Sistema anti intrusione cabina Ford
4 20 69
Inserito il 09/11/2013 alle: 22:09:54
quote:[i]Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 09/11/2013  21:41:00 [i] Ricordatevi che..."Potreste"...Dover Uscire Anche Voi... per "Qualche" motivo...
Infatti questo aspetto viene spesso tralasciato mentre è di fondamentale importanza perché un'uscita precipitosa non dovrebbe essere ostacolata. Ho visto catene per legare le porte unite tramite lucchetto quando non con quei 'cosi' che s'avvitano. In caso d'emergenza e di panico, vai a trovare le chiavi del lucchetto, prendici nella fessura del nottolino o vai a trovare il punto da svitare: si farebbe la fine del topo in men che non si dica. Queste chiusure meccaniche fai da te non devono tralasciare l'aspetto sicurezza personale: non deve far entrare gli estranei ma ci deve far uscire senza intoppi in caso di emergenza dove il panico è assicurato. Quando si è presi dal panico è già un problema trovare la maniglia della porta... Giovanni
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 10/11/2013 alle: 00:36:24
Bè ragazzi se la mettiamo cosi non fate funzionare neanche il perimetrico perchè puo facendo corto anche innescare un incendio mentre dormite,I sistemi alle porte io li metto prima di andare a dormire col camper fermo...magari con i piedi a terra e quindi non so cosa possa indurmi a dover uscire in tutta fretta dalla cabina e non dalla porta o dalla finestra che è senz'altro grande da passarci anche di fretta.Non si puo avere tutto...se è semplice aprire lo è anche per il ladro[8D] alex31
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 10/11/2013 alle: 00:38:40
Ah poi il freno a mano non è ostacolato affatto in quanto il tirante si trova piu in basso. [:D] alex31
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 10/11/2013 alle: 15:22:31
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 08/11/2013  23:03:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
RIPETO : "Dopo questa...allora...muniamoci di fresa del diametro di 48mm...foriamo entrambi gli sportelli da parte a parte...infiliamoci dentro un TUBO INNOCENTI(quello dei ponteggi) ...e saldiamoci alle estremità 2 incudini! ! !" [:0][xx(][:0][V] Laovori sempre più ORRIBILI....magari quando scendo rimango agganciato con i pantaloni e batto la testa sull'asfalto!! Cmq ormai che ci siamo...mettiamo un CATENELLA e uno SPIONCINO per vedere chi suona alla porta!! [:D]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/11/2013 alle: 16:12:44
Sapete se...basta un Generatore da 2Kw per una saldatrice a filo...piccolina... vorrei, dopo aver scollegato le centraline e le batterie, saldare, con dei Piccoli cordoni di saldatura, le porte della cabina, ad ogni sosta, da aprire smerigliando con Smerigliatrice angolare...il mattino...prima di partire ! Pensate sia più snello usare una saldatrice a filo, anche per le soste giornaliere, o ritenete migliore, riempire il camper di CO2 così da soffocare eventuali malintenzionati ? Grazie Gianfranco... [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(]
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 10/11/2013 alle: 20:31:14
quote:Risposta al messaggio di nim inserito in data 22/10/2013  12:51:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In Olanda mi sono entrati proprio da li,noi stavamo dormendo[}:)]poi ho messo i trasmettitori anche sui triangoli,in 6 anni non è più successo niente,adesso sto pensando a che tipo di antifurto mettere sul nuovo Kyros che mi arriva a gennaio[:)] Saluti[:)][:)] edward
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/11/2013 alle: 16:39:27
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 10/11/2013  20:31:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
uno da...almeno 20 Kg ! [:0][:0][:0][:0] la...Razza...che sia cattivello e...con una certa...voce [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)] oltretutto...è simpatico e fà compagnia, certo...obbliga alle passeggiate ed a raccogliere...ma [:I][:I][:I] [;)][;)][;)] [:o)][:o)][:o)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 11/11/2013 alle 16:40:08
claro
claro
28/11/2011 837
Inserito il 11/11/2013 alle: 18:51:13
Grazie alex,si capisce e molto semplice da applicare,l'unica cosa che sul mio Ford del 2010 hanno applicato un rivestimento alle porte,proprio dove hai fissato il gancio.Dovrei modificare e rivedere come poterlo fissare,ci dedicherò del tempo ma devo farlo.Grazie ancora delle ottime immagini[:)] e dettagliate spiegazioni.Ciao
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 08/11/2013  23:11:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
claudio La mente è come il paracadute,funziona solo se si apre
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 11/11/2013 alle: 22:59:46
De nada[:)] alex31
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
