sensori retromarcia
1 20 11
rob51
rob51
16/08/2008 184
Inserito il 25/02/2013 alle: 22:52:17
Vorrei montare i sensori di retomarcia sul mio camper ma sono in difficoltà nella giungla di prodotti che si trovano in commercio e su internet, vanno da pochi euro sino a 150 e passa euro, ora vorrei capire: 1) il sistema wireless funziona bene? 2) come ci si destreggia fra tutti i prodotti; quale criterio usare per avere il miglior rapporto qulità/prezzo.
supermariokart
supermariokart
Inserito il 25/02/2013 alle: 23:03:50
Ciao, per esperienza vissuta lascia perdere i wireless. Sicuramente sono comodi da installare ma puoi avere anche te molti problemi di interferenza con altre centraline di bordo specialmente con i camper recenti. Riguardo il prezzo (visti anche alle fiere di elettronica a 12 euro[;)]comprali dove se hai problemi te li cambiano senza problemi...Buoni kit sono quelli griffati perchè sono già ampiamente testati. Mario[;)]
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 26/02/2013 alle: 08:22:53
quote:Risposta al messaggio di rob51 inserito in data 25/02/2013  22:52:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per quello che so se prendi i wireless prendili di marca,perchè quelli da battaglia sembrano che hanno interferenze di varia natura. Quelli a filo molto di rado creano problemi.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 26/02/2013 alle: 10:05:23
Probabilmente li acquisterò oggi stesso anch'io: i migliori sono senza dubbio i Waeco con sistema di riconoscimento degli ostacoli fissi (es. portabiciclette) ma costano dai 180€ in su. In alternativa ho trovato un sito di accessori camper che vende un'alternativa con lo stesso sistema (o quasi) che costano 65€. Personalmente eviterò sistemi troppo economici. Poi quando potrò monterò la telecamera in alto: l'ho avuta nel precedente camper ed è impareggiabile. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 26/02/2013 alle: 12:20:49
Io dico la mia per provata esperienza. Comprati sulla Baia . Prezzo più basso e wireless. Li ho montati da circa 4 anni e vanno meravigliosamente bene. Hanno un display che indica la distanza del sensore più vicino all'ostacolo. Quelli a filo devi farli viaggiare da dietro fino alla cabina e devi assicurarti che abbiano almeno 10 metri di cavo... Con quelli wireles è stato un gioco da ragazzi. Coleggati posteroiormente alla lampadina della retro e sul cruscotto al bulbo del cambio.. Facile, indolore, pulito e soprattutto funzionante.. poi fai come credi ovviamente. [;)] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 26/02/2013 alle: 19:38:24
io sul camper li ho wireless oltre alla camera, ma sinceramente uso di più i sensori. sulla mia auto li ho montati da me il modello da 8 sensori anteriori e posteriori,ditta seria e veloce in due giorni mi sono arrivati, devo dire che sono molto comodi, non vale la pena spendere molto, quando si guastano si sostituiscono http://www.ledworld.it/listino/Manuale_Sensori_di_parcheggio.pdf _________________________________ Sergio
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 26/02/2013 alle: 22:54:27
Anche se di marca abbandona l'idea dei wireless! Su questo mezzo ho i famosi Wa. wireless e valgono meno della cinesata da 30 euro che avevo sul mezzo vecchio. I wireless funzionano ma non sono precisi e forniscono i dati con moltissmo ritardo. Fai in tempo a fare 3 manovre che il display ti segnala ancora la prima... Acquista quelli via filo e non te ne pentirai. (se vuoi i Wa. wireless te li regalo io, li stò smontando per sostituirli con un kit via filo, non c'è paragone!) Via filo ci sono i gemini che vanno bene. ciao p.
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 27/02/2013 alle: 10:21:13
Come vedi esperienze diverse e opinioni diverse. Chi ha speso grosse cifre per Waeco e si è pentito , chi ha preso le cinesate invece si è trovato bene. Medita e agisci [;)] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
rumble
rumble
Inserito il 27/02/2013 alle: 14:27:06
ho motato sensori cinesi da 20 euro con filo, mi trovo bene, unico inconveniente è il portabici, ho dovuto smontare la quarta scina aggiunta altrimenti mi falsava la lettura, pocomale noi siamo in tre e più di tre biciclette è difficile che carichi, però quello del portabici se particolarmente sporgente potrebbe essere un problema, ciao Mauro
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 27/02/2013 alle: 22:02:42
...in ogni caso valuta che i tempi di risposta dei sensori wireless sono molto più lunghi di quelli via cavo. per funzianare funzionano anche i wireless ma non sono precisi come lo sono gli altri.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 27/02/2013 alle: 22:09:30
i miei sensori wireless sono rapidi come quelli con il filo _________________________________ Sergio
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 27/02/2013 alle: 22:33:29
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 27/02/2013  22:09:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti garantisco che i Wa. originali che mi ha installato il conc. sul mio mezzo di mt.7.50, al momento dell'inserimento della retromarcia ci mettono almeno 4 secondi prima di fornire le misurazioni. Quando capita di fare parecchie piccole manovre che prevedono l'uso della prima marcia e poi subito dopo della retromarcia, la centralina rimane ancora accesa anche se sei in prima... Il fatto di accendere e spegnere diverse volte, consecutivamente, i sensori creano misure e tempi completamente distori. Vanno bene solo se fai una sola volta l'inserimento della retro. Ma comunque questo problema è normale che ci sia proprio perchè il segnale è via radio e quindi più ritardato rispetto a quello via filo. Quelli che avevo sul vecchio mezzo, via filo, erano molto più rapidi e precisi, pur non essendo di marca. Ciao!
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
