Sistema anti intrusione cabina Ford
3 20 69
bruno b
bruno b
Inserito il 24/10/2013 alle: 09:44:56
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 24/10/2013  00:00:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai mai sentito parlare del cacciavite?[:D][:D]. Forse non sai che girando in un senso avvita e nell'altro svita[:D]. Per cui svitando tutto ritorna allo stato originale salvo un piccolo foro diametro 8mm che volendo si possono tappare. Lavoro inguardabile cabina danneggiata[:D][:D][:0].Non so se tu sei pratico di lavori manuali , a me pare di no però sei in gamba a criticare e ripeto ad offendere in quanto quell' Va ia Va ia io li leggo vai a vai a ,per il resto basta metterci un po' di fantasia[:(!]Bruno Chavez: “Se il clima fosse stato una banca, già lo avrebbero salvato”
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 24/10/2013 alle: 10:42:53
La serratura portiera del transit si apre in un secondo in modo semplicissimo e silenzisissimo. Il cilindro della chiave, (separato sotto la maniglia) dispone di un collegamentto rigido con la serratura costituito da un asta metallica che con lo scatto (dx o sx) della chiave alza/abbassa il cricchetto che blocca la maniglia. Se infili un cacciavite al posto della chiave fai un leggero sforzo verso l'alto ed il basso, il blocco del cilindro si muove spostando l'asta ed aprendo la serratura. Risultato: porta aperta e lamiera vicino al cilidro danneggiata. Quando ho avuto il transit ho messo i motorini serrature elettriche (quelle universali) ed ho tolto i cilindri dalle portiere chiudendo il foro con una bella borchietta. Si possono anche lasciare i cilindri basta scollegarli dall'asta della serratura. A quel punto per entrare devono rompere il vetro, ma quasta è un'altra storia. Saluti massimo
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 24/10/2013 alle: 14:25:34
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 24/10/2013  08:09:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non le conoscevo proprio, ma tu da esperto puoi dirci se secondo te è un lavoro fattibile anche in fai da te? Hai voglia di insegnarci? Ma durano anni o dopo un'estate al sole sono da cambiare? Grazie ancora, Marco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/10/2013 alle: 14:31:07
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 24/10/2013  14:25:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Durano...Decenni, per l'installazione, è sicuramente fattibile in Fai da te, necessita manualità, e conoscenza delle tecniche, Molto spesso, è necessario smontare i vetri, per questo motivo, il montaggio su TUTTI i miei mezzi (e per miei intendo anche quelli...da noleggio o da vendita [;)]), si è occupata l'Autocarrozzeria, o l'officina autorizzata e formata (non sempre la stessa...), NON mi cimenterei MAI, in un'operazione simile ! NON sarà una Bomba atomica, ci credo, ma...ad ognuno le sue competenze e conoscenze [;)] [;)] Ciao Gianfranco
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 24/10/2013 alle: 15:19:39
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 24/10/2013  14:31:07 NON mi cimenterei MAI
molto chiaro [:D] Mi sento un folle a pensare di farlo al camper, ma d'altro canto mi pare tu l'abbia fatto, al massimo si è in due. Verificherò quali possono essere i costi. Ho guardato qualche video sull'applicazione e mi sembra impossibile che stiano attaccate. Non sembra comunque difficile, ma è la classica cosa che vista fare ad un esperto sembra facile... Marco
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 24/10/2013 alle: 18:51:03
quote:Risposta al messaggio di bruno b inserito in data 24/10/2013  09:44:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io sono praticissimo di lavori manuali....infatti li faccio tutti da me nel mio camper...ma mai mi passerebbe per l'anticamera del cervello di forare la carrozzeria per mettere un bullonaccio arrugginito!! Cmq quel "va ia ,va ia ,va ia" non è un offesa....in Fiorentino equivale semlicemente a un espressione(si pronuncia scuotendo la testa! [:D]) del tipo : "ma vai via...lascia perdere...stai facendo o dicendo una ****..." Tutto qui...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/10/2013 alle: 19:43:23
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 24/10/2013  15:19:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D]Direi...più di due [;)][;)][;)] Se posso...sbilanciarmi... ti consiglio di farti...mostrare anche le pellicole specchiate... hanno un Vago effetto...specchio (che si confonde immediatamente non appena si scurisce l'interno... ), nella versione...leggera, e sono in grado di abbassare di circa 5°C la temperatura, all'interno del vetro, sotto i raggi solari...[;)][;)][;)] Non si..."Dovrebbe" ma...almeno hai un'ulteriore...motivazione, volendo [;)][;)][;)] [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 24/10/2013 alle 19:44:26
snorkel
snorkel
05/10/2006 166
Inserito il 07/11/2013 alle: 15:22:43
quote:Risposta al messaggio di massymo inserito in data 22/10/2013  22:27:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
purtroppo non tutti i transit hanno la chiusura a doppia sicurezza, il mio non ha neanche la centralizzata, verificherò ma penso proprio di non averla [:(]
snorkel
snorkel
05/10/2006 166
Inserito il 07/11/2013 alle: 15:27:48
quote:Risposta al messaggio di Mtt74 inserito in data 22/10/2013  10:53:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
comunque il sistema mi piace, ma oltre che costicchiare vedo che è anche difficile reperirlo, lo trovo solo su qualche sito tedesco o inglese
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 07/11/2013 alle: 15:33:37
...io sul ducato ho fatto questo e altri amici hanno ripetuto ciò sul ford
... su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
snorkel
snorkel
05/10/2006 166
Inserito il 07/11/2013 alle: 15:52:13
quote:Risposta al messaggio di Ettorino inserito in data 07/11/2013  15:33:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
complimenti, gran bel lavoro!
claro
claro
28/11/2011 837
Inserito il 07/11/2013 alle: 18:09:55
Alex31,riesci ad inserire delle foto per l'applicazione di questo ferma porte? Vorrei fare questa modifica sul mio. Ciao,grazie
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 21/10/2013  23:27:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
claudio La mente è come il paracadute,funziona solo se si apre
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 07/11/2013 alle: 19:58:56
io ho montato questo allarme , ecomodo espandibile e semplice da montare,e in piu´protegge le finestre e leporte e anche il bagagliaio e le biciclette,
http://www.thitronik-automotive...
Salvatore il viaggiatore63
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 07/11/2013 alle: 21:00:19
Claro domani faccio delle foto e le metto su....speriamo sia semplice perchè non l'ho mai fatto alex31
conte63
conte63
11/01/2008 153
Inserito il 07/11/2013 alle: 21:50:19
si puo pariltire dal presupposto che il ladro se vuole entrare entra!! l'unica cosa a suo sfavore è il tempo se gli rendi il lavoro piu complicato forse desiste per paura di essere scoperto[:)][:)] quindi qualsiasi cosa si mette per allungare i tempi piupossibilita hai che desista prova a cercare su camperfaidate.it e trovi certamente qualcosa che fa al caso tuo [:D] ciao ciao marco
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 08/11/2013 alle: 22:42:19
Claro spero di aver capito come mettere le foto...ci provo[:)] [URL=http://imageshack.com/i/nrn71rj] [/URL]Uploaded with [URL=http://imageshack.com]ImageShack.com[/URL] alex31
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 08/11/2013 alle: 23:03:55
WAO!! a primo colpo ci son riuscito...ora mettiamo un po d'ordine nelle foto senza far casini: [URL=http://imageshack.com/i/1xairxj] [/URL]Uploaded with [URL=http://imageshack.com]ImageShack.com[/URL] [URL=http://imageshack.com/i/muaepaj] [/URL]Uploaded with [URL=http://imageshack.com]ImageShack.com[/URL] [URL=http://imageshack.com/i/0he3bhj] [/URL]Uploaded with [URL=http://imageshack.com]ImageShack.com[/URL] [URL=http://imageshack.com/i/n6grbzj] [/URL]Uploaded with [URL=http://imageshack.com]ImageShack.com[/URL] [URL=http://imageshack.com/i/nfzywkj] [/URL]Uploaded with [URL=http://imageshack.com]ImageShack.com[/URL] [URL=http://imageshack.com/i/mvnujdj] [/URL]Uploaded with [URL=http://imageshack.com]ImageShack.com[/URL] Bè magari verranno un po miste ma qui puoi vedere i ganci sulle portiere e lo stop tondo che ho messo sul sedile sfruttando i buchi gia esistenti. Dopodichè ho preso questi tiranti in metallo...potresti prenderli anche con il gancio su entrambi i lati ma poi dovresti svitarlo completamente per toglierlo , invece mettendo una U col perno passante basta che sfili questo e vien via ...sempre dopo aver allentato il tirante. Come puoi vedere a portiere chiuse è quasi impossibile vederli e arrivarci senza rompere il vetro grande ma a questopunto il lavoro necessita di sempre piu tempo. Insomma con questo sistema con pochi euro hai un efficiente deterrente e il tutto lo trovi da BRICO. BUON LAVORO alex31
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 08/11/2013 alle: 23:11:31
Altri deterrenti ne ho messi....ma non si possono divulgare in quanto personali e segreti....altrimenti sti ladri han vita facile. L'importante è complicar loro la vita con piu sistemi antifurto /rapina poi certo se han tempo riusciranno sempre nel loro intento ma da quel che ho capito gli antifuti elettronici ben vengano ...ma molte volte seppur molto costosi son semplicissimi da divattivare al contrario dei meccanici o di antifurti elettronici /meccanici. Direi che un bel minestrone di antifurti è la soluzione ideale. alex31
snorkel
snorkel
05/10/2006 166
Inserito il 09/11/2013 alle: 19:06:52
bello anche questo, mille grazie alex per le foto! sembra anche realizzabile senza essere dei professionisti del fai da te [:)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 09/11/2013 alle: 21:41:00
Ricordatevi che..."Potreste"...Dover Uscire Anche Voi... per "Qualche" motivo.... io, NON andrei a "Saldare" le porte... già con i miei Antifurti, la moglie 3 volte su 4...si incasina e NON riesce ad uscire...[:0][:0][:0] [xx(][xx(][xx(][xx(] Fate Voi...con blocchi...sotto al freno a mano, senz'altro Validi, ma....ergonomici [?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?] [8)][8)][8)] Fate Vobis...
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
