Sika 252
1 20 4
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/07/2016 alle: 22:04:38
alcune domande:
1. come aprire il buco nel tubo sika da dove uscira' il prodotto ? C'e' come un buco sulla vite dove va avvitata la punta e sembra bisogna spingere con un cacciavite o qualcosa di simile..... Quanto va allargato il buco ?
2. il prodotto sika si mette sul pezzo da incollare o sul pezzo da incollare e sul tetto ?
3. il pannello o quello che si vuole incollare va premuto al tetto o solo appoggiato sopra il tetto con la colla e basta ? Aggiungere pesi supplementari sopra il pannello ?
Modificato da sergiozh il 26/07/2016 alle 22:06:13
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/07/2016 alle: 18:01:34
Nessuno che l'ha usata ?
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 27/07/2016 alle: 21:32:06
ciao io ho usato il 252 ,ma penso che uno valga l'altro come applicazione
domanda 1: buca con quello che hai disponibile,io uso la punta del conetto da avvitare alla cartuccia
domanda 2: non c'è una regola va fatto  come meglio ti trovi,io lo metto sulla superficie che accoglie l'oggetto .
domanda 3 :sicuramente se fai pressione togli l'aria e fai spianare meglio l'oggetto, se fosse un oggetto piccolo lo tieni fermo con nastro di carta fino all'indurimento dell'adesivo.
Spero di esserti stato d'aiuto.
P.S. poi gli hai fatti i fori sulla scatola di plastica,con che?
silvio
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/07/2016 alle: 22:09:50
Grazie della risposta
i fori poccoli nella scatola di plastica li ho ingranditi con una forbice mentre quello grosso con una punta da legno da 2 cm, non e' una vera punta ma un coso un po' cilindrico.
Modificato da sergiozh il 27/07/2016 alle 22:10:28
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 28/07/2016 alle: 07:31:16
Concordo con quanto ti hanno già detto, io ho fatto un foro con un cacciavite e distribuito il materiale sul lato che mi era più comodo a seconda della posizione.
Prima di metterlo ho fatto una prova su un pezzetto di alluminio che mi era rimasto e un pezzo di cartone per capire quanto ne dovevo mettere perché, con un po' di pressione, riempisse tutta l'area.
Riguardo alla pressione, un po' direi che è meglio farla, senza esagerare perché un po' di prodotto in mezzo deve rimanere (leggiti anche le schede tecniche del sika). Io per il pannello ci ho lasciato sopra una tanica da 5lt d'acqua per un po' e questo ha aiutato il sika a distribuirsi su tutta la superficie di contatto.
domanda per emme48
zioferny1
24 minuti fa
