sfortunato frigo thetford
1 20 11
Lucapad1972
Lucapad1972
26/05/2009 37
Inserito il 17/08/2013 alle: 18:49:18
anche io sono possessore di un frigo thetford (funziona meglio il wc c200) chiedo agli esperti un parere ma prima vi do la situazione creatasi nella mia vacanza durata 10 gg. camper in piano- frigo ombreggiato tutto il giorno- guarnizione di chiusura tutto ok- ventole che buttano aria calda fuori dalla griglia superiore accese a manetta- concludendo temperatura dentro il frigo 19/20 gradi in cella frigo 9/10 gradi,il tutto rigorosamente sia a 220 che a gas [:(][:(][:(]voi che dite?? saluti a tutti
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 17/08/2013 alle: 21:54:28
Io dico, nel mio piccolo, che electrolux è una meraviglia. Fossi in te ci adatterei un electrolux, anche usato e ricondizionato.
Modificato da campcamp il 17/08/2013 alle 21:55:26
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 17/08/2013 alle: 22:53:27
quote:Risposta al messaggio di Lucapad1972 inserito in data 17/08/2013  18:49:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I nuovi modelli Thetford sono funzionantissimi,forse tu hai uno dei primi modelli,non so!Comunque con i frigo di nuova tecnologia,senza lo scarico dei fumi,è controproducente mettere le ventoline e forse la tua anomalia dipende da questo particolare.
Lucapad1972
Lucapad1972
26/05/2009 37
Inserito il 18/08/2013 alle: 14:47:38
il mio e' senza canna fumi ed e' del 2007,ma non capisco perche' dovrebbe essere controproducente avere le ventoline visto che buttano fuori moltocalore?
Inserito il 18/08/2013 alle: 16:20:37
se vuoi una risposta mirata dovresti anche specificare quale era la temperatura esterna , quanto suggerito da nuvola 2 in merito alle ventoline non è suggerito a caso , lo scarico di quel frigo non ha camino per una motivazione tecnica ben precisa , quindi ti consiglio di togliere le ventoline aggiunte , fai attenzione che ho detto togliere e non spegnere , ora sta a tè se crederci o non crederci , se vuoi ti spiego il perchè ma dovresti specificare dove le hai posizionate , immagino tu le abbia messe dietro alla griglia esterna superiore e se così fosse vanno tolte Mario
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 19/08/2013 alle: 10:06:02
anche io ho problemi col frigo thedford... sono riuscito a risolvere una parte dei problemi con delle ventoline da pc ( quando va a gas e a 220v ) e diciamo che è accettabile,(tenete presente che con il camper a sole pieno si raggiungono temperature di 46-50 gradi nella cellula). ma a 12 v non riesce a mantenere niente in freeser, è vero che io faccio 8-9 ore di guida e mi fermo al massino 20 min ogni 2-3 ore, ma mi sembra proprio fatto male viste le lamentele che ci sono a zonzo, il mio è quello senza scarico fuori quindi ultima generazione. Tra le altre cose mi sono anche accorto che lo sportello grande è molto debolino. se avete consigli per risolvere il problema a 12 v sono graditi. grazie samuraj
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 19/08/2013 alle: 10:15:47
ps le mie ventole sono in basso e ho fatto un sistema movibile (mandano l'aria dentro e facilitano la salita dell'aria calda), vi posso garantire che sono 3 anni che le uso e vanno da dio, senza di esse il frigo non andava visto le elevate temperature che si raggiunge al sole pieno in estate ( per intendersi in un piazzale a luglio agosto, senza ombra)per farbi un esempio il latte andava a male , ora non ha alcun problema. anche se progettati per funzionare senza, si vede che al mio frigo piacciono, se qualcuno mi può aiutare con la posizione 12 v mi farebbe un piacere ( i cavi sono da 16 mm quindi cadute irrisorie di tensione). grazie samuraj
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 19/08/2013 alle: 14:18:28
Leggi qui:
[8D][8D] P.S. io per la 12v ho cambiato la resistenza da 170 a 190w www.sunny210.altervista.org
Modificato da MauroSunny210 il 19/08/2013 alle 14:20:08
Lucapad1972
Lucapad1972
26/05/2009 37
Inserito il 19/08/2013 alle: 20:33:32
per ECOSTAR il frigo e' 180 litri porta unica con all'interno celletta frezer premetto che diversamente da molti camper che ho visto io ho tre griglie fuori dal camper(molti nonostante il frigo grande ne hanno due) e le ventoline le ho messe su quella piu'alta fuoriesce molta aria calda e da profano pensavo che fosse un bene. ho visto i pos che parlano delle turbolenze e quindi di logica usare griglie semiinvernali sembrerebbe logico ma ribadisco che a gas o 220 il risultato e' deludente anche a ventole spente. non capisco perche' mi dite di toglierle le ventole non basta non usarle se quello e' il problema? quando ho rilevato 19/20 gradi in frigo e 09/10 in freezer in cellula avevo 30 gradi ero ad orbetello. per finire per chi lo conosce il frigo e' quello gia' descritto e per capirci per chi lo conosce e con display centrale e con i 2 bottoni rotondi a dx e sx il piccolo pulsantino sotto per on off e led blu'. Grazie anticipatamente e sono tutto orecchie. Luca da Venaria Reale.
Inserito il 20/08/2013 alle: 00:47:15
con ventole accese oltre all'aria di raffreddamento del condensatore le stesse ventole essendo posizionate in alto estraggono anche gas combusti forzatamente non permettendo un corretto riscaldamento del circuito ammoniaca , ho consigliato di toglierle perchè anche se spente esse diminuiscono la sezione dell'apertura superiore diminuendo l'uscita aria al naturale , chiaramente questo è valido solo per quei frigo che hanno lo scarico fumi interno più basso del livello inferiore della griglia esterna superiore dette ventoline andrebbero posizionate a circa metà altezza del condensatore + o - a metà frigo spingendo aria verso l'alto ma purtroppo in tale posizione nella stragrande maggioranza dei casi è impossibile metterle , visto che nel tuo caso ci sono 3 griglie esterne e se quella centrale fosse posizionata a circa meta altezza del frigo saresti parecchio agevolato se al momento della misura temperatura in cellula avevi 30 °C con frigo in funzione a gas ottimamente funzionante e mediamente rifornito nel reparto frigo dovevano esserci circa 8-10 °C , il tuo problema credo sia sulla fiammella del bruciatore troppo bassa ma potrebbe anche essere troppo alta , oppure manca la spirale elicoidale interna , non per ultimo anche un corretto controllo interno del cilindro camino con eventuale pulizia + pulizia bruciatore e rampa gas + controllo ed eventuale sostituzione ugello sono fondamentali , se il frigo non rende come deve quel frigo dovrebbe essere controllato da mani esperte abilitate posizionando le ventole in basso "decisamente sconsigliato" anche se si riscontrano migliorie si corre il rischio di creare pericolose turbolenze sulla fiamma al bruciatore a meno che non si incanali l'aria in aspirazione e in mandata della ventola , ovviamente non è mia intenzione allarmarti ne allarmare ma solo spiegare il perchè non sempre è corretto posizionare le ventoline nella feritoia superiore , sta a tè valutare e considerare questa mia risposta Mario
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 20/08/2013 alle: 08:58:36
Frigo porta unica - 2 tasti cerchio - led blu - anno del frigo 2007 2 aperture esterne - scarico fumi interno nell'apertura superiore misurazioni fatte con termometro a contatto professionale. temperatura esterna 40 gradi parete pieno sole fino alle 13.30 funzionamento a gas temperatura parete 80° in prossimità superiore temperatura parete interna sul frigo 70° in prossimità superiore temperatura interna frigo 19° temperatura freezer 8° temperatura fumi sommità canale da fumo 150° Osservazioni: 1) il frigo è rumoroso rispetto ad altri frighi, nel senso che in prossimità del bruciatore la fiamma emette un rumorino tipo friggitura udibile soprattutto di notte. a) Questo potrebbe essere dovuto ad una eccessiva pressione del gas o è una caratteristica del tipo di frigo? 2) durante l'utilizzo in giro ho notato che nel momento in cui la temperatura esterna scendeva, ad esempio la notte la mattina mi son trovato l'acqua nel freezer ghiacciata. Consigli: Oramai con questo tipo di frigo convivo, diciamo che è al limite border line. Io assumo i seguenti comportamenti: all'avvio del frigo metto una bottiglia di acqua ghiacciata proveniente dal frigo di casa. E continuo a seguire questo ciclo alternando la stessa bottiglia nel freezer durante il funzionamento in giro. I cibi più delicati li posiziono sulla cella superiore al frezer è il luogo più fresco dopo il frezeer! Se vuoi bere una bibita fredda la devi mettere almeno 20' in frezer prima di berla. Vorrei migliorarlo ma non so da dove iniziare...premetto che lo pulisco regolarmente bruciatore, canale da fumo, etc.. Il frigo funziona bene fino a giugno, quindi è molto condizionato dalla temperatura esterna pertanto per deduzione si dovrebbe trovare il modo di raffreddare la parete esterna o le alette posteriori.
Lucapad1972
Lucapad1972
26/05/2009 37
Inserito il 20/08/2013 alle: 20:41:40
grazie per tutte le delucidazioni faro' vedere il frigo da uno specialista,ma una ultima domanda del problema a 220 che dite il frigo e' stato 8 giorni a 220 ma nessun risultato penso che in quella situtazione non centra nulla fumi aspirazione ecc ? grazie.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
