sikaflex 252
1 20 5
velifero
velifero
20/03/2007 164
Inserito il 21/02/2009 alle: 23:17:55
Scusate la domanda ,ma qual'è il sistema migliore per applicare il sikaflex 252 per il fissaggio di un pannello fotovoltaico. Va applicato in modo uniforme su tutta la superfice disponibile a l'incollaggio ? o non serve,e quale spessore è più indicato applicare ? E comunque è ben accetto qualsiasi consiglio. Ciao a tutti e Grazie Massimiliano
Panzer
Panzer
Inserito il 22/02/2009 alle: 09:54:01
Ciao [:)][:)][:)] innanzi tutto non incollare il pannello ,ma adopera i supporti,così resta leggermente sollevato,e la resa è migliore,poi pulisci bene entrambe le parti,con pulitore sgrassante specifico,infine se vuoi fare un lavoro ben fatto passa con un pennellino un primer aggrappante, sempre sulle parti da incollare,poi estrudi il prodotto incollasigilla,appoggia i supporti nel punto adatto, metti un peso sopra (mattone o quant'altro)e dopo mezzora vai pure dove vuoi... michele
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 22/02/2009 alle: 09:54:41
Prima cosa monterei il pannello sui supporti specifici, questi ultimi incollati sul tetto del camper. Il Sikaflex su tutta la superficie tenendo conto che una volta compressi si espanda bene e fuoriesca da tutti i lati. Poi con l'apposita palettima (ma benissimo anche il solito dito) raccordi l'intero perimetro. Una volta ottenuta l'adesione puoi procedere con i pannelli che saranno fissati al supporto. Si sa mai che un domani devi toglierli per un qualsiasi motivo..... Buon lavoro.
velifero
velifero
20/03/2007 164
Inserito il 22/02/2009 alle: 19:56:10
Ti ringrazio michele. Certamente non ho mai pensato di incollare il pannello direttamente senza supporti [:D][:D] . E poi mezz'ora è sufficente per andate tranquilli magari sull'autostrada ? Grazie ancora ciao Massimiliano
velifero
velifero
20/03/2007 164
Inserito il 22/02/2009 alle: 20:36:58
Grazie MauriBetta , Cosa ne dici dell'utilizzo del primer ?, e del tempo necessario sicuro per l'incollaggio ? Grazie ancora Massimiliano
Panzer
Panzer
Inserito il 22/02/2009 alle: 22:35:28
Tranquillo quel prodotto è a essicamento rapido,nessun problema,il primer serve solo per aumentare il potere di aggrappaggio,pensa che i vetri hanno con il prodotto adeguato 40 kg al cm quadrato ,con il primer diventano 400 kg... ciao michele
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
