Sensori pressione Carchet
2 20 566
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 15/02/2016 alle: 12:08:53
Oltre alle versioni di Amazon (con ventosa da parabrezza di Tequi, da aletta parasole, da infilare direttamente nell'accendisigari e quella da appoggiare sul cruscotto) su ebay ho trovato anche questa da montare fissa ad incasso:
http://www.ebay.it/itm/CARCHET-...
On s''engage, et puis on voit
Inserito il 15/02/2016 alle: 12:30:28
entrambi i link postati, non hanno niente a che fare con quello della foto. quelli del link non hanno la misurazione della temperatura, mentre quello della foto si.
come mai?
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 283
Inserito il 15/02/2016 alle: 12:53:41
In risposta al messaggio di Marcap del 15/02/2016 alle 12:08:53
Oltre alle versioni di Amazon (con ventosa da parabrezza di Tequi, da aletta parasole, da infilare direttamente nell'accendisigari e quella da appoggiare sul cruscotto) su ebay ho trovato anche questa da montare fissa ad incasso:   On s''engage, et puis on voit
Installando questa versione verrebbe un lavoro pulito e lo strumento rimarrebbe fuori da occhi indiscreti ma purtroppo per la mia vista ha i numeri un po troppo piccoli e la temperatura degli pneumatici non visibile in contemporanea con la pressione :)
Nicola
Tequi
Tequi
Inserito il 15/02/2016 alle: 13:57:19
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 15/02/2016 alle 12:30:28
entrambi i link postati, non hanno niente a che fare con quello della foto. quelli del link non hanno la misurazione della temperatura, mentre quello della foto si. come mai? L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
L'indicazione della temperatura lo hanno tutti, alcuni lo hanno in prima funzione (direttamente sul display insieme alle pressioni.. ) altri in seconda (alterano la visione dei due dati).
https://capitanlento.wordpress....
Tequi
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 15/02/2016 alle: 20:05:55
Dopo il montaggio è necessario procedere ad effettuare una nuova equilibratura degli pneumatici? Sembra un articolo molto interessante, facci sapere delle prove su campo. Ciao Grazie
onabet
babbe73
babbe73
07/02/2015 30
Inserito il 15/02/2016 alle: 21:00:37
In risposta al messaggio di onabet del 15/02/2016 alle 20:05:55
Dopo il montaggio è necessario procedere ad effettuare una nuova equilibratura degli pneumatici? Sembra un articolo molto interessante, facci sapere delle prove su campo. Ciao Grazie onabet
Interessa anche a me sapere se si deve riequilibrare
Tequi
Tequi
Inserito il 15/02/2016 alle: 21:02:54
Bella domanda.. i sensori pesano veramente poco.. non so se sia necessario o meno riequilibrare..
Tequi
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 15/02/2016 alle: 21:37:41
Bello, ma i sensori montati sulle valvole come sono alimentati? immagino abbiano una batteria al loro interno...
Che dimensioni ha il monitor?
Mauro
Zeb65it
Zeb65it
07/01/2016 16
Inserito il 16/02/2016 alle: 14:08:16
Voltsit prova a vedere questo.
http://it.aliexpress.com/item/W...
Tequi
Tequi
Inserito il 16/02/2016 alle: 16:18:23
In risposta al messaggio di mauro6569 del 15/02/2016 alle 21:37:41
Bello, ma i sensori montati sulle valvole come sono alimentati? immagino abbiano una batteria al loro interno... Che dimensioni ha il monitor? Mauro
I sensori sono alimentati da batterie a bottone.
La grandezza del display sarà di due pollici o poco più (più che sufficienti secondo me..).
Tequi
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 16/02/2016 alle: 16:26:28
Grazie per la segnalazione. Li ritengo un accessorio molto utile.
Chiedo a chi è più esperto se conosce la possibilità di averli anche per un carrello portaimbarcazioni che mi premerebbe tenere costantemente monitorato (quindi un sistema a 6 sensori)
SaxTheMax
www.gommoniemotori.com
Tequi
Tequi
Inserito il 16/02/2016 alle: 16:46:41
6 sensori credo che il carchet non ci sia. Dovresti prendere il tiremoni 260 ed il booster per far arrivare il segnale dei sensori del carrello alla centralina (sono troppo distanti).
Tequi
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 16/02/2016 alle: 22:14:08
penso che per alcuni quesiti posti, necessità di requilibrare le ruote dopo il montaggio, impostazione range di allarme per temperatura e pressione, possano dare sicuramente il loro contributo anche coloro che hanno già installato il tiremoni, in fondo le dimensioni e le caratteristiche di funzionamento sono simili. Enzo
onabet
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 17/02/2016 alle: 11:03:12
In risposta al messaggio di Tequi del 16/02/2016 alle 16:46:41
6 sensori credo che il carchet non ci sia. Dovresti prendere il tiremoni 260 ed il booster per far arrivare il segnale dei sensori del carrello alla centralina (sono troppo distanti). Tequi
Ho visto che di quella marca non è disponibile.
Ci sarebbe il Tiremoni che mi hai indicato ma effettivamente è studiato per mezzi con ruote gemelle e non per un carrello che disterebbe probabilmente troppo.
Avrei trovato questo ==> http://it.aliexpress.com/item/6-wheels-vehicle-tpms-truck-part-trailer-caravan-sensor-monitor-6-six-wheel-tpms-DIY-install/32253084487.html?spm=2114.010108.0.805.kuuoil
però ho un dubbio su come può essere settato in quanto la pressione del camper sarebbe nettamente differente a quella del carrello...
Grazie ancora per le risposte
SaxTheMax
ssandro59
ssandro59
Inserito il 17/02/2016 alle: 19:06:40
In risposta al messaggio di Sax del 17/02/2016 alle 11:03:12
Ho visto che di quella marca non è disponibile. Ci sarebbe il Tiremoni che mi hai indicato ma effettivamente è studiato per mezzi con ruote gemelle e non per un carrello che disterebbe probabilmente troppo. Avrei trovato
questo ==>  però ho un dubbio su come può essere settato in quanto la pressione del camper sarebbe nettamente differente a quella del carrello... Grazie ancora per le risposte SaxTheMax www.gommoniemotori.com
se vai sul sito della TPMS PROFESSIONL trovi le versioni per rimorchi ,io ho preso il sistema e sono contento per la precisone .
ciao sandro
KoKorde Forever
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 18/02/2016 alle: 18:53:38
Mi sono appena arrivati anche a me i sensori della Carchet.
Vediamo se nel fine settimana riesco a montarli.
Onestamente pensavo che il display fosse più grande, comunque acceso mi sembra ben visibile.
Ottima anche la dotazione compresa nella scatola per agganciare il monitor.
Ciao !!!wink
Lorenzo
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 18/02/2016 alle: 20:39:10
In risposta al messaggio di kreos 3003 del 18/02/2016 alle 18:53:38
Mi sono appena arrivati anche a me i sensori della Carchet. Vediamo se nel fine settimana riesco a montarli. Onestamente pensavo che il display fosse più grande, comunque acceso mi sembra ben visibile. Ottima anche la dotazione compresa nella scatola per agganciare il monitor. Ciao !!! Lorenzo
Facci sapere come vanno e se dopo il montaggio necessita effettuare l'equilibratura gomme. Penso che se il peso del sensore, batteria inclusa, supera i 5 gr. l'equilibratura sia necessaria. Insisto su questo argomento perché, almeno nel mio caso, scoccia andare dal gommista per eseguire l'operazione e rimanderei l'eventuale acquisto al cambio gomme. Ciao Enzo
onabet
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 19/02/2016 alle: 15:53:08
In risposta al messaggio di ssandro59 del 17/02/2016 alle 19:06:40
se vai sul sito della TPMS PROFESSIONL trovi le versioni per rimorchi ,io ho preso il sistema e sono contento per la precisone .   ciao sandro KoKorde Forever
Grazie!
Andrò a vedere anche quelli.
SaxTheMax
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 20/02/2016 alle: 15:33:35
Ho appena montato i sensori, sembra tutto ok.
L'unico dubbio è che non si possono impostare i valori di allarme, sembra che siano preimpostati di fabbrica.
Lorenzo
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 283
Inserito il 20/02/2016 alle: 16:37:55
In risposta al messaggio di kreos 3003 del 20/02/2016 alle 15:33:35
Ho appena montato i sensori, sembra tutto ok. L'unico dubbio è che non si possono impostare i valori di allarme, sembra che siano preimpostati di fabbrica. Lorenzo
In un video che si trova su YouTube e che riguarda la recensione del modello integrato alla presa accendisigari fanno vedere che si possono impostare le soglie di allarme. quindi presumo che anche sul modello che hai te e che dovrebbe essere uguale a quello di Tequi è possibile impostare le soglie alla pressione voluta.
Per quanto riguarda il fatto che sia necessario rifare l'equilibratura credo che sui nostri mezzi non sia indispensabile visto che la maggior parte di noi viaggia constantemente sui 100 km/H e che di solito se non vi è una equilibratura perfetta lo sterzo inizia a vibrare sui 130/140 km/h.
ciao a tutti
Nicola
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
