serbatoio aggiuntivo
1 20 7
lancri
lancri
20/02/2006 436
Inserito il 13/03/2006 alle: 13:24:22
vorrei sapere se tra voi c'è qualcuno che ha montato il serbatoio delle acque chiare da solo. uno lo abbiamo nel gavone della dinette, vorremmo aggiungerlo all'esterno sotto al camper. siccome i lavori di solito li facciamo piano piano da noi, se qualcuno ci può spiegare come collegarlo all'altro ecc ecc vi saremmo grati.
maino67
maino67
05/03/2006 164
Inserito il 13/03/2006 alle: 18:15:50
mai allesterno si ghaccia a meno che d'inverno non lo tenete vuoto
raimondo56
raimondo56
Inserito il 13/03/2006 alle: 19:24:19
giustissimo quello che dice maino67. se si ha un gavone libero o il garage è bene considerare l'inserimento del secondo serbatoio proprio in quelle posizioni; per il collegamento non ci sono troppi problemi se sono sullo stesso piano e se hanno la stessa altezza in quanto per la nota legge dei vasi comunicanti si riempiranno entrambi allo stesso livello, una volta uniti con un tubo che a sua volta non deve passare all'esterno del mezzo. ciao ... raimondo
Peugeot
Peugeot
23/02/2006 25
Inserito il 14/03/2006 alle: 22:53:33
Io ho montato un serbatoio aggiuntivo in coda che utilizzo in estate, quando si ha piu bisogno di acqua . Ho aggiunto a monte della pompa nel gavone una valvola a sfera a due ingressi e tutto funziona
raimondo56
raimondo56
Inserito il 15/03/2006 alle: 00:01:12
peugeot ha fatto lo stesso lavoro che feci io nel mio vecchio camper una 20ina di anni fà togliendo la ruota di scorta ed inserendo un serbatoio da 80 litri in quella posizione. ci sono andato avanti per 20 anni e mi sono sempre trovato bene, ma era sotto al pavimento in zona protetta e riscaldata agibile dallo sportellone del gavone posteriore. non mi fiderei di metterlo all'esterno anche per gli eventuali colpi che potrebbe prendere ciao raimondo
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 15/03/2006 alle: 09:58:28
personalmente non ruberei spazio prezioso all'interno della cellula per installare un 2° serbatoio. quando gela uso solo quello interno e non ho problemi, quando ho più bisogno d'acqua, d'estate, e comunque in tutti gli altri periodi (vedi autunno e primavera), uso anche quello esterno. ovviamente dipende anche dalla zona dove si vive e quella che maggiormente si frequenta. se si va spesso in climi rigidi per lunghi periodi, allora forse è meglio dentro. ciao marco
Modificato da emmespanish il 15/03/2006 alle 10:02:21
Superbrigghe75
Superbrigghe75
01/03/2006 252
Inserito il 15/03/2006 alle: 11:32:26
anch'io concordo con voi visto le mie piccole esperienze fatte quest'inverno dove mi trovavo praticamente a non poter usare il 2 serbatoio dopo un'ora di essere partito da roma per campo felice perche congelato. quindi bisogna vedere se si fa un grande uso del camper per recarsi sulla neve allora conviene montarne un'altro interno altrimenti esterno e si puo provare a inserire un riscaldatore e far passare la tubazione all'interno oppure si va in montagna solo con il primo. io per il prossimo anno penso di fornirlo con un "terzo" mettendolo dentro sotto il gavone ma da togliere quando non lo uso per rubba uno spazio discreto.
Inserito il 15/03/2006 alle: 11:43:11
io uso delle tanichette flosce da 20 litri l' una che uso all' occorrenza (3- 4 volte in tre anni) le gestisci liberamente come posizione e quando sono vuote le sgonfi e le cacci dove vuoi. Ciao Roberto
domanda per emme48
zioferny1
3 minuti fa
