Sondaggio: quanti Ah avete per la BS
4 20 109
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 01/04/2014 alle: 22:19:37
Mar...attento! Sta mettendo in pratica la regola che ha in firma![:)] Scherzo Poewrmanto![:D] Ma non insistere, altrimenti...[:)] LuPin
powermanto
powermanto
20/02/2008 483
Inserito il 01/04/2014 alle: 22:22:25
[quote]Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 01/04/2014  22:15:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote io in materia non sono espertissimo,ma se ogni elemento ha 80 ah di autonomia,moltiplicata per 6 elementi ho 480 ah... o la matematica che appilico io è un'opinione?![:I][:I] mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l'esperienza!
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 01/04/2014 alle: 22:24:40
Io non ho detto niente...[:D] LuPin
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/04/2014 alle: 22:25:18
Luca , io ho cercato di convincere mio padre che la scuola non faceva per me ...[:o)] Lui cercava di convincermi , che fosse sempre il male minore ... non mandandomi all'ospedale [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
powermanto
powermanto
20/02/2008 483
Inserito il 01/04/2014 alle: 22:26:20
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 01/04/2014  22:24:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sicuramente avete ragione,ma non riesco a capire... mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l'esperienza!
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 01/04/2014 alle: 22:31:53
quote:Risposta al messaggio di powermanto inserito in data 01/04/2014  21:39:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
2 batterie 6v 240ah in serie Totale 12v 240ah [:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/04/2014 alle: 22:33:30
quote:Risposta al messaggio di powermanto inserito in data 01/04/2014  22:22:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Forse parti col " piede sbagliato " [:I][:I] Gli elementi al piombo acido hanno tutti una tensione nominale fissa di 2V. La loro capacità invece cambia in base alla grandezza della cella stessa . All'interno di una batteria auto a 12V. ci saranno sempre 6 celle da 2V. ..di diversa capacità , in base alla loro grandezza . Nel caso delle tue batterie , saranno 3 celle da 240Ah , poco importa se sono state associate due per batteria , tre per batteria o sei per batteria ...sempre da 240Ah saranno[^][^] Se non ricordo male [B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
powermanto
powermanto
20/02/2008 483
Inserito il 01/04/2014 alle: 22:36:24
visto che non mi ritengo un'ignorante perchè non voglio avere ragione su una cosa che è evidente il contrario,posso dire di avere imparato una cosa nuova,ma... ignorante per ignorante non ho ancora capito il perchè rimangono sempre 240ah! mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l'esperienza!
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 01/04/2014 alle: 22:42:47
Ricordi benissimo Mar... P = V x I Se raddoppia la potenza mettendo due batterie. Può raddoppiare solo uno dei due fattori. La corrente, se le collego in parallelo. O il voltaggio se le collego in serie. LuPin
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 01/04/2014 alle: 22:44:51
quote:Risposta al messaggio di powermanto inserito in data 01/04/2014  22:36:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tranquillo, siamo tutti ignoranti in qualche settore! [;)] LuPin
powermanto
powermanto
20/02/2008 483
Inserito il 01/04/2014 alle: 22:46:49
non volevo fare il sapientone,ho usato una logica sbagliata e ho imparato una cosa nuova...[:p] dai che tanto ignorante poi non lo sono,altimenti vi avrei battuto con l'esperienza!![:D][:D] mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l'esperienza!
Modificato da powermanto il 01/04/2014 alle 22:49:28
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/04/2014 alle: 22:50:53
Tutto cominciò 150 anni fa circa , con la cella di Gaston Plantè ...il fisico che inventò quella che oggi è l'attuale batteria , la cui tensione era e rimane sempre di 2 volt nominali . Quel che cambia è la grandezza/capienza di energia contenuta al loro interno . Non so , da dove tiri fuori quegli 80Ah [?][:0][8D] Dimenticali e rifai i conti ...vedrai che tornano anche come ti dico Non voglio convincerti , siamo tutti qui per imparar qualcosa o rivedere qualcosa , io per primo [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 01/04/2014 alle: 22:53:09
perchè per sommare la capacità devi mettere le pile IN PARALLELO. esempio 4 pile da 1.5 V in parallelo danno sempre 1.5 v. solo che hanno più capacità (di erogare corrente), perchè l'assorbimento dell'ipotetica lampadina è DIVISO TRA TUTTE E 4. E' una legge fisica. Dipende dal collegamento. se le pile le metti invece IN SERIE, la tensione AUMENTA. faranno anche più lavoro, grazie a questa maggiore tensione. 8 pile da 1.5 volt danno 12 V. ma la corrente che erogano è la stessa PER TUTTE le pile. sono in serie. E' normale. Sono una attaccata all'altra, come un trenino... tutte e 8 sono costrette ad erogare la stessa corrente. NON possono dividersi gli amper richiesti dalla lampadina ergo la capacità di erogare corrente, gli AH, non sono aumentati se a te sembra di avere più energia con due batterie da 6V piuttosto che con una... è vero ... e questa maggiore energia che hai è data dal fatto che hai non più solo 6 v ma bensì 12V... (maggiore tensione maggiore forza) ma la capcità di 240 Ah (cioè in TEORIA di erogare 240 A per una ora o viceversa 1 amper per 240 ore) è quella di una batteria. se ancora non sei convinto poi passo ad un esempio coi numeri.
powermanto
powermanto
20/02/2008 483
Inserito il 01/04/2014 alle: 22:56:43
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 01/04/2014  22:50:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
avevo diviso 240ah della batteria 6 v,con i 3 elementi della stessa..ecco dove venivano fuori 80ah.. i calcoli vanno fatti fare a chi li sa fare![:D][:D] comunque grazie delle info...[;)] mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l'esperienza!
powermanto
powermanto
20/02/2008 483
Inserito il 01/04/2014 alle: 23:04:52
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 01/04/2014  22:53:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie della spiegazione,convinto che sia come dite voi l'ho capito da subito,col passare del tempo ho cominciato a capire anche il perchè.. grazie.. mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l'esperienza!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/04/2014 alle: 23:07:00
quote:Risposta al messaggio di powermanto inserito in data 01/04/2014  22:56:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vabbè power... paga stò caffè virtuale e non ci fu niente[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
powermanto
powermanto
20/02/2008 483
Inserito il 01/04/2014 alle: 23:09:48
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 01/04/2014  23:07:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
domani acquisto altre due batterie,le metto in parallelo e vi frego tutti con 480ah di autonomia!![:D][:D][:D] mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l'esperienza!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/04/2014 alle: 23:20:14
quote:Risposta al messaggio di powermanto inserito in data 01/04/2014  23:09:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
C'eri quasi riuscito stasera[:0][:0][8D][8D] ..stavo per farti la proposta ...ME LE VENDI [?][?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
powermanto
powermanto
20/02/2008 483
Inserito il 01/04/2014 alle: 23:24:06
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 01/04/2014  23:20:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se vuoi te le vendo,sono esemplare unico...ho il brevetto!![:D][:D][:D] mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l'esperienza!
gieffe
gieffe
15/10/2004 1282
Inserito il 02/04/2014 alle: 23:29:56
Domanda a margine di questo sondaggio: sul mio Hymer il pannello di controllo della centralina fa il conto di ampere in entrata e uscita e dovrebbe dire quanto è carica la batteria servizi. A fronte di una batteria da 100 Ah era settato a 80 Ah di piena carica. Quando ho cambiato la BS con una Fiamm da 100 Ah l'ho lasciato così, poi ho raddoppiato la BS con un'altra uguale in parallelo secco e ho impostato il settaggio a 160 Ah senza in realtà chiedermi o chiedere a qualcuno se c'è una logica in questo. Serve ad avere un margine impostare il fondo scala al 80% della capacità nominale della BS oppure ho sbagliato e devo impostare 200 Ah? Grazie Gieffe
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
