Serbatoio ad espansione oppure pompa autoclave?
1 20 12
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 16/01/2013 alle: 20:55:47
chi conosce la differanza mi spiegate quando uno e quando l'altra? grazie leon1969
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 16/01/2013 alle: 22:23:59
Il vaso di espansione è l'oggetto che fa diventare una normale pompa una autoclave. In altri termini se non hai una pompa senza la funzione autoclave comandata da pressostato quando apri il rubinetto la pompa parte quando chiudi si ferma, ma se fai uscire solo un filo d'acqua succede che la piccola differenza di pressione che si determina sul pressostato fa attaccare e staccare in continuazione la pompa danneggiandola nel tempo. Il vaso di espansione accumula un certo quantitativo di acqua a pompa accesa che restituisce al circuito a pompa spenta fino a che la pressione non scende sotto al livello sentito dal pressostato. Negli impianti civili i vasi di espansione (autoclavi) sono di volume molto grande in modo da far funzionare le pompe ad intervalli consistenti. In camper per via della pressione non elevata della pompa e data una cerat elasticità dei tubi del circuito potrebbe non essere necessaria questa funzione, se si sente la pompa saltellare si monta il vaso e si risolve il problema. ruggio
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 17/01/2013 alle: 09:17:08
ok grazie in pratica io che ho una pompa tradizionale senza autoclave dovrei mettere un vaso di espansione oppure prendere una pompa autoclave metterla al posto di questa senza che ho che terrei come scorta per le emergenze?? in ogni caso quale mi consigliate ?? grazie leon1969
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 17/01/2013 alle: 11:19:23
tieniti tranquillamente la pompa attuale senza vaso di espansione, data la modesta pressione e portata la pompa del camper non riesce a pompare più acqua di quanta ne esce, rendendo inutili altri accessori. bruno44
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 17/01/2013 alle: 11:21:46
e volendone prendere una di scorta? quale?? con autoclave e semplice?? saluti leon1969
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 17/01/2013 alle: 11:37:39
allora, se prprio vuoi acquistare una pompa meglio se la prendi con autoclave incorporato, ti servirà solo nel caso tu apra un filo di acqua come ti è stato già suggerito saggiamente, però tieni presente che già ne esce poca rispetto al bagno di casa, e di questa poca aprirne solo un filo mi sembra molto improbabile bruno44
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 17/01/2013 alle: 11:50:13
non è che voglio prendere x forza una pompa! non voglio spendere soldi avuoto, pensavo che forse averne una di scorta poteva essere una buona idea visto che non si mai quello che che si può rompere poi dopo quando in vacanza ti serve non è detto che la trovi e se ti capita di trovare un ricambista magari la paghi oro! era solo essere previdenti per non incappare problemi. mi rendo conto che uno non si può prevenire tutto, ma se si può essere pronti forse non si avrà un problema e di conseguenza un brutto ricordo... saluti leon1969
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/01/2013 alle: 13:42:20
Io ho appena montato il vaso d'espansione, che funziona egregiamente, e costa solo 25€, più eventuali spiccioli di raccorderia varia. Se ti serve, non costa molto metterlo e non è un lavoro difficile. Ma ti serve davvero? La tua pompa da dei colpi d'ariete e la portata è irregolare, soprattutto al minimo? Se non hai questi problemi, è inutile mettere un accessorio in più.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 17/01/2013 alle: 13:51:07
Difficilmente le nostre pompe hanno un flusso regolare,i colpi d'ariete sono la regola e anche il consumo diventa eccessivo.Io ho sempre montato il vaso di espansione ottenendo un flusso costante e anche un rumore nettamente inferiore. Ciao. Gianni
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/01/2013 alle: 14:34:53
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 17/01/2013  13:51:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A me non aveva mai dato problemi prima di montare la valvola di non ritorno all'ingresso del boiler. Era piuttosto regolare, ma ora con il vaso è anche meglio.
bruno b
bruno b
Inserito il 17/01/2013 alle: 14:49:35
Se ti serve solo come pompa di emergenza in caso di rottura quando sei in vacanza, basta che ti compri una comunissima pompa ad immersione e te la cavi con pochi euro[;)]Bruno La Verità è paradossale, noi non la possediamo, è Lei che ci possiede;
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 17/01/2013 alle: 16:30:57
Prima di tutto bisognerebbe sapere che pompa monta il tuo camper: fiamma, shurflo, ad immersione? Il vaso di espansione serve per regolarizzare il flusso, e' probabile tu lo abbia montato. Se hai una pompa Fiamma esiste il kit per sostituire il gruppo pompante io lo ho acquistato e me lo porto dietro, in caso di rottura l'idea e' di sostituire il blocco. Rientrato provvederei a riparare il guasto dato che della fiamma si trovano tutti i ricambi. Sito fiamma:
http://www.fiamma.it/IT/prodott...
Sito shurflo:
http://www.shurflo.com/rv-produ...
Modificato da mmarco il 17/01/2013 alle 16:34:38
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 19/01/2013 alle: 13:31:42
ok grazie a tuuti per gli interventi e le risposte siete stati preziosi!! saluti leon1969
3 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
