Sensore temp. per tutto il camper Arduino
2 20 87
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 09/01/2013 alle: 23:37:58
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 09/01/2013  23:20:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
spero di coinvolgere qualcun'altro che mi dia una mano o parta con nuove idee [:)] penso che con poco tempo da dedicare si possano fare molte cose che servono per i camper. ad esempio vuoi un amperometro e misura tensione batteria..1..2...3.. su un solo display? proviamoci [:)]
rumble
rumble
Inserito il 10/01/2013 alle: 01:12:33
complimenti, ti si apre un mondo quando scopri i microcontroller, ti consiglio di usare come sensori di temperatura dei LM35, per la corrente i circuiti della allegro , sono supportati da librerie e sono molto precisi, po ci fai di tutto, io preferisco i pic, conosco qualche modello e vado di assembler, per fare cose semplici non ho tanto tempo da dedicargli, ,con larduino si è semplificato di molto il sistema di programmazione , non riesci ad avere un controllo realtime, pero vuoi mettere in un attimo lo programmi, ciao Mauro
Modificato da rumble il 10/01/2013 alle 01:17:35
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 11/01/2013 alle: 18:56:58
quote:Risposta al messaggio di rumble inserito in data 10/01/2013  01:12:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
lm35 se non sbaglio devo tirare 3 fili compreso + e- 12V, mentre per il NTC 2 fili, è per questo che non l'ho preso in considerazione. sto studiando come mettere il buzzer, che quando supero un valore determinato, ad esempio -5 gradi filtro gasolio questo suoni [:)]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 11/01/2013 alle: 22:38:34
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 11/01/2013  18:56:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao , potrebbe segnalare il limite minino della cellula ( x avaria riscaldamento ).
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 11/01/2013 alle: 23:00:47
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 11/01/2013  22:38:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
giusto, ci penso un po come fare [:)] per le prove ho sprogrammato, ora collegato ho solo: 1 sensore temperatura 1 buzzer 1 LED la temperatura ambiente è di 20 gradi, tocco il sensore di temperatura il buzzer suona con 2 note perchè supera i 22 gradi, levo il dito, la temperatura scende e il buzzer smette di suonare [:D] il megaprogramma da uploadare ad Arduino è questo: le scritte in grigio sono miei commenti ininfluenti al programma
Modificato da camperos il 11/01/2013 alle 23:03:32
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 12/01/2013 alle: 08:00:48
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 11/01/2013  23:00:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quanto costa ? quanto hai speso ?
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 12/01/2013 alle: 10:42:08
Arduino quello grande costa meno di 30 euro
http://www.miniinthebox.com/it/...
il modulo LCD a 4 righe, quello a 2 costa meno, comunque c'è chiha usato LCD di vecchi cellulari, cordless, termometri ecc..., si deve poi vedere quali siano quelli compatibili
Modificato da camperos il 12/01/2013 alle 10:52:51
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 12/01/2013 alle: 11:51:50
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 12/01/2013  10:42:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mmm mi viene volgia di arduino [:D][:D]. ce qualche programma che simula il funzionamento ?
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 14/01/2013 alle: 06:13:27
secondo te riuscirebbe a fare quello che fa una centralina x camper e qualcosa in piu ? tipo: livello batteria bm con allarme livello batteria bs con allarme corrente ricarica pannelli corrente assorbimento impianto 12v indicazione se scende la tensione bs controllata ogni 50 s( con segnalazione ) ? livello tensione 220v se scende sotto 180v allarme presenza 220v allarme livello temperatura congelatore allarme livello temperatura frigo ( livello serale )ho il frigo a compressore allarme livello temperatura frigo ( livello diurno ) livello cisterne acqua 1 2 livello grigie livello nere livello minimo temperatura cellula con allarme tutti gli allarmi escludibili /tacitabili singolarmente tutto visualizzabile contemporeamente . [:D][:D]
rumble
rumble
Inserito il 14/01/2013 alle: 09:25:47
come potenza di calcolo per fargli fare quello che chiedi non ci sono problemi, solo che se non sbaglio hai 20 I/O digitali di cui 6 utilizzabili come entrate analogiche e 6 come ucite PWM,quindi sei limitato a soli 6 convertitori AD, con altra elettronica si potrebbero usare ingressi digitali,ad esempio per i livelli liquidi che solitamente si basano su 4 punti di controllo ,serebbe carino poi integrare il tutto con un pannellino touch come questo
http://www.ebay.it/itm/3-2-TFT-...
, ciao Mauro
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 14/01/2013 alle: 13:23:40
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 14/01/2013  06:13:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si puoi farlo ma forse è meglio avere piu "Arduini base [:D]" separati, nel tuo caso tre. se fino a ora, livello e suoneria (suona quando il livello supera un valore impostato e si ferma quando rientra nei valori normali) come programmazione è facile, la tacitazione volontaria della suoneria è un pò complicata ci sto lavorando [:)]
Modificato da camperos il 14/01/2013 alle 13:28:28
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 14/01/2013 alle: 14:01:05
scusate perchè non fate un proggettino con i vari componentida comprare e da assemblare,[:p][:p][:p][:p][:p][:p] e pubblicate tutto a misura per noi piccoli mortali?
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 14/01/2013 alle: 14:36:26
cosa ci vorrebbe ? cosi potremmo fare le centraline dei camper meglio dei costruttori [:D][:D][:D]
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 14/01/2013 alle: 17:11:26
Si potrebbe fare una sorta di prevenzione incendi che monitorizza le zone a rischio tipo il vano batteria e manda un sms in caso di sovratemperatura? Io lo acquisterei già fatto da qualcuno di voi eventualmente..[:)] Ciao e grazie C.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 15/01/2013 alle: 23:02:12
ci ho messo qualche sera e sono riuscito a fare la tacitazione [:)], l'allarme si ripristina quando rientra nei valori normali, per poi ripartire se supera la soglia di pericolo. per ora: funzionante 1 Arduino 1 LCD 1 buzzer 1 sensore temperatura 1 pulsante per la tacitazione
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 15/01/2013 alle: 23:04:03
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 14/01/2013  17:11:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
un passo alla volta [;)]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 16/01/2013 alle: 04:34:35
quote:Risposta al messaggio di rumble inserito in data 14/01/2013  09:25:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io pensavo almeno a un display 6 pollici ( anche non touch)[:)]
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 16/01/2013 alle: 09:16:45
Vi seguo... e voglio stuzzicarvi [:D] Io ho un sistema di controllo delle aperture (analogico/led) con semplici interruttori magnetici, così quando parto sono sicuro di non lasciare per strada qualche finestra dimenticata aperta [;)] Credo che sia semplice, una volta aquisita la tecnica di programmazione, inserire nel pannello questa opzione con buzzer. Domandina tecnica: è possibile utilizzare e programmare lo stesso ingresso con vari livelli di resistenza (credo proprio di si [;)] )e quindi utilizzare una sola coppia di fili per i sensori, a cui accoppiare delle resistenze, ed individuare in base ai valori, quale apertura è rimasta aperta ? Mentre scrivo mi vengono nuove idee...pannello di controllo per il webasto che sto installando...ma dai Camperos [:(!] non avevi che fare [?] [:D][:D][:D] Hai qualche link per cominciare a capire come si programma questo aggeggino ?
rumble
rumble
Inserito il 16/01/2013 alle: 11:29:17
per iniziare potresti leggere questo
http://www.maffucci.it/2010/01/...
comunque la rete è piena di progetti e documenti sull progetto arduino, che ha il merito di aver reso i microcontroller facili nella programmazione ,ciao Mauro
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 16/01/2013 alle: 12:27:33
Miseria ad avere il tempo... Non avevi altro da fare tu :-) [url] http://arduino.cc/ A quel link tutto lo scibile di arduino, che ammetto, nonostante un certo interesse per la teconologia e l'open source non conoscevo. essendo un progetto opensource ci sono anche gli schemi per farsi gli stmpati:
http://arduino.cc/en/Main/Ardui...
Mi raccomando pero' condividete le vostre realizzazione, camperos dai!!
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
