Sensore truma
1 20 11
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 10/10/2013 alle: 19:11:36
Scusate per l' imperdonabile discussione. Non volevo in nessun modo denigrare l' azienda o prodotti da essa commercializzati, volevo solo capire. Chiedo se gentilmente se possibile al Team di Moderazione di togliere questo topic. Cordialmente Fabio
Modificato da vecchio il 15/10/2013 alle 20:02:13
scubidu
scubidu
Inserito il 10/10/2013 alle: 22:45:58
se non e guasta prova a misurarla. quelli grigi sono termistore da 10 k ohm
scubidu
scubidu
Inserito il 11/10/2013 alle: 12:15:58
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5368
Inserito il 13/10/2013 alle: 21:28:28
Seguo interessato la discussione. Grazie a chi l'ha aperta.
scubidu
scubidu
Inserito il 13/10/2013 alle: 23:08:45
in teoria secondo l'equazione su Wikipedia si.
http://it.wikipedia.org/wiki/Te...
scubidu
scubidu
Inserito il 15/10/2013 alle: 01:36:24
http://docs-europe.electrocompo...
http://it.rs-online.com/web/p/t...
qui dice tolleranza 0,9 pero non e il mio settore.
mtravel
mtravel
Inserito il 15/10/2013 alle: 11:00:53
Magari ho frainteso la necessita' ma scusate la curiosita': Tra 5 e 2%, se voglio 20ºC, la "miglior" precisione nella regolazione sara' di circa 0.5ºC. Vale la pena ? Inoltre, dal grafico pubblicato, nella fascia 0-25ºC sembra addirittura che gli esemplari al 5% abbiano un comportamento piu' linerare di quelli piu' precisi. Massimo
Inserito il 15/10/2013 alle: 12:30:06
scusate la domanda senza nessun intento polemico, ma... quella sonda avrà un costo di 15€ completa di supporto grigio, il solo TERMISTORE forse costerà 2€, posso sapere perchè Truma dovrebbe aver preferito una precisione del 5% e non del 2% quando probabilmente a livello di costo del solo termistore non c'è differenza? ben vengano informazioni di questo tipo sconosciute a molti, ma rimane un dato di fondo, ovvero il posizionamento della sonda, la quale quando è installata nel posto sbagliato continuerà ad influire sul clima del mezzo in modo errato e questo a prescindere dalla precisione. oppure no? www.susezzapasa.it
scubidu
scubidu
Inserito il 15/10/2013 alle: 12:57:41
il costo del termistore e di 20 centesimi forse anche meno
Inserito il 15/10/2013 alle: 16:23:03
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 15/10/2013  14:32:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
fidati che quella nuova centralina risolve altri problemi, non quello della temperatura all'interno del mezzo[;)][;)] www.susezzapasa.it
Inserito il 15/10/2013 alle: 17:46:42
non capisco tutto questo accanimento verso un componente che solitamente non da problemi , come è stato ripetuto + volte il problema per la stragrande maggioranza non è il componete (sensore) ma dove e come viene posizionato e questo è valido anche per la nuova centralina display di controllo che offre altre possibilità e comodità ma se il sensore viene posizionato alla carlona il problema rimane anche se per ovvie ragioni non condivido ognuno è libero di fare delle prove con altri sensori o componenti per cercare di migliorare ove migliorabile spendendo il meno possibile ma a discapito di eventuale garanzia - sicurezza e omologazioni , tuttavia ritengo decisamente scorrette varie incriminazioni a vanvera e infondate senza dati certi alla mano , in questo ed in particolare altro altro 3D sotto segnalato si sta cercando di incriminare una seria azienda e tutti i suoi CAT senza alcuna motivazione valida e da parte mia non lo ritengo corretto tengo a precisare che il sottoscritto non è un CAT Truma ne un trumaservice ma un CAT di altri marchi e altre tipologie di prodotti che con Truma e loro sistemi non ha nulla in comune , inviterei eventuali centri assistenza truma o trumaservice utenti di COL di prendere le loro dovute difese in merito e lo staff di COL nel valutare questa e in particolare altra discussione
https://forum.camperonline.it/P...
Saluti Mario Nardio PC
Modificato da ecostar il 15/10/2013 alle 18:24:01
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 15/10/2013 alle: 17:50:13
Il titolo della discussione era "Problema con Truma combi" e l'ho aperto io, ci sono stati diversi interventi tra i quali quelli che si riferivano al colore del termistore (confermo che costa 20 centesimi). Naturalmente ho seguito tutta la discussione però, per essere sincero mi ha lasciato molte perplessità e avrei riproposto l'argomento. Forse integrando l'uno con l'altro si capirà qualcosa. Ciao Valter.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
