Serbatoio acque potabili
1 20 6
meta
meta
Inserito il 26/04/2014 alle: 21:36:13
Salve a tutti, vi sottopongo il mio problema: il mio secondo serbatoio, pur essendo pieno per metà' da i segni come se fosse vuoto, icone la pompa non tira più' e l'acqua incomincia a singhiozzare l' unica soluzione e' svuicciare sull'altro serbatoio. Il mio mezzo e'. Un Ecovip 2.1 Classic. Grazie per i vostri consigli.
meta
meta
Inserito il 27/04/2014 alle: 20:57:39
A nessuno e' capitata la stessa cosa? Cioè' smette di uscire acqua dal primo serbatoio, pur essendo vuoto solo a metà' , cambio serbatoio e funziona tutto? Da cosa può' dipendere?
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 27/04/2014 alle: 21:05:19
Sicuramente hai il pescaggio dell acqua che non funziona bene e pesca fino a metà cris
Inserito il 27/04/2014 alle: 21:34:29
non ho capito se non si svuota il primo serbatoio oppure il secondo messo dietro alla cabina guida nel doppio pavimento , l'ecovip 2.1 classic avendolo avuto lo conosco come le mie tasche o meglio lo conoscevo , comunque potrebbe essere un problema sul tappo del bocchettone di riempimento che non aspira aria , oppure hanno collegato troppo in alto il tubo pescante , per il momento prova senza tappo e se il problema rimane controlla a che altezza è stato collegato il tubo pescante potrebbe anche dipendere dalla valvola manuale deviatrice che a un certo punto la stessa valvola aspiri aria ma non credo mario
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 28/04/2014 alle: 01:11:18
Ciao,se ho capito bene da quello che hai scritto,deduco: dal secondo serbatoio pieno d'acqua riesci a pompare acqua fino a che non raggiunge la metà,poi la pompa và a singhiozzo tirando anche aria.Se in questo momento commuti l'impianto sul serbatoio primario,riesci a tirare acqua fino a svuotarlo. Quindi se è così,secondo mè il problema è nel pescaggio del secondo serbatoio. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
meta
meta
Inserito il 28/04/2014 alle: 12:26:31
ciao ecostar, in effetti il serbatoio che non funziona bene è il secondo posizionato nel doppio pavimento ì, è un serbatoio ch eoccupa quaasi tutta l'altezza, quindi non riesco a manovrare/vedere i tappi o la canna di pescaggio, durante il w.e. rirpovo a vedere. Grazie
Inserito il 28/04/2014 alle: 13:13:16
non mi riferivo al tappone sul serbatoio (quello è irraggiungibile) ma mi riferisco al tappo del bocchettone di riempimento esterno , il tubo pescante verso il lato sx o dx del serbatoio si deve vedere come si deve vedere la valvola di scarico , oltre al tubo pescante e valvola di scarico devi vedere anche il tubo di sfiato che dalla parte alta del serbatoio termina collegato sul bocchettone esterno di riempimento , accertarti anche che la valvola manuale deviatrice di commutazione serbatoio sia completamente girata verso il serbatoio in uso , a volte la leva di quella valvola è dura da manovrare ed è facile non girarla tutta oppure la stessa valvola da un lato non chiude bene oltre a vedere quello che ti ho descritto verso il lato passeggero devi vedere anche i fili dei livellostati di quel serbatoio mario
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
