Sky HD su camper
1 20 52
Mirage99
Mirage99
01/04/2008 190
Inserito il 01/04/2013 alle: 18:39:00
Salve, vorrei chiedere se qualcuno ha provato a installare il decoder Sky HD su camper. Ho fatto qualche tentativo questo fine settimana (Pasqua e Pasquetta :)) senza successo. Non riesco neanche a vedere il digitale terrestre con la Digital Key. Qualcuno ne sa qualcosa? Grazie in anticipo. MM
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 01/04/2013 alle: 18:53:45
dovresti specificare : 1) se hai la parabola e di che tipo 2) se il tv è hd Alberto
simone e daniela
simone e dan...
29/02/2008 17
Inserito il 01/04/2013 alle: 20:42:51
Io l'ho installato abbinato alla parabola GIOCAMPER EVO 60 e funziona molto bene. Non posso dire lo stesso del decoder MY SKY HD ! Che per ora mi da problemi.
Mirage99
Mirage99
01/04/2008 190
Inserito il 01/04/2013 alle: 20:43:12
Ho una parabola semi automatica ed un televisore non hd. MM
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 01/04/2013 alle: 20:55:47
prova a collegare un cedoder normale giustoper testare il segnale, oppure il classico ricevitore di segnale per fare una verifica. Io ho una parabola teleco automatica e anche con il dec HD va benissimo Alberto
simone e daniela
simone e dan...
29/02/2008 17
Inserito il 01/04/2013 alle: 21:08:22
Ciao Mirage99, io nelle tue stesse condizioni non avevo problemi, devi però essere preciso del dare il sud alla parabola.
Mirage99
Mirage99
01/04/2008 190
Inserito il 01/04/2013 alle: 21:40:01
Ho il Sat Finder con il bit per l'intensità di segnale. Il problema è che il decoder non riceve nulla. La parabola è una SMA65 ma credo che non sia lei il problema. Forse il feed? MM
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 01/04/2013 alle: 21:46:50
la parabola ha la centralina?
Mirage99
Mirage99
01/04/2008 190
Inserito il 01/04/2013 alle: 22:04:45
Ha un pannello di comandi che consente di puntarla. Non ha altro. E' molto semplice ... Il cavo di segnale arriva dalla parabola al Sat Finder e prosegue verso il decoder. ll cavo dei comandi e alimentazione arriva al pannello con i controlli di alzo e rotazione. Non c'è altro. MM
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 01/04/2013 alle: 22:27:09
se il satfinder conferma il buon segnale è un problema di decoder, la riprova la ottieni attaccando un decoder normale. (o altro decoder) Il tv anche se non è HD ti mostrerà un segnale a risoluzioen standard ma te lo farà vedere comunque.
Mirage99
Mirage99
01/04/2008 190
Inserito il 01/04/2013 alle: 22:29:59
Mi chiedevo se qualcuno ha già collegato in un camper il decoder Sky Hd a qualche parabola ... MM
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 01/04/2013 alle: 22:40:26
si come ti dicevo non è un problema di parabola, la stessa non preclude il funzionamento del sistema anche se HD, in poche parole non può NON funzionare il sistema perche la parabola non garantisce il segnale HD...
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 01/04/2013 alle: 23:53:36
quote:Risposta al messaggio di Mirage99 inserito in data 01/04/2013  22:29:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certamente che ho collegato il ricevitore di SKY HD sul camper e funziona perfettamente anche in 3D !! Agenore Viterbo
Mirage99
Mirage99
01/04/2008 190
Inserito il 02/04/2013 alle: 00:07:07
Quale potrebbe essere il problema nel mio caso? Il posizionamento? Il feed della SMA65? Altro? Che parabola hai? MM
fiesta
fiesta
21/08/2010 127
Inserito il 02/04/2013 alle: 00:15:54
È probabile che il tuo My SKY sia impostato per il sistema scr quindi per funzionare con l'illuminatore classico devi cambiare le impostazioni del decoder... Le impostazioni le trovi nel menù... Federico
Mirage99
Mirage99
01/04/2008 190
Inserito il 02/04/2013 alle: 08:27:17
Ho provato a guardare tra le impostazioni del menu ... Non mi sembra ci sia la possibilità di settare un feed diverso. MM
Inserito il 02/04/2013 alle: 10:00:50
Non vorrei aver letto frettolosamente i post,ma quando parli del satfinder che ti segnala l'avvenuto aggancio del satellite,ti chiedo: sei sicuro di aver centrato quello giusto e non magari,di essere su Astra che è molto vicino a HotBird? Può sembrare una domanda stupida ,ma molti sono caduti in questo inconveniente e visto che parli di antenna semiautomatica presumo che il puntamento lo faccia tu. Noi usiamo il decoder Sky da anni e da tre quello Hd senza problemi. Parabola da 55 che ci ha permesso di vedere anche in Turchia,ad esclusione dei canali in HD,ma che comunque sono presenti anche in SD. Nel menù del decoder Sky trovi anche la barra segnale,che comunque è moto meno reattiva nel mostrare il segnale di altri decoder. Gianluca
mandibobo
mandibobo
Inserito il 02/04/2013 alle: 11:03:46
o mette u illuminatore scr oppure su configura, impianto. tipo d'impianto cambi da src a lnb1 però non si puo registrae altrimen 40 euro e si compera un illuminatore idoneo
Mirage99
Mirage99
01/04/2008 190
Inserito il 02/04/2013 alle: 11:04:05
Ciao Gianluca, Si, hai ragione, a volte ci si sbaglia. Ma ho provato talmente tante volte a ruotare anche di molti gradi a destra e sinistra, nonchè sopra e sotto per compensare eventuali dislivelli dela camper che credo non sia un problema di puntamento. Questa mattina ho chiamato il produttore della mia antenna per chiedere direttamente a lui di eventuali incompatibilià. Non ci sono incompatibilità. L'unica possibilità è che il feed sia in qualche modo difettoso e si è offerto di inviarmene uno nuovo gratuitamente per capire se è questo il problema (a distanza di un anno dall'acquisto, Incredibile!). Non mi viene da pensare ad altro. Per ora ringrazio tutti della cortesia e dell'assistenza. Vi faccio sapere. MM
MrMagoo001
MrMagoo001
02/04/2013 19
Inserito il 02/04/2013 alle: 11:43:07
@mirage99 Ciao il decoder sky sul mezzo mobile funziona perfettamente... io ne ho comprato uno in un supermercato per quanto riguarda la parabola uso una katrein manuale provata dalla sicilia a capo nord senza problemi ho anche modificato il diodo del telecomando portandolo fuori dall'armadio per poter tenere nascosto il decoder... inoltre se vuoi solo i canali tvsat puoi usare un decoder sat qualsiasi e mettere la cam sat tv... ricorda però che sky concede l'uso della card solo al tuo domicilio non fuori!! il tuo problema è sicuramente l' LNB comprane uno nuovo ormai i costi sono intorno i 15,00Euro... ciao
Inserito il 02/04/2013 alle: 12:01:57
A mio modo di vedere, se fosse guasto l'LNB, non suonerebbe neppure il satfinder. Ma magari mi sbagio. Gianluca
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
