Serbatoio gas Icom
1 20 4
argos
argos
Inserito il 29/12/2012 alle: 12:58:28
buon giorno non mi arriva piu il gas ai fornelli e alla stufa ho sostituito il regolatore ma ho visto che dal bombolone icom non esce gas il serbatoio è stato montato 1 anno fa per cui è nuovo il serbatoio è pieno e durante la ricarica chiudo sempre la sua valvolina è possibile che si sia guastata la valvola interna [?] premetto che quello che avevo prima sempre icom montato da me ha funzionato bene per 10 anni poi sostitiito per scadenza adesso lo fatto montare da un gas auto autorizzato e lui dice che ha fatto il lavoro a regola d' arte è capitato mai ha qualcuno che si bloccasse la valvola interna[?]ciao sereni viaggi e buone feste
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 29/12/2012 alle: 13:35:01
non è che hai aperto la valvola sbagliata?.sul mio in uscita prima del regolatore ho un'altro rubinetto molto più comodo che sdraiarmi sotto il camper per aprire o chiudere le valvole.prova a seguire i tubi,visto che le valvole sono due.saluti luca
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 29/12/2012 alle: 18:45:28
Per l'uscita del gas non c'è nessuna valvola, solo il rubinetto della multivalvola che, in teoria, non si può bloccare. Prova a controllare bene. Nella multivalvola u rubinetti dovrebbero essere due: uno blocca l'entrata del gas; uno l'uscita. Normalmente i rubinetti si aprono girandoli in senso antiorario e chiudono girando in senso orario. Fatte queste prove, se ancora non arriva gas dovresti controllare che non si sia rovinato l'attacco del rubinetto fra la parte in plastica e quella metallica della manopolina. A volte magari stringendo troppo può accadere ed in questo caso la manopola in plastica gira a vuoto, quindi non trova alcun fine corsa, sia in chiusura che in apertura. Se tutto questo è funzionante sarà necessario rivolgerti ad un centro autorizzato per fare le dovute riparazioni al serbatoio.
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 29/12/2012 alle: 22:47:28
confermo che il problema può essere la manopola mi è successo risolto con un pò di attak tra manopola e perno e svitando piano quel rubinetto va chiuso quando si fà il pieno forse conviene mettere uno a metà tubazione ed a sfera ciao mimmo
argos
argos
Inserito il 30/12/2012 alle: 09:41:09
Buon giorno effettivamente la parte in plastica mi è rimasta in mano sarebbe la manopolina nera che all'interno a come una ghiera femmina in ottone ma provando a serrare delicatamente con una pinza a scatto la parte maschio rimamanente sul serbatoio non ho ottenuto niente sembri che giri a vuoto sia in un senso che nell'altro questa mattina riproverò con più calma in ogni caso grazie sereni viaggi e felice anno nuovo
49 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
