Sky HD su camper
3 20 52
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 03/04/2013 alle: 23:36:51
quote:Risposta al messaggio di cavallopazzo69 inserito in data 02/04/2013  17:16:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa se mi intrometto,vorrei chiederti che impianto e quanti tvmonitor hai installato perche è impossibile visionare due emittenti nello stesso monitor!! e se riesci a vedere i canali Full HD ?? Agenore Viterbo
cavallopazzo69
cavallopazzo69
09/05/2009 65
Inserito il 04/04/2013 alle: 18:05:58
Ciao Io ho la sat vision con il suo posizionatore/ ricevitore dove posso vedere nel tvmonitor collegato uno o più canali in contemporanea, in più ho ski hd e tv sat che se voglio vedo separatamente in due tvmonitor diversi Nicoletta
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 05/04/2013 alle: 23:58:09
quote:Risposta al messaggio di cavallopazzo69 inserito in data 04/04/2013  18:05:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma hai tre decoder installati a bordo? 1-Sky 2-Tivisat 3-Posizionatore/ricevitore Agenore Viterbo
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 02/05/2013 alle: 20:41:37
Ritorno sull'argomento felice d'aver montato due decoder che funzionano con commutazione automatica,cioè: Acquistato un commutatore di segnale d'antenna Mitan S1L10 dove sull'uscita 1 và collegato il decoder di Sky (come specificato nelle istruzioni del commutatore);sull'uscita 2 ho collegato il decoder tvSat preesistente;il tutto riceve da una SatGo semiautomatica da 60 cm.che punto sfruttando il decoder TvSat (molto rapido nel segnalare il corretto puntamento).Se desidero passare dal decoder TvSat a quello Sky non devo far altro che accendere appunto quello Sky (non occorre spegnere quello TvSat) e automaticamente il commutatore passa il segnale dall'uscita 2 a quella 1 (appunto quella di Sky);Cosa assolutamente NON voluta,ma sicuramente MOLTO comoda,la TV (una Trevi Combo HD) si accorge che il segnale via scart non arriva più dal TvSat e cerca un'altra sorgente (in questo caso il segnale che arriva da Sky via Hdmi)!Le impostazioni del decoder di Sky sono nel mio caso quelle impostate originariamente,avendo l'accortezza di un ACCURATO puntamento (mentre invece il TvSat,un errore di un grado te lo perdona);Il tutto è comandato da un unico telecomando multifunzione!SODDISFATTO![:D][:D][:D] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
Mirage99
Mirage99
01/04/2008 190
Inserito il 14/07/2013 alle: 17:09:41
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 03/04/2013  13:11:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusate l'assenza prolungata dovuta a motivi di lavoro. Anche io ho lo stesso decoder. Che LNB hai montato? Che LNB era quello precedente? Grazie M
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 14/07/2013 alle: 17:57:00
ciao [:)] io ho il my sky hd ( hdmi\tv trevi)con una giocamper m5gps . 1 volta su 5 centra subito il satellite ... ma ci vuole un po' di pazienza per aspettare la ricerca per tutte le altre volte . ora mi devo procurare un bussola per fare la ricerca a mano in quanto il valore del segnale sat e' gia' presente sul pannello della parabola ma la difficolta' e' sapere se centra quello giusto dato che il decoder a volte non ci "vede bene" .( riesco anche a trovare 3-4 satelliti prendendo come valore il segnale sat ) purtroppo a volte devo riavviare il dec e aspettare [:(]. mi stavo chiedendo... ma se installo un decoder tipo questo http://www.giocamper.it/index.php?main_page=product_info&cPath=23_192&products_id=8829 qualcuno di voi ha questo dec ? prende subito anche se lo accendo con la tessera sky ? oppure faccio prima la ricerca con il tv sat e subito dopo passo alla scheda sky ... riesco a risolvere il mio problema ? [:I] ciaoooo [:D] Andrea
Modificato da lupindo il 14/07/2013 alle 18:00:09
ArgoCT
ArgoCT
18/07/2010 107
Inserito il 14/07/2013 alle: 18:34:14
Stessa parabola,prendo il segnale con I CAN(30 secondi circa)[:)] e dopo metto il decoder SKI[:)][:)][:)] Antonio
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 14/07/2013 alle: 20:38:05
quote:Risposta al messaggio di ArgoCT inserito in data 14/07/2013  18:34:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao [:)] ma la ricerca avviene al primo colpo senza problemi ? [:0] e' solo tv sat e non sky giusto ? Andrea
Modificato da lupindo il 14/07/2013 alle 20:40:05
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 16/07/2013 alle: 15:29:43
QUIZZONE...se porto il mio decoder My sky sul mezzo e collego il cavo antenna,logicamente,all'entrata antenna n.1 e lascio la n.2 libera,vedo i programmi trasmessi e anche quanto precedentemente registrato nel decoder??Secondo QUIZZONE:se per ipotesi voglio registrare un programma a tv spento,con tale configurazione è possibile?? Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 19/07/2013 alle: 09:44:07
ciao , i programmi vengono registrati su hd del decoder ( anche a tv spenta) e quindi sono visibili . ciaoooo Andrea
Mirage99
Mirage99
01/04/2008 190
Inserito il 21/07/2013 alle: 20:43:29
Niente da fare. Dopo giorni e giorni di test il decoder Sky definitivamente non funziona. Satellite centrato. Vecchio decoder si sintonizza in qualche secondo. Sposto la parabola su Sky HD ... accendo sky HD ... niente. Niente di niente. Ho deciso di smettere di perdere tempo e ne compro un altro. Ma quale? Ho pensato all' i-CAN 2850ST COMBO HD.
http://www.tivu.tv/sat/prodotti...
Che ne pensate? Qualcuno ha questo decoder? Opinioni ...? MM
Mirage99
Mirage99
01/04/2008 190
Inserito il 21/07/2013 alle: 23:19:45
Provo ad aprire un altro thread specifico. Mm
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
