Sensori pressione Carchet
16 20 566
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 19/10/2016 alle: 00:05:45
Mi fà pensare che sia un falso contatto della batteria, fammi sapere yes
nigol
nigol
21/04/2012 419
Inserito il 19/10/2016 alle: 07:38:29
Mirton, hai posta privata. Ciao
Desiderio
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 19/10/2016 alle: 08:19:24
ragazzi mi sono perso....voi che abete già' esperienza per un camper con gomme cp quindi 5,5 atm che arrivano pure a 6 per 4 gomme con l'opzione x 6 (carrello, ma non e' indispensabile) quale il prodotto + economico e funzionale??
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 19/10/2016 alle: 08:40:56
Buongiorno ragazzi,Nessuno riesce ad aiutarmi?
http://www.ebay.it/itm/30203934...
Carlo Martinelli
Carlo Martin...
30/09/2003 16
Inserito il 19/10/2016 alle: 08:50:14
Come dicevo qualche post fa quello è il modello migliore in tutti i sensi vai tranquillo.
Carlo
Carlo Martinelli IW3GIK
http://www.carlomartinelli.netC
ell. 347/7902337
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 19/10/2016 alle: 09:00:03
In risposta al messaggio di Carlo Martinelli del 19/10/2016 alle 08:50:14
Come dicevo qualche post fa quello è il modello migliore in tutti i sensi vai tranquillo. Carlo Carlo Martinelli IW3GIK. 347/7902337
Buongiorno Carlo,sai se è possibile montare solo 4 sensori alle ruote ed una a quella di scorta mentre lascio l'ultimo inutilizzato?
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 19/10/2016 alle: 09:05:23
non vedo perchè no :-) l'unica cosa che mi viene in mente è che la ruota di scorta non gira ma vibra, bisognerebbe capire che tipo di movimento attiva la trasmissione dal sensore, ma credo che si attiverebbe comunque
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
Carlo Martinelli
Carlo Martin...
30/09/2003 16
Inserito il 19/10/2016 alle: 09:05:35
No non ricordo, guarda sia su amazon che su ebay, ci sono molte descrizioni fatte dagli utenti.
Carlo
ell. 347/7902337
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 19/10/2016 alle: 09:49:07
Ho provato a guardare in rete ma non riesco a trovare nessuna recensione........
aspetto se qualcuno che l'ha acquistato può aiutarmi,avendo un mezzo lungo 7,20 il trasmettitore di segnale potrebbe aiutare a non perdere il segnale
Saluti Daniele Annalisa Massi & Mattia
Con CASPER
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 19/10/2016 alle: 09:52:54
In risposta al messaggio di B747 del 19/10/2016 alle 09:05:23
non vedo perchè no :-) l'unica cosa che mi viene in mente è che la ruota di scorta non gira ma vibra, bisognerebbe capire che tipo di movimento attiva la trasmissione dal sensore, ma credo che si attiverebbe comunque Ciao! Gianluca Helix Izoard 555S
So che sul tiremoni 260 molti ne utilizzano 4 per le gomme ,uno per quella di scorta e il display lo legge😉
Con CASPER
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 19/10/2016 alle: 15:38:52
Ti posso chiedere quale importanza avrebbe ai fini della sicurezza controllare lo stato della ruota di scopra?  Io credo nessuno.
Modificato da Mirton il 19/10/2016 alle 15:48:00
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 19/10/2016 alle: 18:07:39
Ciao,più che per la ruota di scorta lo comprerei per il trasmettitore di segnale,se poi posso monitorare la pressione della ruota di scorta ancora meglio......
lasciando la vespa a volte nel gavone potrei usare gli altri due escludendo quello sulla ruota di scorta e monitorare se occorre gonfiarle oppure no 😉
Con CASPER
htan63
htan63
Inserito il 19/10/2016 alle: 18:11:18
Certo, che con le ruote tu...adesso ci verrai a fare il trattato sulle ruote di "scopra", che tutti sanno benissimo essere quelle ruote che, installate su cerchio troppo piccolo sono "scoprate". :-) Mirton, non te la prendere!
Tornando seri, se parliamo di sicurezza attiva, l'utilità è nulla, se invece si vuole essere sicuri di avere una ruota di scorta utilizzabile quando serve allora una sua utilità ci può essere. Quanti sono quelli che controllano la pressione della ruota di scorta? Pochi, e non è detto che magari a distanza di 5 anni la gomma sia proprio gonfia gonfia....
Passando ai sensori, visto che ho ricevuto anche qualche msg privato, ho preso quelli con pannelino solare, ma l'importante è di essere sicuri che abbiano un range di ressione adeguato al vostro mezzo. Io in estate ho letto pressioni di 6,3, 6,4 bar al posteriore (a freddo 5,5 bar), qundi se arrivassero a 6 non sarebbero adatti, leggete qualche pagina indietro, perchè qualcuno lo ha verificato a "sue spese".
Per ora i miei dopo 7  mesi (a qualcuno ho detto 4-5....sono andato or ora a controllare la ricevuta) funzionano benissimo e si attivano dopo pochimetri.
Ah, per attivarli amezzo fermo basta dargli un colpetto deciso con un dito e si mettono subito a trasmettere. Il pannellino poi è sempre bello carico e praticamente non l'ho mai caricato e la batteria, anche di notte permette di usarlo per parecchie ore senza bisogno di alimentarlo. L'unico aspetto negativo, se così vogliamo chiamarlo, è che bisogna accenderlo tutte e volte, mentre gli altri si attivano da soli. Siccome però è lì bello in vista, mi viene automatico acenderlo subito.
Ciao!
PS: visto che scivevamo in due in contemporanea e mi ero dimenticato: io non ho nessun ripetitore di segnale e il passo del mio camper è lunghetto.....anche il mezzo non scherza a dire il vero, e per il segnale delle ruote posteriori non ho nessun problema.
Modificato da htan63 il 19/10/2016 alle 19:24:05
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 19/10/2016 alle: 19:07:16
Con CASPER
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 19/10/2016 alle: 19:31:44
Ah ah ah!!!  Scopra scopra!!!
Hai fatto la scelta più giusta, e non poteva essere che così.
Io invece ha preso quello con la ventosa , che va benissimo, ma se dovessi cambiare...cerchio avrei dei problemi con l'impostazione della  pressione massima .
Tra sensori e cerchi ..non mi resta che ridere!!
Modificato da Mirton il 19/10/2016 alle 20:41:24
nigol
nigol
21/04/2012 419
Inserito il 05/11/2016 alle: 14:33:06
Monitor Pressione Carchet
Mi è arrivato , a 10 gg. dall'ordine fatto a
http://www.ebay.it/itm/TPMS-LCD...
E' il modello con il pannellino solare e lo devo ancora montare sul camper ma nel settare i dati noto:
a) è predisposto per allertare in caso si superino i BAR max o min  per asse  ( nel mio camper sono previste, per tutte le 4 ruote, 5,5 atm per cui ho memorizzato 6,5 max e 4,5 min mentre la temperatura è a 60° C)
b) stranamente, oltre ai due assi, è possibile memorizzare anche la ruota di scorta
c) l'asse posteriore sul display appare con le ruote gemellate (?!), è, solo, un fatto di grafica oppure l'apparecchio, pur fornito solo di 4 trasmettitori, è predisposto per  7( sette) ruote?
Salutoni
Desiderio
nigol
nigol
21/04/2012 419
Inserito il 06/11/2016 alle: 09:32:37
In risposta al messaggio di htan63 del 19/10/2016 alle 18:11:18
Certo, che con le ruote tu...adesso ci verrai a fare il trattato sulle ruote di scopra, che tutti sanno benissimo essere quelle ruote che, installate su cerchio troppo piccolo sono scoprate. :-) Mirton, non te la prendere!
Tornando seri, se parliamo di sicurezza attiva, l'utilità è nulla, se invece si vuole essere sicuri di avere una ruota di scorta utilizzabile quando serve allora una sua utilità ci può essere. Quanti sono quelli che controllano la pressione della ruota di scorta? Pochi, e non è detto che magari a distanza di 5 anni la gomma sia proprio gonfia gonfia.... Passando ai sensori, visto che ho ricevuto anche qualche msg privato, ho preso quelli con pannelino solare, ma l'importante è di essere sicuri che abbiano un range di ressione adeguato al vostro mezzo. Io in estate ho letto pressioni di 6,3, 6,4 bar al posteriore (a freddo 5,5 bar), qundi se arrivassero a 6 non sarebbero adatti, leggete qualche pagina indietro, perchè qualcuno lo ha verificato a sue spese. Per ora i miei dopo 7  mesi (a qualcuno ho detto 4-5....sono andato or ora a controllare la ricevuta) funzionano benissimo e si attivano dopo pochimetri. Ah, per attivarli amezzo fermo basta dargli un colpetto deciso con un dito e si mettono subito a trasmettere. Il pannellino poi è sempre bello carico e praticamente non l'ho mai caricato e la batteria, anche di notte permette di usarlo per parecchie ore senza bisogno di alimentarlo. L'unico aspetto negativo, se così vogliamo chiamarlo, è che bisogna accenderlo tutte e volte, mentre gli altri si attivano da soli. Siccome però è lì bello in vista, mi viene automatico acenderlo subito. Ciao! PS: visto che scivevamo in due in contemporanea e mi ero dimenticato: io non ho nessun ripetitore di segnale e il passo del mio camper è lunghetto.....anche il mezzo non scherza a dire il vero, e per il segnale delle ruote posteriori non ho nessun problema.
Ho acquistato i sensori sul link da te suggerito temo, però, che gli apparecchi siano differenti ( vedi post precedente). Mi puoi rispondere?
Desiderio
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 13/11/2016 alle: 22:37:45
Montato e provato questa mattina il kit della carchet con pannellino solare. Funziona tutto perfettamente
htan63
htan63
Inserito il 14/11/2016 alle: 09:07:29
In risposta al messaggio di nigol del 06/11/2016 alle 09:32:37
Ho acquistato i sensori sul link da te suggerito temo, però, che gli apparecchi siano differenti ( vedi post precedente). Mi puoi rispondere? Grazie Desiderio
Non capisco la domanda, differenti in cosa e da che cosa?
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 14/11/2016 alle: 14:02:29
In risposta al messaggio di suki74 del 13/11/2016 alle 22:37:45
anche io ho la versione con pannello solare, ormai ci ho fatto diverse uscite e funziona abbastanza bene. Devo dire che ogni tanto perde uno o più sensori che, magicamente, dopo un pò ritornano. Non sono ancora riuscito a capire se c'è una relazione con altre condizioni (velocità ecc.).
Diciamo che se funzionasse costantemente sarebbe perfetto, così non va oltre le caratteristiche della cinesata (IMHO ovviamente).
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
