SH 150 nel gavone Carthago
1 20 15
Cartha58
Cartha58
02/12/2012 145
Inserito il 20/01/2013 alle: 22:49:10
Secondo voi all'interno del gavone Carthago di altezza 1,20 riesco a farci entrare uno scooter mod Honda SH 150? Qualcuno di voi ce l'ha? Chiedo questo perchè misurata l'altezza dello scooter credo di essere al limite ma non avendo ancora acquistato la rampa metallica per farlo salire non ho avuto modo di provare. Cartha58
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 20/01/2013 alle: 23:46:04
Io l'SH lo carico tranquillamente nel garage del rimor superbrig 677. Non ho sottomano le misure della porta, se cerchi in rete puoi trovare qualche scheda tecnica del mio mezzo per farti un'idea. Altrimenti fine settimana capito al rimessaggio e te la misuro. Io lo carico tranquillamente, l'unica cosa che ho eliminato il parabrezza invernale e ho messo quello piccolino, per il resto non devo fare altro, ovvero non devo togliere specchietti o comprimere forcelle. Saluti
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/01/2013 alle: 00:18:53
quote:Risposta al messaggio di Cartha58 inserito in data 20/01/2013  22:49:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, l'altezza del tuo mezzo,dovrebbe essere uguale a quella del mio (C-line 4.2), 118cm. Anch'io ho un SH e ci va tranquillamente,inutile dire che il paravento devi toglierlo. Per gli specchietti,puoi fare come me,ne ho acquistati un paio "abbattibili" . Resta deciderne il fissaggio. Molti dei ns. colleghi carthaghisti hanno utilizzato svariati modi,dai più semplici ai più complessi con argano elettrico. Io ho semplicemente istallato due golfari (nautici) ,resistenti ed eleganti,fissandoli con quattro viti e incollandoli alla parte alta della parete,in modo da assicurare la moto,già appoggiata alla stessa parete,senza cavalletto. Due cinghie sopra,due sotto ai supporti originali e il gioco è fatto. Dimenticavo,non ho nemmeno la canalina fissata al pavimento del garage. Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 21/01/2013 alle: 13:49:24
Ci sta al limite con una cinghia a cricchetto abbassi le forche![;)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il razzismo è l'oppio dei popoli ignoranti
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 21/01/2013 alle: 14:04:05
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 21/01/2013  13:49:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se l'altezza dello scooter è 120 ci stà,nel mio C line 4.2 carico normalmente sia uno Scarabeo 100 che un Liberty 150 . Saluti. Gianni
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 21/01/2013 alle: 15:33:48
ciao nel mio c 4.7 ci stà ,a filo ma ci stà ,gli specchi li pieghi un pò o li cambi con ripiegabili @grinza quando ci icontriamo vorrei copiarti il sistema "frangivento" che ho letto da altre parti che sembra tu abbia risolto[:)][:p][;)]
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 21/01/2013  14:04:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cartha58
Cartha58
02/12/2012 145
Inserito il 21/01/2013 alle: 16:21:21
Grazie ragazzi
quote:Risposta al messaggio di errepi inserito in data 21/01/2013  15:33:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per Errepi Ho anch'io come te il Carthago 4.7 e l'altezza del gavone è precisamente cm 118-119 però l'altezza dello scooter SH 150 è circa 120 cm. Per caso bisogna sgonfiare i pneumatici per recuperare quei 2 cm ?? Cartha58
Inserito il 22/01/2013 alle: 11:06:44
Al prossimo raduno di Genova te lo faccio vedere, tempo per smontare il parabrezza 3 minuti e poi dentro ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il razzismo è l'oppio dei popoli ignoranti
paolo 61
paolo 61
Inserito il 22/01/2013 alle: 13:23:38
quote:Risposta al messaggio di miliusc inserito in data 20/01/2013  23:46:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
in quel camperuccio pure in impennata ce lo metti...[:0][:0]
Inserito il 22/01/2013 alle: 13:58:52
quote:Risposta al messaggio di Cartha58 inserito in data 21/01/2013  16:21:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come ho detto abbassa le forcelle con una cinghia a cricchetto L'ho fatto per tre anni sul vecchio camper le abbassavo di 8 cm abbondanti ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il razzismo è l'oppio dei popoli ignoranti
Modificato da Grinza il 22/01/2013 alle 16:23:28
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 22/01/2013 alle: 16:19:52
Ci dovrebbe stare, altrimenti come ha suggerito Grinza (un Carthaghista con altro scooter più grande lo fa regolarmente) con una cinghia a cricchetto comprimi le forcelle per abbassarlo di qualche cm. Marco[:)][:)]
Modificato da Stargate il 22/01/2013 alle 16:20:42
Cartha58
Cartha58
02/12/2012 145
Inserito il 22/01/2013 alle: 18:37:18
grazie ragazzi ottima idea quella del cricchetto Cartha58
baronettorosso
baronettorosso
07/10/2010 1019
Inserito il 22/01/2013 alle: 23:19:50
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 22/01/2013  11:06:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per curiosità interessa anche a me il sistema, anche se ho il portamoto esterno [:D]
Inserito il 23/01/2013 alle: 08:17:22
quote:Risposta al messaggio di baronettorosso inserito in data 22/01/2013  23:19:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se ti fa piacere.... ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il razzismo è l'oppio dei popoli ignoranti
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 23/01/2013 alle: 08:30:22
Carico un SH 300 nel garage del mio Aviano che ha un'altezza interna di 1,21 e un accesso di misura inferiore ad 1,20. Non debbo neanche abbassare la sospensione anteriore, caricando la forcella, perchè lo scooter viene abbassato naturalmente dall'inclinazione della rampa di salita; in questo modo supera lo sportello del garage. Per il parabrezza ho usato un non originale, di quelli che si fissano su tondini in acciaio, tagliando i tondini e realizzando al tornio una coppia di incastri quale giunzione. Il parabrezza si smonta in 10 secondi, semplicemente allentando due vitine che si incastrano in un piccolo foro praticato sulla parte di tondino che è restato fissato allo scooter. Facendo una ricerca nel forum, si possono trovare le foto della mia moto caricata in garage e, in una di queste si vedono chiaramente i due tronconi del sostegno parabrezza, spuntare ai lati del faro. Per gli specchi preferisco lo smontaggio, perchè non ho trovato quelli abbattibili di grandezza soddisfacente ai miei gusti.
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 23/01/2013 alle: 14:20:31
Anche nel mio, T47, ci sta uno scooter alto 1.21 altezza come da catalogo. Ovviamente asporto il parabrezza che attaccato ha gli specchietti. Una volta nel garage inserisco la gomma anteriore in una piccola guida e poi 4 cinghie a cricchetto fanno il resto. Riesco a caricarci anche 2 bici.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
