sensori di parcheggio
1 20 4
vega9905
vega9905
25/11/2008 115
Inserito il 24/10/2010 alle: 00:09:54
Volevo montare un kit di sensori di parcheggio.Qualcuno puo' darmi qualche cosiglio secondo la propria esperienza.Se qualcuno puo dirmi quali sono i migliori,se basta il cicalino oppure e'meglio con display,ho visto che ci sono svariati tipi modelli e prezzi,sono indeciso.Per ultimo chiedevo se montarseli da solo e'semplice e fattibile. Grazie per l'aiuto. GIANFRANCO[:)]
antonio 48
antonio 48
06/03/2004 66
Inserito il 24/10/2010 alle: 00:55:17
Ho fatto montare da circa un anno i sensori parcheggio del tipo misto cicalino + visore a barre sul cruscotto con distanza precisa quasi al centimetro. La ritengo una ottima soluzione perchè il cicalino ti avverte in sonoro della presenza di un ostacolo aumentando il numero dei bip, ed il visore ti dà in simultanea la distanza quasi precisa prima del impatto. Dico quasi perchè mancheranno tre o quattro centimetri. L'ho misurato. Dimenticavo di dirti che il tutto funziona via wireless ossia senza fili e per il momento ha sempre fatto il suo dovere. Costo di tutto 200 euro. Ultimamente per completare il tutto in maniera ultrasicura ho installato una retrocamera. Reperito telecamera + visore a specchietto in una delle tante fiere di elettronica al costo di 100 euro (50+50).Se hai un pò di manualità ritengo che il lavoro potresti fartelo da solo, dopo aver visto come hanno fatto il tutto sul mio camper. Ciao e buoni km. Antonio 48
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 24/10/2010 alle: 11:07:43
ciao io i sensori di parcheggio me li sono montati da solo,e' molto semplice,ovviamente ci vuole un po di manualita',ma e' piu incasinato spiegarlo,far passare-entrare-uscire i cavi,che farlo..li ho pagati 50€,presi alla bep's senza display,xche' secondo me non e' per niente fondamentale,ti regoli con i beep emessi,quando il suono diventa continuo,sai che ti mancano circa 20-30cm prima di sbattere,ovviamente devi fare delle prove prima..funzionano alla grande da anni
roby triestin
roby triestin
Inserito il 24/10/2010 alle: 12:08:29
ciao io li ho presi su e-bay all'asta giusto pochi secondi prima dello scadere a 7.50€ [:D]e 8€ di spedizione[}:)]ho il modello con le barrette luminose e segna la distanza a iniziare dai 2mt ho montato il tutto e funzionava alla perfezione calcolando il portabici ho tarato i sensori all'interno della centrallina. MA quando abbasso il potabici me lo legge come ostacolo[:(] eppure ho messo i sensori il più basso possibile e orientati di pochi gradi verso il suolo si vede che proprio il finale del portabici lo individua segnalandolo. roby
Romadriver
Romadriver
07/05/2010 181
Inserito il 24/10/2010 alle: 13:02:05
non buttare soldi ,passa alla telecamera con monitor avrai un'altra visuale per la retro e poi se in seguito monterai il porta biciclette non avrai problemi di falsi ,il tutto con pochi euro in più. Ciao [:)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
