTC in parallelo di valore ohmico quintuplo ecc... Oppure col tuo sistema c'è qualche prestazione in più? [?] MArco.
renzo07
renzo07
Inserito il 09/01/2013 alle: 20:22:48
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/01/2013  20:15:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marco, credo che abbia usato dei DS18S20 o simili, lo sto facendo anch'io per il camper, con lo stesso display [:)], pero' la temperatura e' una cosa secondaria: tensione BS BM e 220, corrente BS e gia' che c'ero la corrente nel "diodo-resistenza". Lo so, siamo un po' pazzerelli, ma ora ho molto tempo libero [;)]. Renzo.
Inserito il 09/01/2013 alle: 20:27:12
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 09/01/2013  20:22:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora visto che hai tempo fai pure questo:[:)] A sinistra le tensioni e a destra le correnti compresa una misura che non si trova su tanti mezzi e cioè BS1-BS2 ovvero la DIFFERENZA delle correnti di due batterie in parallelo diretto tra loro. Marco.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 09/01/2013 alle: 20:28:30
no no c'è nulla di più a parte il fatto di visualizzarli contemporaneamente sullo stesso display. Arduino è quello "grande" per facilitare il prototipo, poi userò quello miniaturizzato [:)]
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 09/01/2013 alle: 20:29:20
Bravo Camperos ... continua a sperimentare non curarti degli sbruffoni Buoni km www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 09/01/2013 alle 20:30:23
renzo07
renzo07
Inserito il 09/01/2013 alle: 20:34:56
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/01/2013  20:27:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lo so, lo conosco ormai [;)] Io non ho due batterie, per cui le possibilita' diminuiscono, a tal punto di mettere tutti i valori sul display senza commutatori. Hai provato poi il 220? Io nelle prove in laboratorio (cantina) ho visto che la tensione quando scende (sui 150V) non e' piu' "lineare" ma forse e' colpa del ponte, anche se l'errore non e' significativo per l'uso. Renzo.
Inserito il 09/01/2013 alle: 20:37:41
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 09/01/2013  20:34:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, non ho provato. Per diminuire l'errore che dici ci vorrebbe un semplice diodo poi livellato (e già facendo così siamo a 0,6 contro 1,2) e anche un trasformatore con tensione secondaria più elevata ovviamente poi da partizionare come si deve. Comunque sotto 150 volt poco importa la precisione, degli apparati a 220 con 150 volt non va nulla. Marco.
Inserito il 09/01/2013 alle: 20:40:05
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 09/01/2013  20:28:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dai, mandaci un link un po' più dettagliato dell'oggetto. Marco.
renzo07
renzo07
Inserito il 09/01/2013 alle: 20:43:00
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/01/2013  20:37:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In effetti ho usato un solo diodo, con circa 18V raddrizzati, e c'e' comunque l'errore. Occorrerebbe un circuito piu' idoneo ma e' vero quello che dici, a 150V non ne vale la pena. Renzo.
renzo07
renzo07
Inserito il 09/01/2013 alle: 20:44:03
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 09/01/2013  20:29:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Digerito male? [:D]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 09/01/2013 alle: 20:48:02
eehhh quello che hai fatto te è una cosa professionale per pochi.. ma per chi vorrebbe qualcosa come la tua ma semplificandola, forse il sistema c'è [:)]
Inserito il 09/01/2013 alle: 21:00:41
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 09/01/2013  20:48:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quello che hai fatto è fantastico.[:)] E' un peccato fargli solo controllare le temperature. MArco.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 09/01/2013 alle: 21:04:52
ho usato degli NTC, si vedono male, quelli azzurri nella foto ora si potrebbe espandere, aggiungendo un cicalino e suona quando una delle singole temperature supera un valore prestabilito, penso si possa fare [:)]
renzo07
renzo07
Inserito il 09/01/2013 alle: 21:07:29
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 09/01/2013  21:04:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho usato degli NTC, si vedono male, quelli azzurri nella foto ecco, appunto, non ne azzecco una [:)] Renzo.
Inserito il 09/01/2013 alle: 21:10:21
Beccato [:)]
http://www.adrirobot.it/arduino...
Marco.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 09/01/2013 alle: 21:47:29
per poter fare i prototipi.. poi si installa questo in mini, devo ancora provarlo, però so già che dovrò dotarmi di un microscopio [:)]
Modificato da camperos il 09/01/2013 alle 21:48:24
renzo07
renzo07
Inserito il 09/01/2013 alle: 22:00:49
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 09/01/2013  21:47:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Azz... se e' piccola! Camperos, hai "solo" 9 anni in meno, ma sei sulla buona strada... io ho acquistato un paio di anni fa una di queste (immagine). Mi sento un po' ridicolo ma ti assicuro che e' fenomenale. Renzo
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 09/01/2013 alle: 22:17:17
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 09/01/2013  22:00:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
pensa che volevo acquistarla, poi non la ho presa, bho e si che so cieco [:D]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 09/01/2013 alle: 22:55:02
questa è la programmazione... ATTENZIONE, non ci capisco un azz.. essendo schemi e programmi "liberi" si possono copiare, poi provando a modificare le voci ho ottenuto quello della prima foto. #include <LiquidCrystal.h> #include <math.h> LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); double Thermistor(int RawADC) { long Resistance; double Temp; Resistance=((10240000/RawADC) - 10000); Temp = log(Resistance); Temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 * Temp) + (0.0000000876741 * Temp * Temp * Temp)); //resisteza termistori convertiti in volt Temp = Temp - 273.15; //convertiti in celsius...da kelvin return Temp; } void printDouble(double val, byte precision) { lcd.print (int(val)); if( precision > 0) { //lcd.print("."); unsigned long frac, mult = 1; byte padding = precision -1; while(precision--) mult *=10; if(val >= 0) frac = (val - int(val)) * mult; else frac = (int(val) - val) * mult; unsigned long frac1 = frac; while(frac1 /= 10) padding--; while(padding--) Serial.print("0"); //lcd.print(frac,DEC) ; } } void setup() { Serial.begin(115200); lcd.begin(16, 4); } #define ThermistorPIN 0 #define Thermistor2PIN 1 #define Thermistor3PIN 2 #define Thermistor4PIN 3 #define Thermistor5PIN 3 double temp; void loop() { lcd.setCursor(0, 0); temp=Thermistor(analogRead(ThermistorPIN)); lcd.print("MOT "); printDouble(temp,2); lcd.print((char)223); lcd.print((char)47); //lcd.print("C "); lcd.setCursor(9, 0); temp=Thermistor(analogRead(Thermistor2PIN)); lcd.print("GAS "); printDouble(temp,2); lcd.print((char)223); //lcd.print("C "); lcd.setCursor(-4, 1); temp=Thermistor(analogRead(Thermistor4PIN)); lcd.print("EST "); printDouble(temp,2); lcd.print((char)223); lcd.print((char)47); //lcd.print("C "); lcd.setCursor(9, 1); temp=Thermistor(analogRead(Thermistor5PIN)); lcd.print("PAN "); printDouble(temp,2); lcd.print((char)223); //lcd.print("C "); lcd.setCursor(-4, 2); temp=Thermistor(analogRead(Thermistor3PIN)); lcd.print("BAT "); printDouble(temp,2); lcd.print((char)223); lcd.print((char)47); //lcd.print("C "); lcd.setCursor(-4, 3); lcd.print("Camperos e Paola"); delay(100); }
renzo07
renzo07
Inserito il 09/01/2013 alle: 23:20:32
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 09/01/2013  22:55:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bene, allora coraggio... inizia a studiare un po' di C che poi ti diverti di piu'. Purtroppo non ti posso aiutare perche adopero altro. Renzo.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
