quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 15/04/2013 23:15:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[:D] si! si! La Lo di la verità [:D] Una domanda: l'interruttore con lo schema di Gianni serve? Grazie Ciao JJLETO
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 15/04/2013 23:51:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Parli dell'interruttore di rete? Quello blu nello schema di Gianni? Se è quello, dovresti averlo di default sul camper, sottoforma di magnetotermico, o differenziale. é subito dopo la presa 220 sulla fiancata del mezzo. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 16/04/2013 00:10:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)No ! parlavo di quello nella foto di Frago quello con il led. Grazie Ciao JJLETO
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 16/04/2013 00:13:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Diego (fargo73), ha remotizzato l'accensione dell'inverter, e il led spia. E' un fatto di comodità, l'inverter, di solito, è molto vicino alla batteria. E la batteria a volte è poco accessibile. Vedi tu se ti è comodo o meno accedere nelle immediate vicinanze della batteria. Personalmente farei un comando remoto, ma solo per pigrizia. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 16/04/2013 00:38:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Va bene ! Alvaro grazie x l'assistenza Ieri ho ordinato la zoccola [:D][:I]e il relè spero di riuscire a trovare un interruttore dello stesso colore (argento) del camper con il led A breve ti chiederò altre info Grazie Ciao JJLETO
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 16/04/2013 07:38:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Per l'interruttore remoto, verifica se il tuo inverter non ne supporta uno. Potrebbe avere un connettore dedicato o uno RS-232, al quale collegare il suo interruttore o, se necessario, uno autocostruito. Nel mio caso non c'era quindi ho prolungato i cavi di led ed interruttore aggiungendo uno spezzone di cavo saldato ed isolato con guaina termorestringente.
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 16/04/2013 07:44:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Frago No non lo supporta [:(][:(] mi tocca fare il tuo stesso lavoro La menata e portare i cavi all'interruttore Ciao JJLETO
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 16/04/2013 08:23:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si tratta di poche saldature, non è un lavoro difficile. [;)] Io ho portato anche il led ma non è indispensabile, soprattutto se usassi un interruttore con l'indicazione acceso/spento. Per il solo interruttore sono due saldature; nel mio caso il cavo dell'interruttore era collegato allo stampato dell'inverter con un connettore. L'ho staccato per lavorarci comodo, ho prolungato i due cavi e dall'altro lato ho messo due faston che si collegano con l'interruttore. Volendo potresti anche riciclare l'interruttore dell'inverter stesso.
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 16/04/2013 08:23:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Vabbè che scrivo "la zoccolo", ma tu scrivi "FRAGO", reiteratamente. Se fossi FARGO, me ne averi a male... [:D][:D][;)] _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 16/04/2013 08:38:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Diego (Frago73) Il problema non sono le saldature ma il passaggio del cavo due[8][8] l'ultima volta per passare il cavo del cb mi sono sbucciato un braccio ho smontato mezzo camper e per colpa mia (pigrizia) non ho lasciato un cavo in più come traccia ora mi tocca ricominciare da capo [xx(][xx(][xx(] ( e l'avevo pensato ) questo mi fa girare le [8][8] Ma come si dice ... Chi non a testa, abbia gambe! Ciao JJLETO
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 16/04/2013 10:28:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Tieni presente che per remotizzare l'interruttore ti bastano due cavetti abbastanza sottili. Però capisco lo sconforto... per far passare il cavo per la 220V dall'inverter al salvavita+relè ho dovuto smontare mezzo camper e graffiarmi per bene mani e braccia. [xx(] Poi l'interruttore io dovevo portarlo solo fuori dalla panca in cui sta l'inverter, e non è stato complicato (a parte il fatto che l'inverter è stato montato in modo da non poterlo rimuovere e quindi molto lavoro l'ho fatto malamente piegato sulla panca...).
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 16/04/2013 11:08:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Diego, Ciao Alvaro, sono riuscito a passare la sonda domani porterò i cavi fortunatamente il tubo in plastica che avevo messo per il cavo antenna e pannelli FV mi ha dato una mano [;)][;)] Ora passo al cablaggio e ho intenzione di portare anche una linea a 12v (visto che ci sono)[:D] tra l'inverter e la batteria secondo voi devo mettere un fusibile? dentro ci sono già ma lo devo mettere anche fuori? e anche sulla linea che vado a creare dei 12v ci devo mettere il fusibile ? Grazie Ciao JJLETO
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 16/04/2013 21:37:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io l'inverter lo avevo già installato dal concessionario (un lavoro ben fatto), ma comunque confermo che sarebbe bene mettere un fusibile fra batteria e inverter (sul mio c'è), oltre ad usare cavi di adeguata sezione. Lo stesso vale per la linea aggiuntiva a 12V.
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 16/04/2013 23:19:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Diego, Allora provvederò ai due fusibili x la dimensione ho preparato dei cavi da 10mm Con i capi corda Grazie Ciao JJLETO
IK1JLJ Gianni
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 17/04/2013 08:48:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Gianni, Sicuramente ti romperò le [8][8] per il momento sono alla ricerca di tutti i componenti ma una domanda c'è per i led a 220 devo portare i cavi anche per loro giusto? Di che dimensione? immagino che non servano di grosse dimensioni giusto? e partono tutti dallo zoccolo? Grazie Ciao JJLETO
IK1JLJ Gianni
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 17/04/2013 11:45:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Gianni Ti tengo aggiornato Ciao JJLETO
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 17/04/2013 11:45:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Gianni, Ho bisogno di aiuto[:I][:I][:I] Ho seguito le istruzioni x i collegamenti (credo[:I][:I]) ma il relè non scatta cosa mi consigli ? Grazie Ciao JJLETO
