smontare il WC
1 20 6
sergio77
sergio77
07/05/2013 4
Inserito il 07/05/2013 alle: 22:59:22
Possiedo un ARCA Europa 586...vecchiotto (del 1991 e iscritto ASI). Ho la necessità di togliere il Wc perché devo sostituire il rubinetto dell'acqua in quanto si è congelato in montagna ed ora perde. Il WC è del tipo a doppia cassetta (una interna e l'altra esterna)tipica dell' ARCA di quei anni. Dal libretto di istruzioni sembra che sia solo inserito, e che la tenuta venga fatta solo da 2 grossi O.RING. Non ho visto viti ne bulloni, solo sotto,tra la tazza ed il raccordo con la vasca interna, c'è una striscia di stucco morbido (non silicone) del tipo che viene usato per i vetri, che sigilla l'inserimento della tazza nel raccordo passando attraverso il termoformato del mobile del bagno. Non so da che parte comminciare perché ho paura di forzare. Qualcuno mi può aiutare. Ringrazio anticipatamente sergio
Inserito il 08/05/2013 alle: 09:08:13
Sai almeno la marca , i WC nautici di quegli anni erano quasi tutti Thetford e si rimuovono allentando i due dati che lo bloccano alla base, uno posto sotto il pedale l'altro parte opposta dietro dove entra il tubo dell'acqua, ciaoo.
Inserito il 08/05/2013 alle: 09:59:16
Se ho capito bene di quale modello si tratta, dovresti avere un gavone posteriore nella zona del bagno. Apri il gavone e sulla parete trovi 4 bulloncini che dovrai svitare. Poi all'interno del bagno, con un cutter tagli la copertura in gomma o silicone che copre le viti e così togli in vaso. Se non lo vuoi togliere,per arrivare al rubinetto, torni nel gavone posteriore e nella zona dei 4 bulloncini apri una apertura(smerigliatrice e disco a taglio) di circa 40x40 in modo da poter accedere al rubinetto da sotto,senza smontare il vaso. In questo modo potrai lavorare agevolmente al rubinetto a sfera e sostituirlo. Per richiudere l'apertura fatta userai della vetroresina a fogli.Anche un piccolo kit che trovi da Obi e simili,ti basta. Con questa operazione ti eviti lo smontaggio completo ed anche se la chiusura con la vetroresina non viene perfetta,rimane sulla parete interna del gavone posteriore. Gianluca
sergio77
sergio77
07/05/2013 4
Inserito il 09/05/2013 alle: 20:40:56
Ti ringrazio di avermi letto. Il WC è un Thetford come dici tu, ma non ha nessuna vite a pavimento e nessun pedale. Si svuota tirando una valvola uguale a quelle degli scarichi delle vasche nere e grigie (ghigliottina) posta alla base del wc che posa sul termoformato del mobile. Spero mi abbia capito. Ti sarei grato se vorrai rispondermi. sergio
sergio77
sergio77
07/05/2013 4
Inserito il 09/05/2013 alle: 20:52:20
Ciao Sport15. In effetti nel gavone posteriore c'è un'apertura dalla quale si vede l'innesto della tazza sul raccordo con la prima vasca di recupero, che come ho detto è sigillato con lo stucco da vetraio . Non vedo altre viti, a meno che non siano nascoste dallo stesso stucco, ma mi sembra difficile perché è una striscia di circa 1,5 cm. Grazie e resto in attesa di altre idee.
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 08/05/2013  09:59:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sergio
Inserito il 10/05/2013 alle: 20:49:40
Almeno da parte mia a questo punto rimane difficile aiutarti perché il camper sul quale ho lavorato io è un 626 che dovrebbe comunque avere soluzioni simili al tuo. Ricordo che smontare il vaso non fu semplicissimo ed infatti la seconda volta ho preferito tagliare dentro al gavone oef accedere da sotto. Gianluca
Drone70
Drone70
04/05/2013 5
Inserito il 24/05/2013 alle: 11:07:56
Ciao Sergio77, se il Wc e come quello del mio Arca Europa 376, ti posso sicuramente aiutare. Saluti, Luca
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
