Sezione fili pannello solare
1 20 8
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 12/03/2014 alle: 11:41:48
Ciao a tutti, intendo installare un pannello fotovoltaico da 50 watt giusto per il mantenimento di carica della BS, le domande sono 2 : - che sezione utilizzare di filo tra pannello e BS ( circa 3/4 metri ) un 2mmq basta ? - l'alimentatore in coda vicino alla BS originale della casa Rimor ha già un ingresso pannello max 100 watt, faccio pertanto a meno di interporre il regolare di carica oppure ignoro la predisposizione e in pratica i fili fanno: pannello-regolatore-BS ? Grazie Andrea, Pamy, Willy & Fordone, 4 ever !!
Modificato da littlefordy il 12/03/2014 alle 11:42:42
alva.it
alva.it
Inserito il 12/03/2014 alle: 11:47:42
Ciao Andrea, la sezione da 2mmq non esiste. La più vicina è la 2,5mmq. Per il tuo pannello solare la sezione di 2,5mmq va più che bene. N.B. per sezione si intende l'area del solo rame, senza tener conto della guaina isolante. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 12/03/2014 alle: 11:51:33
Si scusa, 2.5 mmq, allora procedo! Piuttosto per poterlo inclinare sarà qualcosa di fattibile o da un contributo quasi inutile alla resa per un wattaggio così irrisorio ? Andrea, Pamy, Willy & Fordone, 4 ever !!!
Inserito il 12/03/2014 alle: 12:08:38
quote:Risposta al messaggio di littlefordy inserito in data 12/03/2014  11:41:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Spesso l'ingresso pannello è solo un filo che va alla batteria tramite un fusibile. Verifica com'è fatta la centralina in tuo possesso. Marca e modello permetterebbero una ricerca. Marco.
alva.it
alva.it
Inserito il 12/03/2014 alle: 12:29:46
quote:Risposta al messaggio di littlefordy inserito in data 12/03/2014  11:51:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si Andrea, con i cavi puoi procedere. Tra la centralina, anche se ha l'ingresso marchiato con pannello solare max 100watt, e il pannello; è necessario interporre il regolatore di tensione. Più che inclinare il pannello, lo terrei sollevato un paio di centimentri dal tetto del camper per favorirne il raffreddamento. Un pannello solare raffreddato rende molto di più. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 12/03/2014 alle: 13:00:59
Quando ho comprato il kit della Moove, pannello da 120 watt, da installare da solo sul camper ho visto che il cavo bipolare che era gia collegato al pannello, da 2,5 mmq. era lunghissimo e una volta collegato il pannello al regolatore di tensione ho usato gli spezzoni di filo rimasto per collegare il regolatore alle batterie, BM e BS. Il tutto funziona benissimo, le batterie sono sempre a 14,4 volt con un settaggio del regolatore di tensione a 90%BS, 10%BM, parte d'inverno sotto una spanna di ghiaccio mentre prima era un continuo ricaricare BM o staccare il polo negativo alla batteria. Detto questo penso proprio che un 2.5mmq sia adeguato. Luca Sono un ragazzo di bottega... in cerca di bottega...
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 12/03/2014 alle: 13:55:09
La centralina è una AL310X questa blu ... quindi metto oppure no il regolatore di carica ? In questo link pare non lo mettano.... http://maurito54.wordpress.com/2009/11/23/il-pannello-solare/ Andrea, Pamy, Willy & Fordone, 4 ever !
Modificato da littlefordy il 12/03/2014 alle 13:59:58
renzo07
renzo07
Inserito il 12/03/2014 alle: 14:24:05
quote:Risposta al messaggio di littlefordy inserito in data 12/03/2014  13:55:09 (
Collegamento diretto, salvo smentite, lo dice Arsilicii
http://www.arsilicii.com/public...
Ciao, Renzo.
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 12/03/2014 alle: 14:55:27
Perfetto raga, siete mitticci !! Grazie !! [:)][:D] Andrea, Pamy, Willy & Fordone, 4 ever !!!
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
