Sky in camper
2 20 41
kickmarco
kickmarco
11/02/2010 595
Inserito il 16/01/2015 alle: 09:32:06
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 15/01/2015  19:21:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si, la prima volta spedita, la seconda ritirata ad un centro sky
raimondo56
raimondo56
Inserito il 16/01/2015 alle: 13:42:21
quote:Risposta al messaggio di Magnum30g inserito in data 16/01/2015  00:13:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
my sky hd sul camper con hd da 500 gb; funziona come a casa, noi prima della scorsa estate lo abbiamo cambiato con uno senza hd per problemi di alimentazione, ma fin tanto che lo abbiamo utilizzato, l'altro, mia moglie ha sempre registrato di tutto dai programmi di cucina ai film e perfino lo sport. saluti Raimondo & Giovanna
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 16/01/2015 alle: 16:33:57
quote:Risposta al messaggio di omnibus inserito in data 12/01/2015  17:29:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se è un decoder sky non bruci nulla. Io ho 3 decoder sky e la card (versione 000 vecchi abbo) la giro su tutti. Solo 1 può essere MYsky (cioè abilitato alla registrazione) questo da circa un anno ,prima tutti e 3 i miei decoder registravano senza problemi e potevo gestire anche l' ondemand. Ora solo il decoder accoppiato alla card può funzionare in registrazione mentre dagli altri continuo a vedere ma non posso registrare. Se metti la card in un decoder non sky può succedere che la bruci e devi fartela cambiare , inoltre non vedi nessun programma in HD solo bassa definizione. A me è già successo più di una volta e mi sono sempre fatto cambiare la card (adesso sono alla versione 003 credo sia ultima card). Ciao Andrea
gianni68
gianni68
21/11/2006 163
Inserito il 16/01/2015 alle: 17:44:11
Buona sera confermo che la scheda di sky si brucia se inserita in altri decoder, ho cambiato due schede e l'ultima volta il centro sky si è raccomandato di usare sempre il decoder a cui è associata la scheda, prima in camper avevo il max 2000 ora porto il decoder di casa il pace skyhd 12 volt.Quando si guastavano potevo vedere solo i canali in SD e non quelli HD, poi se il problema si verifica solo con decoder NON sky non posso confermarlo. Un saluto.
mc4 74G
mc4 74G
25/01/2012 1001
Inserito il 16/01/2015 alle: 22:15:07
Mysky Hd a casa e decoder sky vecchio tipo in camper. Mai avuto problemi usando la stessa scheda. Mario
elettroclima
elettroclima
Inserito il 16/01/2015 alle: 22:47:53
anche io Mysky Hd a casa e decoder sky hd 12 volt vecchio tipo in camper. Mai avuto problemi usando la stessa scheda.[;)][;)] elettroclima reggio emilia giovanni
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 17/01/2015 alle: 00:08:25
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 16/01/2015  13:42:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao,nel mio caso invece il mY sky registra a casa,ma nel camper no,ed è lo stesso decoder,farò delle altre prove[^] Jack 1971
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 17/01/2015 alle: 00:26:26
Da quello che emerge in questa discussione è chiaro che non tutti i casi sono uguali,cioè che qualcuno può prendere la scheda e metterla in qualsiasi dec.che funziona,mentre alcuni(me compreso)scheda in un dec.e basta,forse (opinione personale)dipende dal periodo che è stata emessa poi magari nelle successive o precedenti hanno modificato l'utilizzo,sicuramente chi dispone di 2 dec.a casa con relative schede e 1 volesse tenerlo fisso in camper no problem, Jack 1971
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 17/01/2015 alle: 10:33:14
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 15/01/2015  19:28:03 Noi preferiamo un 22 pollici, alimentato a 12v, ecco quelli che sto valutando (alcuni mi sono stati indicato qui su COL), presumo che producano anche i "fratelli" più piccoli ...
Alcuni modelli di Tv non sono certificati Tivusat; le CAM possono funzionare ugualmente bene? Per le mie esigenze dimensionali, avrei trovato un modello di costruzione tedesca (Megasat CTV 16 Plus), ma certamente anche questo non sarà certificato Tivusat... Grazie per le informazioni.
Modificato da omnibus il 17/01/2015 alle 12:49:20
Eleuterio bis
Eleuterio bis
24/03/2014 2709
Inserito il 07/02/2015 alle: 12:31:59
Dopo avere usato per anni in camper un vecchio decorre sky senza alcun problema ( a parte ovviamente che non è HD), ieri sera tornando a casa ho inserito la scheda nel decoder MySky HD di casa e voilà comparsa del segnale " inserisci la scheda". Chiamato il servizio assistenza fanno delle prove dopodiché mi inviano ad un centro Sky a mia scelta, dove stamattina, mi hanno dato gratuitamente una scheda nuova. Il ragazzo che lavora lì mi ha detto e consigliato espressamente di usare sempre lo stesso decoder, perché ora Sky, per vendere nuovi abbonamenti multivision, adotta, a giravolta la politica di "bruciare" la scheda se si usano decoder diversi anche Sky, come nel mio caso. . Quindi o ti fai un abbonamento multivisione che per il camper ti costerebbe 30 euro al mese o ti porti il decoder di casa. Il quale essendo MySky, cioè con doppio ingresso satellitare deve essere programmato per funzionare con un ingresso solo. Cosa, comunque semplicissima da fare. ---------- E' lui o non è lui... Ceeerto che è lui.
Modificato da Eleuterio bis il 07/02/2015 alle 12:33:20
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 07/02/2015 alle: 18:20:23
quote:Risposta al messaggio di Eleuterio bis inserito in data 07/02/2015  12:31:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao se ti e' possibile puoi spiegarmi come si puo' programmare per un solo ingresso il decoder my sky hd che ho da circa 3 anni ? purtroppo l'impianto di casa , come quello del vr , ha un solo cavo che arriva dalla parabola e questo mi crea alcuni problemi . ti ringrazio [:)] Andrea
raimondo56
raimondo56
Inserito il 08/02/2015 alle: 16:43:16
l Noi avevamo il multivision e con la scheda multiviision in camper non vedevo i canali hd così andai in un centro sky ad esporre il problema, un commerciale mi disse che non avrei dovuto portare la scheda multivsion lontano dall'indirizzo presso il quale era stata registrata, ma avrei potuto sostituire il multivision con un secondo contratto allo stesso prezzo, detto fatto ora mi porto la scheda che mi pare e non ho problemi con i canali hd. Raimondo & Giovanna
mandibobo
mandibobo
Inserito il 11/02/2015 alle: 19:19:18
se però lei mette un illuminatore apposito anche con una calata in casa dietro il decoder la si puo sdoppiare con un piccolo apparecchietto del costo irrisorio io ho cosi in casa e cosi farò in camper dato che anche a me l'anno fumata
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 07/02/2015  18:20:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 12/02/2015 alle: 17:35:03
quote:Risposta al messaggio di mandibobo inserito in data 11/02/2015  19:19:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ricordo di aver provato un semplice doppiatore di segnale non alimentato ,per l'impianto a casa , che probabilmente non mi ha risolto i problemi dato che e' finito sul camper [:D] per fare il puntamento con il dec tv sat per poi passare al dec my sky hd ( detto il "sordo e pure cieco") parabola giocamper m5gps . ne approfitto e mi spiego meglio... a casa devo fare sovente il reset per via della " mancanza di segnale" sopratutto quando guardo i canali digitali terrestri con chiavetta... dovrei mettere il secondo cavo ma non posso ...tutto sommato fastidioso [:(] ma c'e il resettone [:D] nel vr, ma questo e' un'altro problema, non ricevo alcuni canali in hd ...per l'assistenza Giocamper dovrei sostituire la padella con almeno una da 70 cm di diametro ,ora e' 60, e altre cosette ....penso di accontentarmi con quello che ho gia' e me lo faccio bastare [:)] se avete suggerimenti per il problema di casa mia vi ascolto [:I] ciaooo Andrea
bertuds79
bertuds79
07/12/2009 68
Inserito il 24/02/2015 alle: 23:56:29
scusate ,ma come faccio ad alimentare il decoder di sky a 12 volt?(senza l' uso dell' inverter)
raimondo56
raimondo56
Inserito il 25/02/2015 alle: 09:27:17
quote:Risposta al messaggio di bertuds79 inserito in data 24/02/2015  23:56:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
lo colleghi ad una presa 12 volt oppure (meglio) crei una linea dedicata a tv e decoder prendendo la tensione direttamente dalla centralina con adeguato fusibile di sicurezza. Raimondo & Giovanna
bertuds79
bertuds79
07/12/2009 68
Inserito il 25/02/2015 alle: 12:53:54
Scus al amia ignoranza in materia,ma devo brutalmente tagliare la spina e lasciare il trasformatore di sky o taglio il filo escludendo il trasformatore?
raimondo56
raimondo56
Inserito il 25/02/2015 alle: 14:29:35
quote:Risposta al messaggio di bertuds79 inserito in data 25/02/2015  12:53:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il trasformatore del decoder "trasforma" (appunto) la 230 volt in 12 volt, pertanto togliendo il trasformatore tutto funziona direttamente a 12 volt. Mi sono spiegato? Se guardi dietro al decoder noti che il filo che viene dal trasformatore entra in un foro di circa 4 mm di diametro, quello è il posto dove inserire un jack collegato alla 12 volt del camper. Raimondo & Giovanna
bertuds79
bertuds79
07/12/2009 68
Inserito il 25/02/2015 alle: 15:37:17
ok stasera provo poi faccio sapere grazie mille
angelobiz
angelobiz
12/04/2007 249
Inserito il 26/02/2015 alle: 16:56:09
per mia sperienza: esistono due tipi di LNB, normale o scr. da entrambi esce un cavo solo che va al decoder. la differenza e' che quello normale puo' "comandare" un solo segnale e quindi solo un decoder, l'scr ha 4 "frequenze" sullo stesso cavo e quindi potrebbe comandare 4 decoder. per registrare servono due canali (uno per regisrare, uno per vedere) quindi probabilmente non si registra in camper perche' al 99% lnb e' di tipo normale. basta sostituirlo con un lnb SCR e si dovrebbero risolvere i problemi, anche di differente configurazione.
36 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
